Sziasztik!
Rotary ecoder-el kapcsolatban szeretnék kérdezni.. ( még nem volt a kezembe... most ismerkedek vele) Csak 2 impulzusos vagy 1 impulzusos is van?? Érteme ezt ugy hogy van egy A és egy B kimenete.. A mostani Ebay-esek mind kétimpulzusosak.. tehát ha balra forgatom akkor elöbb A lessz magas majd B lessz magas majd A alacsony és B alacsony.... ha jobra akkor pedig fordítva tehát B magas A magas B alacsony A alacsony.... De van e olyan ahol jobbra forgatásra csak A magas A alacsony ballra forgatásra pedig B magas B alacsony jellet kapok??? Tehát mintha csak "pöcögtetne" egy egy kapcsolot?? Ha igen akkor hogy keressem őket? Köszönöm A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2017
Szerrintem nincs ilyen, de egy mikróval megoldható
Köszönöm... akkor marad az eredeti felállás és plussz egy makro két felt.elággal!
Idézet: „egy mikróval” Mellékesen, offként, nem sértésként megjegyezve, hogy a szaknyelvet azért jó jól használni, mert így lehet szakmai szövegben valamit megtalálni egy konkrét dologról, és főleg annak, aki kezdő és itt kérdez: mikrovezérlővel, mikrokontrollerrel, kontrollerrel, stb... mikró:Bővebben: Link mikrokontroller: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2017
Pl. így, csak mert a szoftver gátja lehet a sebességnek.
Például a teljes stm32 sorozatban van enkóder támogatás. Nem kell se driver, se időzítés. Kapsz egy megszakítást, ha eltekerték az enkódert, és kész.
SzorijjaElnézést, már máskor is felhívták erre figyelmem, és próbálok is figyelni arra, hogy uC-t használjak a mikró szó helyett. De néha sajnos kicsúszik.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2017
Moderátor által szerkesztve
Robot vezérléshez kéne valamilyen távirányítást készíteni. Eddig arra gondoltam hogy 2db bc04 bluetooth modulal oldanám meg. Azt szeretném kérdezni tudnátok -e jobbat könnyebbet ajánlani? (súlyban nem müködésben könnyebbet) Nem kell nagy távolságra jeletküldenie kb 10m elég . Fal és hasonlók nincsenek útban. A vevő oldalon fontos a súlya hogy a robotott minnél kevésbé befolyásolja. Tudtok ennél jobbat? (ez is megfelelő de azért gondoltam meg kérdezem mert még nem dolgoztam semmilyen távvezérlésel)
Egy BT modul elég a kommunikációhoz, vezérléshez viszont kevés. A kimenete UART protokoll szerinti, amit még fel is kell dolgozni pl. egy mikrokontrollerrel.
Azt tudom hogy kell mikrovezérlő is. Azzal nincs baj.
Azonban azt hogy egy BT modul elég azt úgy érted hogy konkrétan egy darabb kell csak? ha igen akkor kifejtenéd hogy hogyan?
Nem teljesen értem a kérdést, elnézést. A BT modult párosítod pl. a telefonoddal, majd a telefonnal küldözgeted a parancsokat.
Ha a parancs csak egy bájtnyi hosszú lehet, akkor 256 különböző parancsot lehet küldeni. Ha a parancs két bájt hosszúságú is lehet, akkor az már 65 536 különböző parancs lehet. Gondolom ennyi már csak elég. Igazábol azt nem értem, miért kellene két modul hozzá. Illetve, ha az egyik az "adóban" a másik a "vevőben" van, akkor valóban két modul kell.
Bluetooth helyett egy ESP8266 alapú megoldás kizárt?
Hány analóg, hány digitális csatornát szeretnél?
Bakman
Így már értem hogy gondoltad. Azrt kell 2db mert az egyik a vevő a robotba az adó pedig a távirányítóba. Nem telefonról vezérlem hanem egy külön eszközről. nedudgi Nem tudom ez miért lenne jobb megoldás. A szenzorból kiszedet adatokat küldi a mikrovezérlő egy csatornán UART komunikációval a BT modulba. A másik veszi azt majd tovább adja egy másik mikrovezérlőnek és vezérli a robotott.
Nem nagyon találtam topikot neki ezért megkérdezem itt, amúgy is elég amatőr kérdés. Van egy régebbi labortápom, analóg feszültség- és árammérő műszerrel. Már azon voltam hogy kicseréljem mert rossz a mérő, amikor rájöttem hogy csak az előlapja töltődik elektrosztatikusan. Ti mit szoktatok az ilyennel csinálni?
Mondjuk leföldelni? Vagy eddig nem töltődött?
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2017
A tápegység fém háza le van földelve, de a benne lévő mérő műanyag házas. Sokáig csak az asztalomon állt, most ki kellett cserélnem egy kontaktos kapcsolót és sikerült közben alaposan feltöltenem. Lehet várok vele egy hetet/hónapot az alatt biztosan elmegy.
Na ilyet se hallottam még. Akkor én ezt passzolom...
Én sem, gyaníthatóan máshol van a hiba.
Esetleg vond be az egész műanyag előlapot belülről öntapadós alufóliával (klímások szoktál használni), és földeld le azt. Amúgy ha a fémház le van földelve, akkor szerintem azon el kéne mennie az elektroszatikus töltésnek is, ha valóban az a baja.
![]() De egyébként nem lehet, hogy csak a műszert kéne újra nullázni? Ha emlékeim nem csalnak, a mutatós műszereken szokott lenni egy csavar, azzal lehet beállítani pontosan nullára. Más ötletem nincs...
Hello! Lehet hogy némelyeknek ez hihetetlen, de anno elég gyakori gondot okozott ez, pld. ezek a kék elejű műszerek plexi előlapja volt ilyen. De a Ganzuniv-3 műszer előlapja is fel tudott töltődni. Túl sokat nem lehet vele tenni. Fogpasztás szöszmentes ronggyal políroztuk az elejét, és kézzel egy irányba lesimítva általában el lehetett tüntetni a töltést. (Polírozásnál óvatosan nyomni, mert felmelegedhet a felület és megolvad..)
Én viszont igen, édesapám régi szovjet kézi műszerét takarítottam műszálas ruhával amikor a mutató kitért. A jelenség ugyan az mint a elektroszkópoknál. Nekem annó ugyan az segített mint amit Proli mond, kézzel le tudtam venni belőle a töltést.
Sziasztok, van valakinek ötlete, hogy miért működik megbízhatatlanul az alábbi relé? Van, amikor átkapcsol magától, de van, amikor polaritást kell váltani és csak akkor kapcsol át.
Van valakinek valamilyen ötlete? Bővebben: Link
Milyen meghajtója van? Lehet, hogy az a hibás, nem a relé.
Próbapanel, 5v-os táp, nyomógomb...
Egyenlőre ennyi. Nem irja az adatlapja, hogy impulzusrelé lenne...
Tényleg nem értem. 2 db van, és mindkettő ezt produkélja, Lehet mégis impulzusrelé?
Mi az, hogy "magától átkapcsol"? Feszültség nélkül? Milyen meghajtó kapcsolja? Kapcsolási rajz nincs? Vagy csak simán magában a tekercsre adod a feszültséget egy tápról? Hány voltos a reléd? Hány volttal próbálod kapcsolni?
Értelemszerűen, ha ráadod a feszültséget
Tudja-e valaki, mi a neve annak a spéci szilikon ragasztónak, amit a tápegységekben (is) használnak, főleg nagyobb alkatrészek mechanikus rögzítésére? Ez ugye nem korrozív, évek múltán is rugalmas marad és nem vezet. Kapható ez valahol kereskedelmi forgalomban? |
