Szia! Itt van két link, ami segíthet. A középső a föld, és attól függően, hogy monó, vagy sztereó jelet vár vagy az egyik legszélső, vagy két egymás melletti szélsőre megy/mennek a jelek. A csatlakozó típusából ítélve kis jelű bemenet, tehát nem a hangfalhoz menő vezetékről kellene rákötni a jelet. Ha nem gyári készülék, akkor ellenőrizd érintésvédelmi szempontból, mert neked is bajod lehet, vagy annak a lejátszónak amire rákötöd, ha rossz.
DIN csatlakozó Ezermester cikk A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2017
Én azért belenéznék hogy mi lett beleépítve ebbe a virágvázába..
Csak hogy mennyire életveszélyes és mi a bekötés, mert ha nem gyári a cucc akkor úgy kötötte be ahogy akarta, és nem kötötték az előző rajzok..
Köszi mindenkinek,
Tényleg virágtartóból készült, azt mondta a mester Egyébként villamosmérnök, érintésvédelmi és villámvédelmi mérnök, stb. így remélem azért biztonságos és a vezetékek szabvány szerint vannak az 5 helyre bekötve. Igazából arra gondoltam, hátha létezik olyan kábel, hogy pl. RCA-DIN 5 vagy ilyesmi és azzal össze tudom már kötni valami újabb szerkezettel is. Idézet: „az 5 helyre bekötve” Na az asztán tuti nem szabványos.. Egy villogó vezérlésérei elég 1+1 vezeték, vagy 1+2 stereohoz, de 1+4 vezetékes bekötés valami másra utal.. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2017
Mivel egyedi építésű...
És ha belül "hurkolta" az audio jelet... (Az is szabványos.)
Én megkérdezném a helyedben a kábel bekötését. Mind láthatos, több eltérő megoldás lehetséges.
Idézet: „belül "hurkolta" az audio jelet” Sok értelme lett volna... (de valahogy egy se jut eszembe) A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2017
Segítséget szeretnék kérni! Ez az alkatrész egy Einhell akkumulátortöltőben volt, a tekercs elé bekötve. De sosem láttam még ilyet. Tudja valaki mi lehet ez?
Segítséget előre is köszönöm!
Hőkapcsoló, klixon...
Üdv szakik! smd tranzisztor beazonosítással küzdök. BHs, derékszögben elforgatva: N9. Meg tudná valaki mondani mi ez pontosan?
Köszönöm a gyors választ! Nem foglalkozok smd cuccokkal, most becsúszott egy. Van még 2 típus, azok jók, de ha nem nagy kérés segítenél kideríteni mik azok?
A7s derékszögben:71 Z5W derékban: P9?
Ja! Bocs. Most nézem a linket hogy az egy kereső! Köszönet a segítségért!
Nem találok semmit róla. Valaki tudna segíteni mi ez?
Köszönöm a segítséget, holnap lekövetem. Pozícióból ítélve akár jó lehet!
Ez milyen kondi? Tippem 100uF, 16V elektrolit kondenzátor, a negatívja jelölve (a felíratoktól balra) köszönöm.
Ez inkább polimer kondinak néz ki. Ugyanaz mint az elektrolit, csak száraz.
Nekem elektrolitból is van száraz. Pontosabban kiszáradt..
Azokat én röptetem. A kukába! Jó a polimer, főleg számítástechnikában alkalmazzák CPU tápjában.
Szóval akkor ezeknek azért nincsen "folyásuk"!
TERTA hangfrekis (csillapításmérő???) műszer beazonosítása. Sziasztok. Keresem a képen látható műszeregység típusjelzését, kapcsolási rajzát, egyéb infót. A műszeren a 3-520.365-020, a két panelen 3-218.456-012 és 3-218.323-012 szám van.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2017
Szerintem beállító műszer gyártáshoz, belső fejlesztés készíthette...
Szintadó/vevő fiók (vivőfrekvenciás átviteli berendezésből, gondolom. Típust ne kérdezz, meg úgysem mondana semmit ).
Bal oldalon beállított fix frekvenciákat és szinteket ad (elég pontosan és kis torzítással). Jobb oldalon meg mér... Ha adsz neki tápot, valószínűleg feltámasztható. Hasonló paraméterekkel rendelkező szintadó készítéshez "fel kell kötni az alsót ma is, amatőr szinten). Meg vevőhöz is A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2017
Úgy-úgy! Ezek ha megpusztulnak, (ami ritka) nem "menstruálnak"!
A csatolt képen látható berendezésben (24 csatornás vivőfrekvenciás átviteli berendezés) a felső sorban láthatod. A felhasználási módját is, két berendezés (itt egymás mellett) átviteli mérésénél. A valóságban a mérést végző személyek a szolgálati vonalon (0,3 - 3 kHz) kommunikáltak. A vezetéket a berendezések tetején levő csillapítás dekád szimulálta.
