Fórum » WiFi / WLAN alapkérdések
Témaindító: Tomszy, idő: Aug 11, 2006
Lapozás: OK   52 / 64
(#) Inhouse válasza teglascs hozzászólására (») Dec 11, 2017 / 1
Az 5V nem szerencsés neked, minél kisebb feszültség, annál nagyobb áram kell az adott teljesítményhez. Ez pedig a tápláló vezeték hosszával arányosan egyre rosszabb a működés szempontjából. Nem tudom mit nyersz ezzel, de a végén kiderül, hogy nem sokat. Ha már fúrsz-faragsz, akkor vigyél oda 230V-ot és legyen ott helyben az adapter és nincs gond.
(#) levaitamas válasza teglascs hozzászólására (») Dec 11, 2017 / 1
TP Link TL-WR841-es router nekem a rajzod alapján működik. 1-2-3-6-os ér van bekrimpelve az RJ45-be. 4-5 és 7-8-as éren pedig megy a DC 5V a gyári adapterét használva. Kb. 20m Belden UTP CAT5E kábelen. Hónapok óta, stabilan. Nem mondom, hogy szakszerű és szép megoldás.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2017
(#) kendre256 válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 11, 2017 / 2
Ha működik és biztonságos, akkor nincs azzal semmi gond.
Eladni és mutogatni úgysem kell
(#) teglascs válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 11, 2017 /
Ó, kösz, ez jó hír.
(#) teglascs válasza Inhouse hozzászólására (») Dec 11, 2017 /
Igen, igen, én is ezért kezdtem pedzegetni a feszültségesés témát.
Legjobb lesz, ha megpróbálom az alapelképzelés szerint, aztán ha nem oké (túl alacsony a fesz. az eszköznél), akkor elkezdhetek mókolni a feszültségekkel, tápegységekkel, akármivel....
(#) misi93 válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
Na Bocsánat hogy csak most van időm ezekre a dolgokra, de elmentem kolegámhoz megnéztem hogy lehetne megoldani( bár tárgytalan ugye mert lapitopiról megy a wifi megosztás) Nekem valahogy sehogyan sem sikerült dhcp kikapcs lan portba be semmi, wan portba be (ott automata ip cimen volt) ekkor sem volt net.
Lehet a router hibája (kínai) de az érdekes hogy itthon nálam kifogástalanul együttműködik a hálzatommal...
(#) steve25 hozzászólása Nov 9, 2018 /
Érdeklődni szeretnék, hogy árnyékolt Cat5 hálózati kábelt vezethetek egy csőben meglévő 230V hálózati vezetékek mellett?
Nem a szabályszerinti részére gondolok, hanem hogy nem e zavar be az netnek?
(#) zolika60 válasza steve25 hozzászólására (») Nov 9, 2018 / 1
A NET-nek nem zavaró, de elég veszélyes az életre.
(#) Skori válasza steve25 hozzászólására (») Nov 9, 2018 / 1
Nem igazán ajánlott dolog. Érintésvédelmi szempontból: az árnyékolás összeköthető a PE-vel, és ha van ÉV relé is a hálózatban akkor meg tud védeni - de azért megnyugtatóbb elkülönítve.
Azon kívül ha a 230V-os hálózatban előfordul valamilyen zavarforrás, az közös csőben, ilyen közelről meg tudja szórni még az árnyékolt Cat5 kábelt is. Ezt lehet, hogy észre sem veszed, lehet, hogy csak az adatsebesség csökken a kábelen a zavar miatt, de szélsőséges esetben a csatlakoztatott ethernet port is meghibásodhat. Ez utóbbi persze nagyon ritka, de fordult már elő...
(#) steve25 válasza Skori hozzászólására (») Nov 10, 2018 /
Köszönöm, semmi extra dolog, csak érdeklődtem, akkor külön vezetem el! 60cm falvastagság van, egyik szobából szerettem volna másikba elvezetni a Utp kábelt, vízszintesen olyan 1,2M függőlegesen 2méter lett volna avezeték mellett. nem akarom hogy látszódjon a vezeték
(#) Joe_001 válasza steve25 hozzászólására (») Nov 10, 2018 /
MCS 1? Rendezve pont 5 db CAT5 fér bele.
(#) Joe_001 válasza Skori hozzászólására (») Nov 10, 2018 /
Volt főnököm szerint a CAT5-nek 1 kV az átütési szilárdsága. Adatlap. Ezért nem gond. Persze, ha nem sérült. És a későbbi munkálatokra is gondolhatunk ÉV szempontból.
(#) meduniv hozzászólása Nov 22, 2018 /
Sziasztok! Lenne egy wifi hotspottal üzemelő párologtatóm, de sajnos nem tud netre csatlakozni.
A telefonon megjelenik a felsorolásban a ZTE router után. Router beállítás lenne a megoldás?
(#) szsrobert válasza meduniv hozzászólására (») Nov 22, 2018 /
Tolts fel rola kepeket.
(#) pucuka válasza meduniv hozzászólására (») Nov 22, 2018 /
Szerintem szó nincs hot spot -ról, hacsak a párásítóba nem viszed be a netet hálózati kábelen keresztül.
Gondolom egyszerűen pusztán csak a párásító AP -jét (hozzáférési pontját) látod, ahogy pl. egy nyomtatónál is. Csatlakoztatod a mobiloddal, (user manual) és tudod vezérelni.
Szerintem.
(#) 444Tibi válasza steve25 hozzászólására (») Nov 24, 2018 /
Munkahelyemen ahol most vagyok, 160 méter lan kábel jön ki az őrházba, az erősáram és minden más mellett. (vezérlések, 24V táp, kamera koaxok stb.) 4-5mbps megvan, több lehetetlen de az stabilan. Néha felszalad 7-8-ra, de ritkán.
Gigabites eszközt a végére akasztva nem is ismeri fel hogy van net, olyan iszonyat zavar van rajta, egy 10/100 switch és egy őskövület router viszont simán beszélget.
Hogy érintésvédelmileg szabályos.e, arról gőzöm sincs.
(#) Skori válasza 444Tibi hozzászólására (») Nov 24, 2018 /
A 160m eleve sok az ethernethez, hivatalosan 100m a max ha jól emlékszem. Félúton kellene beletenni egy switch-et (akár POE-val táplálva), ugrásszerűen javulhat tőle...
(#) 444Tibi válasza Skori hozzászólására (») Nov 24, 2018 /
Ez így van 7 éve, legalábbis azóta dolgozok itt, nem kell gyorsabb. A munkával kapcsolatos dolgokra elég.
Néha Youtube, a 480p megy simán. Az meg elég unaloműzésnek, a 4K videókat nem munkaidőbe nézzük
(#) Johnny0004 hozzászólása Ápr 1, 2019 /
Sziasztok! Adott egy raktár terület. Lenne egy egyszerű problémám amire nem sikerül megoldást találnom. Adott egy T modem és ruter. Ez kb. 80m utp kábellel átmegy egy másik épületbe, ahol egy 16-os switchbe csatlakozik, ehhez a switch-hez kapcsolódnak az IP kamerák, és a rögzítő egység. Működik tökéletesen, interneten is nézhető a kép. Viszont ehhez a switch-hez kapcsolnék egy TP-s wifi eszközt, amely csak a wifit szórná, simán egy bemenete van, és ezen sehogy nem megy át a net.Bárhogy konfigurálom nem megy, ha a switch elé kötöm a net kábelre akkor működik, ha a switch-be akkor nem. Mi lehet a gondja?
(#) Inhouse válasza Johnny0004 hozzászólására (») Ápr 2, 2019 /
Rossz a kábel, amivel a swicth-re dugod?
(#) Johnny0004 válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 2, 2019 /
Ennyire nem egyszeru. Az irodaban tokeletesen mukodik.
(#) nedudgi válasza Johnny0004 hozzászólására (») Ápr 2, 2019 /
„TP-s wifi eszköz”
Pontosabban mi is ez?
(#) sargarigo válasza Johnny0004 hozzászólására (») Ápr 2, 2019 /
Esetleg régi switch-ek rosszul kezelték a 10/100-as hálózatot. Rémlik hogy nem lehetett bármit bármivel összedugni. Nem lehet hogy itt van valami?
Ugyanazzal a kábellal?
A Switch managelhető, vagy csak a bedugom és csinálja amit kell? IP cím ütközés?
(#) Johnny0004 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 2, 2019 /
T-s modem ruteren jön a net, erre csatlakozik egy 24-es TP Linkes gigabites switch, ebbe van beledugva 13db IP kamera, és a felvevő egységük. Minden működik, neten is nézhetőek a kamerák, viszont beledugom a switchbe a TP-Link TL-WA801ND wifi Access Point-ot, és nem megy a net, rá tudok csatlakozni, de a böngészőben semmi nem jön be.
Az irodában hasonló a felállás csak a switchbe egy kamera van, és több számítógép, ott simán működik.
AP-nek van beállítva, DHCP letiltva?
DHCP nincs letiltva szerintem.
Pedig le kéne tiltani az AP-n.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2019
Az lenne a gondja? Az irodába meg működik érdekes.
(#) Johnny0004 válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 7, 2019 /
Sajnos úgy sem megy, az irodában működik szinte ugyanolyan hálózaton.
Következő: »»   52 / 64
