Lapozás: OK   829 / 1178
(#) rascal válasza timelord hozzászólására (») Dec 10, 2017 / 1
Szia! Itt van két link, ami segíthet. A középső a föld, és attól függően, hogy monó, vagy sztereó jelet vár vagy az egyik legszélső, vagy két egymás melletti szélsőre megy/mennek a jelek. A csatlakozó típusából ítélve kis jelű bemenet, tehát nem a hangfalhoz menő vezetékről kellene rákötni a jelet. Ha nem gyári készülék, akkor ellenőrizd érintésvédelmi szempontból, mert neked is bajod lehet, vagy annak a lejátszónak amire rákötöd, ha rossz.
DIN csatlakozó
Ezermester cikk
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2017
(#) Doky586 válasza timelord hozzászólására (») Dec 10, 2017 / 1
Én azért belenéznék hogy mi lett beleépítve ebbe a virágvázába..
Csak hogy mennyire életveszélyes és mi a bekötés, mert ha nem gyári a cucc akkor úgy kötötte be ahogy akarta, és nem kötötték az előző rajzok..
(#) timelord hozzászólása Dec 11, 2017 /
Köszi mindenkinek,
Tényleg virágtartóból készült, azt mondta a mester
Egyébként villamosmérnök, érintésvédelmi és villámvédelmi mérnök, stb. így remélem azért biztonságos és a vezetékek szabvány szerint vannak az 5 helyre bekötve.
Igazából arra gondoltam, hátha létezik olyan kábel, hogy pl. RCA-DIN 5 vagy ilyesmi és azzal össze tudom már kötni valami újabb szerkezettel is.
(#) proli007 válasza timelord hozzászólására (») Dec 11, 2017 /
(#) Doky586 válasza timelord hozzászólására (») Dec 11, 2017 /
„az 5 helyre bekötve”
Na az asztán tuti nem szabványos..
Egy villogó vezérlésérei elég 1+1 vezeték, vagy 1+2 stereohoz, de 1+4 vezetékes bekötés valami másra utal..
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2017
(#) tcsaba válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 12, 2017 /
Mivel egyedi építésű...
És ha belül "hurkolta" az audio jelet...
(Az is szabványos.)
(#) nedudgi válasza timelord hozzászólására (») Dec 12, 2017 /
Én megkérdezném a helyedben a kábel bekötését. Mind láthatos, több eltérő megoldás lehetséges.
(#) Doky586 válasza tcsaba hozzászólására (») Dec 12, 2017 /
„belül "hurkolta" az audio jelet”
Sok értelme lett volna...
(de valahogy egy se jut eszembe)
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2017
(#) Coby hozzászólása Dec 12, 2017 /
Segítséget szeretnék kérni! Ez az alkatrész egy Einhell akkumulátortöltőben volt, a tekercs elé bekötve. De sosem láttam még ilyet. Tudja valaki mi lehet ez?
Segítséget előre is köszönöm!
(#) uniman válasza Coby hozzászólására (») Dec 12, 2017 /
Hőkapcsoló, klixon...
(#) Tiggey hozzászólása Dec 14, 2017 /
Üdv szakik! smd tranzisztor beazonosítással küzdök. BHs, derékszögben elforgatva: N9. Meg tudná valaki mondani mi ez pontosan?
(#) nedudgi válasza Tiggey hozzászólására (») Dec 14, 2017 / 1
(#) Tiggey válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 14, 2017 /
Köszönöm a gyors választ! Nem foglalkozok smd cuccokkal, most becsúszott egy. Van még 2 típus, azok jók, de ha nem nagy kérés segítenél kideríteni mik azok?
A7s derékszögben:71
Z5W derékban: P9?
(#) Tiggey válasza Tiggey hozzászólására (») Dec 14, 2017 /
Ja! Bocs. Most nézem a linket hogy az egy kereső! Köszönet a segítségért!
Nem találok semmit róla. Valaki tudna segíteni mi ez?
(#) Ivan93 válasza Tiggey hozzászólására (») Dec 14, 2017 /
Szerintem ez lehet.
(#) Tiggey válasza Ivan93 hozzászólására (») Dec 15, 2017 /
Köszönöm a segítséget, holnap lekövetem. Pozícióból ítélve akár jó lehet!
(#) Coby válasza uniman hozzászólására (») Dec 15, 2017 /
Köszönöm a segítséget!
(#) speedbump hozzászólása Dec 16, 2017 /
Ez milyen kondi? Tippem 100uF, 16V elektrolit kondenzátor, a negatívja jelölve (a felíratoktól balra)
köszönöm.
(#) Sebi válasza speedbump hozzászólására (») Dec 16, 2017 / 1
(#) Tiggey válasza speedbump hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Ez inkább polimer kondinak néz ki. Ugyanaz mint az elektrolit, csak száraz.
(#) Doky586 válasza Tiggey hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Nekem elektrolitból is van száraz. Pontosabban kiszáradt..
(#) Tiggey válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 17, 2017 /
Azokat én röptetem. A kukába! Jó a polimer, főleg számítástechnikában alkalmazzák CPU tápjában.
(#) Chipmunk1960 válasza Tiggey hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Szóval akkor ezeknek azért nincsen "folyásuk"!
(#) hg6dab hozzászólása Dec 18, 2017 /
TERTA hangfrekis (csillapításmérő???) műszer beazonosítása. Sziasztok. Keresem a képen látható műszeregység típusjelzését, kapcsolási rajzát, egyéb infót. A műszeren a 3-520.365-020, a két panelen 3-218.456-012 és 3-218.323-012 szám van.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2017
(#) Sebi válasza hg6dab hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Szerintem beállító műszer gyártáshoz, belső fejlesztés készíthette...
(#) Gafly válasza hg6dab hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
Szintadó/vevő fiók (vivőfrekvenciás átviteli berendezésből, gondolom. Típust ne kérdezz, meg úgysem mondana semmit ).
Bal oldalon beállított fix frekvenciákat és szinteket ad (elég pontosan és kis torzítással).
Jobb oldalon meg mér...
Ha adsz neki tápot, valószínűleg feltámasztható. Hasonló paraméterekkel rendelkező szintadó készítéshez "fel kell kötni az alsót ma is, amatőr szinten). Meg vevőhöz is
(#) Tiggey válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 18, 2017 1 /
Úgy-úgy! Ezek ha megpusztulnak, (ami ritka) nem "menstruálnak"!
(#) pucuka válasza hg6dab hozzászólására (») Dec 18, 2017 /
A csatolt képen látható berendezésben (24 csatornás vivőfrekvenciás átviteli berendezés) a felső sorban láthatod. A felhasználási módját is, két berendezés (itt egymás mellett) átviteli mérésénél. A valóságban a mérést végző személyek a szolgálati vonalon (0,3 - 3 kHz) kommunikáltak. A vezetéket a berendezések tetején levő csillapítás dekád szimulálta.
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Dec 19, 2017 /
Szerintem csak 12 az a 24, és Telefongyár.
De lényegtelen, kár szétbombázni. Dobozt, tápot neki és hajrá
Következő: »»   829 / 1178
