Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Wenglor aztmondta felhív. Omron visszaírt, adott egy mintaprogramot, de elég visszafogottan írnak, úgy kell kirángatni belőlük
Sziasztok. Valószínűleg nagyon alapvetőnek fog tűnni a kérdésem, de sajnos kiidegeltem már magam vele. A kérdés: Hogy lehet #-et írni? Van egy számlálóm, CNT. Legyen pl 001-es számú (ez nem lényeges), és a Set value-hez azt akarom beírni, hogy #240. A 240-et engedi, a #-re nem ír semmit. Próbáltam másik billenytűzettel, de semmi.
![]() Hogy kell tehát #-et írni a számlálómba?
Valaki ismeri ezt a tipust PLC FX3U-24MR, érdemes ilyenre beruházni? Tanulási célra lenne, igy nem nagyon akarok sokat áldozni.
Nekem megy: Altgr X..
TIM 0001 #240 ,ezt most másoltam a programmerből. Couter dettó: CNT 0000 #30 Az még érdekes lehet milyen proci..
Nekem a CX programmerben volt valami beállítás rossz, és amikor automatikusan illesztette be amit akartam írni akkor nem volt jó. De fogalmam sincs hogy lett jó, lehet hogy újratelepítéssel csak.
PS4-141-MM1 PLC program letöltésben kérnék segítséget. Van egy ilyen plc és van egy galileo demo program. A programokat lefordítja, de nem tudom letölteni a PLC-re. Ebben kérnék tanácsot, Hogyan tudom letölteni a Galileóval vagy kell valami külön program? Ha igen tudna valaki küldeni? Előre is köszönöm a segítséget.
Egyszerű PLC-re lenne szükségem, melynek van 5 digit be és kimenete és legalább 1 analóg bemenete. Mit tudtok javasolni?
Találtam egyet: K205EA-18DT Kinco márka. Ismeri valaki ezt a márkát?
Szia. Ez a PLC kínai, a Siemens S7-200 sorozatának koppintott/továbbgondolt változata. Minőségben sem lehet rossz, mert tudtommal Kinco gyártja/ szállítja az Omron legolcsóbb HMI paneljait
Ezek sem rosszak ilyen célra Bővebben: Link egész jó áron.
Nézd meg az az Unitronics Jazz-t. Hátha az felel meg. Kijelzője meg gombjai is vannak. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2017
Köszönöm mindenkinek a jótanácsokat, megnézem őket.
Bsc Mechatronikai mérnöként most kezdtem el ismerkedni komolyabban a PLC-vel. Omron PLC-vel dolgoztunk eddig az iskolában. Most jöttem egy lehetőségem, hogy egy országos PLC-versenyre menyünk. A csapat kezd összeálni...ott jön a fórumtársak segítsége a képbe, hogy kitaláltuk, hogy mi bizony a versenyen egy SIEMENS S7 PLC-ve fogunk versenyezni, amit eddig persze nem használtunk. A képen látható típust fogjuk használni. Érdeklődnék a Kedves fórumtársaktól, hogy van valakinek tippje,tapasztalata, könyve (angol vagy magyar) vagy jegyzete az adott PLC-hez vagy csak valami segítség-útmutatás, hogy hogyan is kezdjünk neki a SIEMENS PLC-hez, illetve SCADA-hoz. Válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2017
Egy Phoenix Contact ILC 350 PN a vezérlőm és Siemens ET200M 153-4 i/o szigetekkel szeretnék kapcsolatot teremteni PROFINET-en, aztán programozni. Kapcsolatteremtés nehézkes volt, de végre BF led megszűnt villogni. Ezek után írtam egy egyszerű programot. 1 gomb vezérel 1 vagy több kimenetet közvetlen. Probléma a következő: Gomb megnyomása hatására input egységen visszajelző led világít és a pc worx debug módjában is billen a bemenet a megfelelő állapotba. Tehát bemenet tökéletesen jó A kimenet debug módban átbillen a kívánt értékre, az Output egységen a visszajelző led nem világít, nem villan, vagyis fizikailag nem kerül ki a kimenetre a jel. (Mintha nem lenne táp alatt). Valakinek van ötlete mi lehet az oka? Vagy hasonló problémával találkozott már valaki?
A kereső használata csodákra képes. Mind a Google-t használva, mind az itteni topikban keresve is. Egy szót írok csak pluszban segítségként: Szirty
Nem félrevezetés, de ennyi fáradsággal igazán indítható a feladat, hisz a temérdek információ már rendelkezésre áll, méghozzá sok esetben magyarul is. Angolul pedig Dunát lehet rekeszteni a témában a neten, szó szerint.
Szia Norberto! Sajnos a Szirty nevű felhasználó a fórumon valamiért már rég nem elérhető.
Phoenix-et szoktam programozni, bár nem buszrendszert.
Szerintem nézd meg valóban kap-e tápot a buszmodul, illetve minden szükséges tápot megkap-e. Esetleg még, a változódat Var_Global-ként deklaráltad-e.
Nagyon szépen köszönöm!
Idézet: „Sajnos a Szirty nevű felhasználó a fórumon valamiért már rég nem elérhető.” Köszönjétek egy köbös moderátornak aki mondva csinált ürüggyel végleg kitiltotta... Nem tudom mennyi idő van a versenyig, de S7-1500 az egyik legösszetettebb és nehezen tanulható PLC. Teljesen ismeretlenül belecsapni komoly kihívás lehet. Doksi egyébként valóban van sok. STEP 7 Professional V12.0 system manual 9504 oldal.
Köszönöm szépen a tanácsot!
2 hónapunk lesz felkészülni a versenyre, de ha nem tudunk pozitív fejlődést felmutatni, akkor maradunk a jól bevált Omron vagy Beckhoff PLC-k mellet. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2017
Sziasztok! Lenne egy problémám, igazából nem tudom ide való kérdés-e. Van egy siemens logo8 analog kimenettel ami szabályozna egy osram led dimmert ami 1-10v-ig szabályozható (fix táp bemenet 12v, szabályzó bemenet 1-10v). A problémám az, hogy amikor le felé szabályzok nem meg le 7,3volt alá. Ha szét kötöm az analog jelet akkor le megy 0-ra (a logo szépen szabályoz), de ha össze van kötve akkor nem. Szétkötöt állapotban a dimmer analog kimenetén mérek 11voltot. Ha csinálok egy potméterből egy feszültségosztót a dimmer tápjáról (12v) akkor a potival szépen szabályozható. Esetleg valakinek valami ötlete? Segítséget elöre is köszönöm.
Esetleg ha pár 10kOhmos ellenállással földre húzod?
Idézet: „Szétkötöt állapotban a dimmer analog kimenetén mérek 11voltot.” Gondolom az bement lenne nem kimenet. Igen a gond az, hogy a dimmer bemenetén fesz "jön ki" és felhúzza a logo kimenetét. Ha megterheled kicsit, ahogy Barni87 javasolta, érhetsz el eredményt. Ha ez nem megy, akkor egy meghajtó fokozatot kell építened közéjük pl. egy OPA-val.
Szerintem ez a baj, szabályzó leírásából They are controlled via a fail-safe DC voltage signal of 10 V (maximum brightness; open control line) to 1 V (minimum brightness; control line short-circuited). Ahogy néztem is inkább a negatív felé le kell húzni a pozitív (10v-os) ágat. A baj az hogy az analog kimenet nem így mükődik. Arra gondoltam hogy egy NPN-s tranzisztort vezérlek a logo-val és azt kötöm a dimmer 1-10v "bemenetére".
Van köztetek olyan aki tudja programozni az FX1N plc-t és a GOT1020HMI-t? Kezdeti lépésekhez kellene segítség. Köszönöm
Szia, az a példa progi érdekelne engem is, ha lehetséges, sikerült előrelépni a dologgal?
Sziasztok! Egy meglévő géphez csinálok HMI programot (a PLC-t is kiegészítem). Egy Omron NB5Q és egy CP1L-ről van szó. A ciklusidőt már leprogramozták amit kiszeretnék jeleztetni. P_0,2sec. flag fel és lefutó élével van működtetve ++BCD inkrement, majd a köraszal fordulás felfutó élére ez az érték át van mozgatva egy memória területre. Ezt az értéket akarom kiíratni, de csak akkor jó az érték ha a HMI-n hexa-ként jeleníttetem meg, de akkor nem tudok tizedes veszőt tenni (tehát 1,5s helyett 150-et látok). Ha valós szám ként definiálom akkor pedig az értéket hexa-ként alapulvéve konvertálja 10-esbe (pl: 150 -> 336 azaz 3,36s-ot tudok kiíratni). Kérdés: a BCD adat MOV után már hexa-ként értelmezendő? És hogy hogy lehetne kijelezni a valós ciklusidőt?
Szerintem az NB-n be lehet állítani a szám formátumát. Azért gondolom, mert a sokkal régebbi NT21-31-en biztosan tudom hogy be lehet állítani, és nem gondolom hogy az OMRON ezt a szolgáltatást kispórolta volna az újabb fejlesztésű NB-ből.
Idézet: „Kérdés: a BCD adat MOV után már hexa-ként értelmezendő?” A BCD szám hexadecimális megjelenítéssel lesz decimális számként látható! ![]() A MOV nem változtat az adat formátumán. Ha a HMI-n nem tudod beállítani hogy BCD legyen a típusa, akkor MOV-ot cseréld ki olyan utasításra ami a BCD-t binárissá konvertálja. Azt már integerként ki tudod íratni. |
