Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
sSziasztok!
tTud valaki segiíteni a 2sc5331-es tramnzisztornak van e helyettesiítője????? köszike Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
Moderátor által szerkesztve
Miért kell helyettesítő, ha kapható. Bővebben: Link.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2017
Gyakori, hogy ezek idővel bezajosodnak. Cseréld ki típusazonosra és újabb 30 évig nincs gond.
ITT 8050C típusú tranzisztornak van valami helyettesítője?
Kicsit lejjebb. Bővebben: Link
Szeretnék építeni egy áramkört, ami az Rádiótechnika 1987/3 152. oldalán van, amiben AC127 és AC128-as tranzisztorok vannak. Azt kérdezném, hogy ezek helyettesíthetőek BC 212-vel és a párjával, valamint, ha igen milyen módon. Köszönöm a segítséget. üdv.: Joe
Valószínű, hogy a kis nyitófeszültségű germánium-tranzisztorok nem véletlenül kerültek bele abba az áramkörbe. Mi ez a kapcsolás? A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2018
Hadd lássuk, mi ez? A tranzisztorok meg kaphatók (ha máshol nem, a börzén), de adok, -ha kell, ~2 hét múlva-, ingyen is.
Hmm, egy erősítő az úttörőknek. Gondolom az utóbbi szó újdonság.
Szerintem keress beszerezhető alkatrészekkel megépíthető erősítőt! A TBA810 már a múlt, ennél is újabb kell.
Idézet: „Gondolom az utóbbi szó újdonság.” Az úttörő? A piros nyakkendős? A kisdobosnak kék volt. De szerintem granpa is már megfordította a kazettát, a B oldalt játssza. A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2018
Mikor lehetett(kellett) volna, már akkor kihagytam ezeket '55-'63 között. Később a többi hasonlót is. Volt is hátrányom belőle, de a Rádiótechnikát, Ezermestert, Univerzumot olvastam már '57 óta. Azt meg, hogy melyik kapcsolásra vetettél szemet, illett volna becsatolni, hogy ne találgassuk, mit szeretnél.
Ennek ellenére: van még a nevezett tranzisztorokból, IC-kből; az korábbi opcióval. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2018
Üdv! Még nekem is akad egy kiló ezekből a régi félvezetőkből. Az ezermester megszívatott úttörő koromban. 709-es IC kombinálva AC187K-188K-val. Sejthető, egy 3 W-os végfok. Gondos alkatrészbeszerzés, az akkor még nem olcsó IC-ből, 2 db. Egy évi céges nyereségrészesedésem bánta a két darabot.
![]() Később elővettem, átnéztem, minden stimmelt. Az IC kilyukadt. Az ac lábak elolvadta, de hiszed, nem, működtek. IC nélkül úja beforrasztottam és nem pukizott, nem izzott.Félre. Egy RT rajzon később felfedeztem két alkatrészt, ami az Ezermester áramkörén nem volt. Kompenzáció! Csak úgy a lábakra forrasztva működött sokáig. Ennyit a figyelmetlen bublikációról.
Üdvözlet. Teljesen mindegy, hogy ki és mit ajánl, Én ezt az áramkört szeretném megépíteni, de nem a nevezett tranzisztorokkal. Ezért kérdeztem a helyettesítésüket.
Köszönöm a válaszokat, de a kérdésemre egyáltalán nem kaptam semmi reakciót. Ugye megteszik Nekem, hogy az eredeti kérdésre válaszolnak, akik olvassák?
Egy germániumtranzisztorokra méretezett áramkört nem lehet egy az egyben szilícium tranzisztorokkal megépíteni. Nagyon sokféle Si komplementer pár használható. Át tudod méretezni hozzájuk az áramkört?
Si komplementer pár
Sziasztok! TIP41 C zranzisztort mivel tudnám kiváltani?bd243 jó választás?
Teljesen jó választás: Bővebben: Link.
Üdvözlet mindenkinek! Kis segítséget szeretnék kérni. Azt szeretném megkérdezni, hogy tip 42c tranzisztort mivel tudom helyettesíteni előre is köszönöm.
Hello
Esm765-400 fast recovery dioda helyett kellene valami helyettesítő. Sajnos elég ritka.
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy a 80 NF70 et mivel tudnám helyettesíteni?köszi a válaszokat.
Nem kell helyettesíteni, mert kapható: Bővebben: Link.
BYT, BYV diódák közt találsz; nem olyan nagyon gyors ez.
Olyan kellene ami olcsóbb.
Akkor irány a távol kelet: Bővebben: Link.
