Ez lett a vége! Nem tudom mit gondoljak...
A Zselés akkumulátor töltése topicban írtam neked, ott kevésbé offtopic...
Gondold azt, hogy van egy kb. 70%-os akkud
Aminek az életéből várhatóan hártavan még a teljes ciklusszám 20 %-a.
Forrasztópákával kapcsolatos beszélgetés áthelyezve ebbe a témába.
Kérem a tématartásra nagyobb figyelmet fordítani!
Van egy 16 csatornás relépanelem, amit 5V-ról vezérelek. A lakásban kapcsolgatja a LED-paneleket, világításokat. A problémám az hogy az egyes relék néha beragadnak. Amikor kikapcsolom a relét néha nem ejt ki hanem olyan mintha összetapadnának az érintkezői. (ha megkocogtatom ki is ejt. A relék elvileg 10A-rt birnak. A terhelés ami rajtuk van 2-3A. Tehát ez elvileg nem gond. Azt vettem még észre, hogy ha a relé által kapcsolt érintkezőket egy darab vezetékkel áthidalom akkor szokatlanul nagyot csattan illetve nagy ívet húz, miközben felkapcsolnak a lámpák. LED panelek előtt van egy elektronikus táp, esetleg ez vesz fel hirtelen nagy áramot és esetleg ez miatt lehet...? Szerintetek tudok ezzel a dologgal valamit kezdeni? Esetleg beépíteni egy plusz valamit a relé áramkörébe amitől kisebb lesz az ív, vagy ilyesmi? Idézet: Igen, biztos, hogy ez a baj. Köss sorba a tápegységekkel egy-egy ilyet: NTC 5R/5A. Ez jelentős mértékben csökkenti a bekapcsoláskori ívet. Ha ez is kevésnek bizonyulna, cseréld le a reléket nullátmenetes szilárdtest relékre (vagy építs) igaz, ez többe fog kerülni, mint az NTC. „LED panelek előtt van egy elektronikus táp, esetleg ez vesz fel hirtelen nagy áramot és esetleg ez miatt lehet...?” A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2017
Köszi a gyors választ ez jól hangzik. ki is próbálom... köszi
A LED tápok primer oldalán nagy kapacitású kondenzátorok vannak, amik bekapcsoláskor rövidzárlatként viselkednek. A kezdeti csúcsáram 10A-nél is több lehet, ha a szinuszhullám maximumánál vagy minimumánál kapcsol a relé.
Amit a többiek írtak, az alapvetően stimmel, csak azt nem kérdezte meg senki hogy hány V-os feszt kapcsol a relé és hogy AC vagy DC. Pedig nem ártana tudni...
igen ezt értem énis valami ilyesmire tippeltem. De akkor elvileg ez a termisztoros megoldás jó lesz...
Hozzám került egy doboznyi elektroncső. Hogyan tudom megállapítani, melyik a működőképes és melyik nem. Az elszineződés lehet-e a mérvadó ebben? Idézet: „Az elszineződés lehet-e a mérvadó ebben?” Nem. Csak méréssel tudod eldönteni, a a mért értékek katalógus adatokkal való összehasonlítás után.
Sziasztok! kérek segítsen aki érti van egy nem szénkefés villany motor ami terhelés nélkül szépen pörög indítókondival de ha ráteszem a terhelést nem indul csak búg mi lehet a baja
Valószínűleg kevés az indító nyomatéka. Az pedig a segédfázistól lesz, amiben megfelelő nagyságú és fázishelyzetű áramot kell juttatnunk. Ezt egy megfelelő kondenzátorral szokták legegyszerűbben biztosítani. Ha valami gond van, leggyakrabban a kondenzátor veszíti el a kapacitását, amit legalább egy próba erejéig ki kellene cserélni (vagy mellé rakni egy kisebbet, a veszteséget kompenzálandó).
Egy N csatornás logikai FET-et kapcsolnék egy mikrokontrollerrel, ami általában úgy néz ki, hogy a FET gate egy ellenállással a földre (source) van húzva, azaz alapban kikapcsolt, és a mikróval bekapcsolom ha az adott kimenetet magasra húzom. Én viszont alapban bekapcsolt FET-et szeretnék, vagyis nem a földre, hanem a VCC-re húznám a FET gate-et egy jó nagy ellenálláson keresztül, és a mikró digit kimenetével kikapcsolni szeretném. Ilyen esetben az áramnak a felhúzó ellenálláson keresztül a VCC felől vagy a digit kimenet felé kellene folynia, vagy a FET gate felé, de - ha jól gondolom - egyik irányba se tud. Mi történik ilyenkor? Illetve hogy lehet ezt jól megoldani? Kösz, Tamás A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2017
Szia! Az áramkör felépítésén nem kell változtatnod, programozd a kimentet az elvárásod szerint.
Alapban, a tápfesz ráadásakor a FET G-S "kondenzátora" feltöltődik a felhúzó ellenálláson keresztül a Vcc-ről és a FET nyitott lesz. Amikor a uC kimenete alacsony szintre vált, kisüti a kondit - ide célszerű egy soros 100-220 ohmot betenni, hogy a kezdeti áramimpulzus még véletlenül se bántsa a kimenetet. Viszont a uC kimenetet aktív magasnál is védeni kell egy véletlen g-s köri zárlattól, tehát az ellenállás mindenhogyan kell. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2017
A FET nyitva tartásához nem kell áram, így az általad kiszámolt 0 A tökéletesen elég az állapot fenntartásához. Bekapcsolási átmenethez kell az áram, ami a Cgs kapacitást tölti fel. Minél kisebb az ellenállás, annál gyorsabb a bekapcsolás. Elvileg ennyi az egész, meg egy "open drain" kimeneti port. Gyakorlatilag sem sokkal több, de pár apróság tud meglepetést okozni speciális esetekben.
Jó lett, köszönöm a tanácsokat.
Most nekiesek tisztitani. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2017
Szia,
A kimenetetet azért akarnám magasara húzni "alapban", mert a mikrót időnként elküldeném aludni. Időnként magához térne, és ha a mérések alapján ki kell kapcsolni az áramkört (ami egyébként őt magát is táplálja), akkor kikapcsolná, ha pedig nem kell kapcsolni akkor megint aludni menne.
Lerajzoltam.
A fetes1 nevű kapcsolásra vonatkozott a kérdésem, hogy ez így működhet-e. Vagyis a uC kimenetét low-ra állítva kikapcsol, amíg az nem low (high vagy lebeg), addig be van kapcsolva. A fetes2 pedig egy másik ötlet, a Q2 N fet nyitva van alapban, és nyitva tartja a kapcsoló Q1 P fetet. A Q3 N FET gate -je a földre van húzva, ez tehát zárva van amíg a mikró high szintet nem ad neki. Akkor viszont kinyit, kikapcsolja Q2-t és ezzel együtt Q1-et is. Viszont jóval több alkatrész kell neki, ezért érdekelne az 1. verzió életképessége.
Tehát valójában egy pFET-et szeretnél kapcsolgatni, de sajnos rosszul, mert a kapcsolásaid egyikében sincs biztosítva a pFET-et kikapcsoló áram (ellenállás a source felé).
Az áramkör többi része sincs rendben, de a részletekbe menés helyett először azt kellene végiggondolnod, hogy ha lekapcsolod a uC tápját, akkor a kimenete is lekapcsolódik, amitől ismét bekapcsolt állapotba kerül, tehát saját magát megszünteti ez az állapot. Hacsak nem pont az a célod, hogy az áramkörben folyamatosan a uC újraindulási tápfeszültségéig csökkenjen a feszültség, ahol a FET újra bekapcsol, a uC pedig ismét elindul, mér egyet, és újra megpróbál kikapcsolni, akkor át kéne gondolnod újra az egész áramkör célját. Normális esetben az ember azt szeretné, hogy a kis fogyasztású állapot teljesen be tudjon állni, és általa meghatározott ideig maradjon fent, vagy egy külső esemény bekövetkeztéig. Ezek közül lenne célszerű választani, és ehhez tervezni az áramkört. Az nFET kapcsolása tényleg olyan egyszerű, azzal semmi gond nem lenne, ha tényleg tápra húznád a gate-et.
Egy MCU néhány uA áramot fesz fel alváskor, nem feltétlenül szükséges külön kikapcsolni a saját tápját. Az áramkör többi részét már érdemes lehet.
Építettem már több olyan eszközt is, amik teljesen ki vannak kapcsolva, nyomógombbal kapcsolhatóak be, öntartó FETes áramkör biztosítja a tápot, amit el tud venni az MCU, ha végzett a feladattal. Ha érdekes, akkor előkeresem a kapcsolást.
Tönkre ment az akkumulátor a motoromba.Néztem a hestoreon , hogy lehet riasztó akkumulátort 4Ah-t venni ami jóval olcsóbb , mint egy motorba való akkumulátor.Az én motoromon nincs önindító , gyakorlatilag az akkumulátorról a hatsó féklámpa és az indexek működnének.Az lenne a kérdésem , hogy helyettesíthető-e riasztó akkumulátorral az eredeti motor akkumulátor? A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2017
Egy kapcsolásra lenne szükségem. Ha a feszültség egy előre beállított szint alá csökken akkor a relé szakítsa meg az áramkört. Ez hogyan lehetséges a relé pergés elkerülésével? Körülbellül 12V lenne a minimum aminél bontania kellene a relének (de a feszültség felmegy közel 30V ra is). |
