Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   127 / 146
(#) gyurka27 hozzászólása Nov 17, 2017 /
sSziasztok!
tTud valaki segiíteni a 2sc5331-es tramnzisztornak van e helyettesiítője?????
köszike Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
Moderátor által szerkesztve
(#) BarnaPili válasza gyurka27 hozzászólására (») Nov 18, 2017 /
(#) ticko válasza gyurka27 hozzászólására (») Nov 20, 2017 /
Miért kell helyettesítő, ha kapható. Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
(#) burgdavid válasza Ema75 hozzászólására (») Dec 28, 2017 /
Gyakori, hogy ezek idővel bezajosodnak. Cseréld ki típusazonosra és újabb 30 évig nincs gond.
(#) martin66789 hozzászólása Feb 4, 2018 /
ITT 8050C típusú tranzisztornak van valami helyettesítője?
(#) Epu2 válasza martin66789 hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Kicsit lejjebb. Bővebben: Link
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Márc 3, 2018 /
Szeretnék építeni egy áramkört, ami az Rádiótechnika 1987/3 152. oldalán van, amiben AC127 és AC128-as tranzisztorok vannak. Azt kérdezném, hogy ezek helyettesíthetőek BC 212-vel és a párjával, valamint, ha igen milyen módon. Köszönöm a segítséget. üdv.: Joe
(#) kadarist válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 3, 2018 /
Valószínű, hogy a kis nyitófeszültségű germánium-tranzisztorok nem véletlenül kerültek bele abba az áramkörbe. Mi ez a kapcsolás?
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2018
(#) granpa válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 3, 2018 /
Hadd lássuk, mi ez? A tranzisztorok meg kaphatók (ha máshol nem, a börzén), de adok, -ha kell, ~2 hét múlva-, ingyen is.
(#) Marko Ramiusz válasza granpa hozzászólására (») Márc 3, 2018 /
Hmm, egy erősítő az úttörőknek. Gondolom az utóbbi szó újdonság.
(#) erbe válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 3, 2018 /
Szerintem keress beszerezhető alkatrészekkel megépíthető erősítőt! A TBA810 már a múlt, ennél is újabb kell.
(#) vision61 válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 3, 2018 /
„Gondolom az utóbbi szó újdonság.”
Az úttörő? A piros nyakkendős? A kisdobosnak kék volt. De szerintem granpa is már megfordította a kazettát, a B oldalt játssza.
Mikor lehetett(kellett) volna, már akkor kihagytam ezeket '55-'63 között. Később a többi hasonlót is. Volt is hátrányom belőle, de a Rádiótechnikát, Ezermestert, Univerzumot olvastam már '57 óta. Azt meg, hogy melyik kapcsolásra vetettél szemet, illett volna becsatolni, hogy ne találgassuk, mit szeretnél.
Ennek ellenére: van még a nevezett tranzisztorokból, IC-kből; az korábbi opcióval.
(#) Epu2 válasza granpa hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Üdv! Még nekem is akad egy kiló ezekből a régi félvezetőkből. Az ezermester megszívatott úttörő koromban. 709-es IC kombinálva AC187K-188K-val. Sejthető, egy 3 W-os végfok. Gondos alkatrészbeszerzés, az akkor még nem olcsó IC-ből, 2 db. Egy évi céges nyereségrészesedésem bánta a két darabot. Nyák, akku táp, beültetés nagyon figyelmesen. Próba. Egy sóhaj szerű hang a hangszóróból és egy patronos pisztoly hangja, majd világító AC lábak. Gondolhatod, hogy megdöbbentem.
Később elővettem, átnéztem, minden stimmelt. Az IC kilyukadt. Az ac lábak elolvadta, de hiszed, nem, működtek. IC nélkül úja beforrasztottam és nem pukizott, nem izzott.Félre.
Egy RT rajzon később felfedeztem két alkatrészt, ami az Ezermester áramkörén nem volt. Kompenzáció! Csak úgy a lábakra forrasztva működött sokáig.
Ennyit a figyelmetlen bublikációról.
(#) Marko Ramiusz válasza erbe hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Üdvözlet. Teljesen mindegy, hogy ki és mit ajánl, Én ezt az áramkört szeretném megépíteni, de nem a nevezett tranzisztorokkal. Ezért kérdeztem a helyettesítésüket.
(#) Marko Ramiusz hozzászólása Márc 4, 2018 /
Köszönöm a válaszokat, de a kérdésemre egyáltalán nem kaptam semmi reakciót. Ugye megteszik Nekem, hogy az eredeti kérdésre válaszolnak, akik olvassák?
(#) erbe válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
Egy germániumtranzisztorokra méretezett áramkört nem lehet egy az egyben szilícium tranzisztorokkal megépíteni. Nagyon sokféle Si komplementer pár használható. Át tudod méretezni hozzájuk az áramkört?
Si komplementer pár
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Márc 4, 2018 /
(#) jointsilver36 hozzászólása Márc 11, 2018 /
Sziasztok! TIP41 C zranzisztort mivel tudnám kiváltani?bd243 jó választás?
(#) kadarist válasza jointsilver36 hozzászólására (») Márc 11, 2018 /
Teljesen jó választás: Bővebben: Link.
(#) Gimo27 hozzászólása Márc 14, 2018 /
Üdvözlet mindenkinek! Kis segítséget szeretnék kérni. Azt szeretném megkérdezni, hogy tip 42c tranzisztort mivel tudom helyettesíteni előre is köszönöm.
(#) Hp41C válasza Gimo27 hozzászólására (») Márc 14, 2018 /
Az előző hozzászólásban TIP41C helyett a BD243C -t ajánlották,
most a TIP42C helyett a BD244C -t ajánlom...
Egyébként: Goooogle -be beírni: Típusszám replacement
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2018
(#) Gimo27 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 15, 2018 /
Nagyon szépen köszönöm.
(#) Gimo27 hozzászólása Márc 15, 2018 /
Üdv urai! lenne még egy kérdésem. TIP42c helyett találtam itthon BD244c-t. De sajnos TIP41c hez nem találtam , csak BD 809v-t lehet hogy hülyeség, de azt szeretném kérdezni , hogy az nem lenne jó helyette a láb kiosztása ugyan az ..Válaszokat előre is köszönöm üdv..
(#) bakmor hozzászólása Márc 22, 2018 /
Hello
Esm765-400 fast recovery dioda helyett kellene valami helyettesítő.
Sajnos elég ritka.
(#) jointsilver36 hozzászólása Márc 27, 2018 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy a 80 NF70 et mivel tudnám helyettesíteni?köszi a válaszokat.
(#) kadarist válasza jointsilver36 hozzászólására (») Márc 27, 2018 /
Nem kell helyettesíteni, mert kapható: Bővebben: Link.
(#) granpa válasza bakmor hozzászólására (») Márc 27, 2018 /
BYT, BYV diódák közt találsz; nem olyan nagyon gyors ez.
(#) jointsilver36 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 27, 2018 /
Olyan kellene ami olcsóbb.
Akkor irány a távol kelet: Bővebben: Link.
Következő: »»   127 / 146
