Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   126 / 145
(#) mraulajos hozzászólása Szept 15, 2017 /
Kérnék valakit, adjon meg pár tip., mivel tudnám ezt helyettesíteni.?
(#) ferci válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 15, 2017 /
Itt válogathatsz az 1A - 40..60 voltosok közül.
schottky
(#) vik87 hozzászólása Szept 16, 2017 /
Szeretnék segítséget kérni! Van egy tranzisztorom, a következő felirattal:
STPS2045CTC
GKOJP Vw
CHN 115
Több oldalt végignéztem, de nem találtam ilyet. Esetleg tudnátok segíteni, hogy mivel lehetne helyettesíteni?
Előre is nagyon köszönöm!
(#) dolargaan válasza vik87 hozzászólására (») Szept 16, 2017 /
Nem tranzisztor.
(#) uniman válasza vik87 hozzászólására (») Szept 16, 2017 /
Hello! PC AT-ATX tápegységekből szerezhetsz hasonló dupla diódát...
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2017
(#) vik87 válasza uniman hozzászólására (») Szept 16, 2017 /
szia.
köszönöm neked is a gyors választ.
Amit találtam a tápba:
1: mospec
s20c40c
m5dg
2: mospec
f12c2oc
madg
3: mospec
f12c20c
madg
4: j13009-2
5: 2don6dp
743
(#) firstman hozzászólása Szept 19, 2017 /
Sziasztok! Valóban ez az oldal a legjobb a helyettesítők keresésére: Link ? Ezeknek a tranzisztoroknak keresnék még kapható helyettesítőt: 2SD424/2SB554. Elég régi darabok sajnos. Az esetlegesen aliról,ebayről rendelt alkatrészekkel sok probléma van? Nagyobb részük hamisított vagy azért még lehet hogy szerencséje lesz az embernek?
(#) firstman hozzászólása Szept 29, 2017 /
Látom eléggé elhagyatottá vált a téma..valaki hátha mégis válaszolna erre: Ez a tranzisztor 2SD424 cserlhető e erre 2SC5200? Mint gondolhatjátok is egy hf erősítő végfokáról lenne szó.Az alkatrészek főbb paraméterei vagy megegyeznek,vagy a helyettesítőnek szánt adatai még néha kedvezőbbek is,de azért nem vagyok biztos a dologban. Szeretném ha valaki aki tényleg ért hozzá esetleg ránézne az adatlapokra és véleményezné a dolgot számomra.Tudom hogy a tokozás eltér,de ez most nem szempont.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2017
(#) reloop válasza firstman hozzászólására (») Szept 29, 2017 / 1
Szia! Megfelel.
(#) Epu2 válasza firstman hozzászólására (») Szept 29, 2017 / 1
Attól, hogy egy nem mai alkatrészt más is gyárt, nem feltétlenül hamisítás. Az eredeti gyártónak nem éri meg küzdeni vele. A többnyire kelet-kínai utángyártók kevesebbet adnak a részletekre. Nekem is van Texas Instruments és Fairchild utángyártott alkatrészeim. 30-40 évesek és a Si alapúakkal nincs probléma. A Ge alapú az már más kérdés. Működik, de ...
(#) zolee33 hozzászólása Okt 8, 2017 /
sziasztok
Videoton EA 6383 S
ő volna a beteg , és őket kellene cserélnem: BD809-BD810
csak eggyik oldal szált el. panel ép.biztosíték leoldott időben.
panelt kivettem mielőtt megégne. (mert szénnéégne ha bennelenne...
ugyanilyet kapok még?
vagy mind a 4-et cserélnem kéne?...éspersze akkor mire kellene?
...szólt, néha kihagyott a hang, sztereóban nemszólt ez az oldal, aztán elhalgatott és elkezdett búgni....és elcsattant a bizti, ezt cseréltem, erre panelen füstölne a kis tekercs.ezért kivettem a panelt. másik olal kifogástalan.
nem búg...serceg..semmi hiba.
előre is köszi a segítséget.
üdv. F. zoli
ui. van egy maszek erősitőm is. márka nélküli... ott ugyanígy halt el a baloldal.
ha jól gondolom akkor csak ezek haltak meg benne...de javítsatok ki ha nemjól gondolom.
másiknál 2 órát hagytam füstölögni.. ott nemold le semmi....1 pici ellenállás...dióda.. nemtudom a nevét égett meg. más nem, és az is szól mai napig.ahhoz van alkatrészem egy dobozzal. csak ami elégett azt kell pótoljam(elméletben)
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2017
(#) vilmos43 hozzászólása Okt 10, 2017 /
Segítséget szeretnék kérni valakitől, akinek van tapasztalata AIWA Hifibe ?
sajna amik vannak benne tranzisztorok nem lehet kapni .
BI370 M2013J DI933 BI342 DI933 DI342 sajna végfok kiment
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2017
(#) Ema75 hozzászólása Nov 5, 2017 /
Sziasztok.Akai gx 210 magnó tranzisztor cserét szeretnék elvégezni.Mivel tudom helyettesíteni a következő 2 típust 2sc945 és 2sc 458 lehetőleg ami azonos labkiosztasu.Koszonom.
(#) vargaf válasza Ema75 hozzászólására (») Nov 5, 2017 /
Miért kell helyettesíteni egy olyan tranzisztort ami kapható?
2SC458
2SC945
Mert zajosak.
(#) pucuka válasza Ema75 hozzászólására (») Nov 5, 2017 /
Akkor ott más baj van. A 2N945 F=0,8 (max 15) dB, a 2N458 F=4 (max 10) dB zajúak, teljesen átlagos a zaj jellemzőjük, ha eredetileg jók voltak, nincs ok a típusváltásra. Ha más típust is tennél be, semmi garancia nincs a kisebb zajra, azonos beállításban. Ahhoz, hogy kisebb zaj legyen, a zajszegény tranzisztorok használata mellett a beállításokat is változtatni kéne.
A 2N945 pedig egy elég zajszegény típus.
Értem.Csak mindenhol olvasom hogy Akai betegség a zajos tranzisztor.Akkor mindenki félre beszél?
Nem 2n 945 hanem 2sc 945 sztem nem ugyanaz.
Bocs, én írtam el, a 2SC945 adatlapját néztem, csak hibásan írtam. De Te is megnézheted.
Ha mindenki zajosnak mondja, akkor nem tranzisztort kell cserélni, hanem áttervezni a bemeneti fokozatokat. Egy bemeneti fokozat zajossága erősen függ a tranzisztor munkapontjától, erősítésétől, meghajtó (generátor) ellenállásától.
Értem.Koszonom de ez nekem bonyolult.
Ha megnézed az adatlapját, az ábrák között láthatod, hogy a zaj mennyire függ a kollektor áramtól. Ez minden tranzisztornál így van.
És ezt hogyan lehetne javítani?
Nem ismerem a gépet magát, de át kéne tervezni azt a fokozatot, amelyik a 2SC945 -öt tartalmazza, mert szerintem ez a tranzisztor is kiszajú. Ha mégis nagy a zaja, kicserélheted ugyanolyanra pláne, hogy kapható is (elég gyakori tranzisztor) az áttervezést ha egyszerű lenne, biztos megtette volna már valaki.
(#) mmBodri hozzászólása Nov 6, 2017 /
A 2SC1815GR tranzisztort mivel tudom esetleg helyettesíteni?
(#) vargaf válasza mmBodri hozzászólására (») Nov 6, 2017 /
Talán ez megfelel:
2SC1815GR
(#) mmBodri válasza vargaf hozzászólására (») Nov 6, 2017 /
Köszönöm a linket illetve a segítséget!
(#) CT-3 hozzászólása Nov 8, 2017 /
KFY 16 és KF 506 helyett milyen tranzisztorok jók?
Tesla NZC 431-es lemezjátszóban van,a T7,T8 jelölésü tranzisztorok.
Köszönöm a segitséget!
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2017
(#) reloop válasza CT-3 hozzászólására (») Nov 8, 2017 /
Szia! BC303, BD139.
(#) vargaf válasza CT-3 hozzászólására (») Nov 8, 2017 /
A KF506 kapható:
KF506
A KFY16 helyettesíthető:
KFY16 helyettesítő
(#) CT-3 válasza vargaf hozzászólására (») Nov 8, 2017 /
Nagyon köszönöm!
Következő: »»   126 / 145
