Van olyan verziod amiben ay induktivitasokat uH-ban meri?
Valamirevaló L-C méréshez, főleg az alsó régiókban LC mérőt kell építeni (pl. LCM2 vagy 3).
Igen, a Markus szoftvere uH-ben mér, de valóban az LCM3 való erre a célra.
Te azt használod? Az a verzió van a tiéden? Ha igen, akkor pontosan mér? Mekkora a felbontása?
Inkább: A pontosan saccol ?- kérdés jobb lett volna
A használni kívánt eszköznek a határaival azért legyünk képben.
Ja, hogy ez nem egy pontos eszköz? Remélem azért az 1% pontosságot bírja.
A multifunkciós mindent mérő , műszernek vannak némi hiányosságai a konstrukciója és mérési elvéből fakadóan.
Ezért például pontos induktivitás mérésre nem ezt használnám, saccolni kb.:10-20 % tűréssel elfogadom a leolvasható eredményt. A kifejezetten induktivitás és kapacitás mérésre fejlesztett LCM-3 esetében is több kritikus pont volt a mérések %-os hibájának a csökkentése érdekében. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2017
Természetesen nem igaz ez a 10-20%-os pontatlanság! Ennél jóval pontosabban mér!
10% szerintem még belefér induktivitásnál. Milyen felbontással jeleníti meg az értéket az új szoftverrel? Pl. x.xx uH?
Attól függ milyen értéktűrésű alkatrészekből van megépítve.Főleg a bemenő mérő ellenállások pontossága fontos, a referencia feszültség pontossága, és a referencia kondenzátor fűtése , illetve pontos értéke.Ha ezek jó , pontos alkatrészekből van megépítve , akkor nem marad el a pontosság sem.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2017
100uH felett tized, 100uH alatt század pontos a megjelenítés. Nem a pontosság!
Nekem az ellenállások 1% pontosak, és azon belül egyformára válogatva a 680 ohm, és a 470Kohm
De ez nem az a készülék ami nekem van ugye?
Én erre szeretném rátenni: Bővebben: Link
Nekem is van egy olyan sárga teszterem, ami működik más szoftverrel is. A Markus féle programot kell erre a kijelzőre lefordítani. Más a kijelző, de az alap hardver az egyforma.
Jó az 1% bár létezik ettől még pontosabb is , de 1% bőven megfelel.
Aki ilyen tesztert használ, megtudja mérni hogy mekkora frekvencián méri az induktivitást és a kapacitást?
Azt akár TE is meg tudod hallgatni !
Rakjál bele egy piezzo hangszórót és hallgasd meg milyen frekin fütyül, kattog.
Vettem egy alkatrész teszter kit-et, TCXRE változat. Összeraktam, működik is. Multiméterrel összevetve és pontos alkatrészekkel mérve is elég pontos. Viszont van vele egy-két gondom. Az egyik az, hogy néha elég lassú a mérés vele (videón látottakhoz képest). A másik, hogy elég gyakran jelez ki néhány pF-ot (2 és 40 közötti értéket), vagy 43µF-ot / 84µF-ot és 0.15kOhm-ot ESRnek. Ezeket alkatrész mérésekor is csinálja, de a nélkül is. Újramérésnél gond nélkül hozza a rendes értéket. Szerintem a lassúsága is ezzel van összefüggésben. Az a kérdésem, hogy merre keressem a hiba okát? Lebegő bemenet (a 328P lemezfoglalatban van)? Ha nem sikerült rendesen beforrasztanom az SRV05-4-et, az okozhat ilyesmit? Üdv: Péter
Persze okozhat, fontos alkatrész. Ha véletlen rosszul érintkezik.
A leírás alapján nem szükséges a működéshez, csak védelem. Holnap megnézem.
Akár el is hagyhatod, csak a feltöltött kondenzátoroktól védi a kontrollert. Ha nincs, akkor egy 7-10 V-ra töltött elkó után cserélheted az Atmegát.
Azt szeretném megtudni hogy az atmega328pb proci használható e változtatás nélkül ebben a műszerben? Avr studio4+stk500 boldogul vele?
Nem. Más a chipID, belső regiszterek és kicsit a lábkiosztása is ....
AvrStudio4 nem ismeri.
Véletlenül nem atmega328P AU -t akartál írni ?
Nem.
328PB-t.A Chicad-nél akadt meg a szemem rajta az ára miatt.
Nem gondolnám hogy ennyi pénzért érdemes lenne otthon szórakozni vele, vagy akár csak postaköltséget fizetni az alkatrészekért...
A sport nekem a lényeg.Egy kis másfélét csinálás.
Helló.
És ez szerinten tud frekvenciát, feszültséget, stabilizátort, zenert mérni? Négyszög jelet kiadni hertzenként 2 MHz-ig? Vagy PWM jelet 1%-99%-ig? Mert már ott tartunk a fejlődésben!
Igenis érdemes vele foglalkozni, fejleszteni! |
