És itt hol van a letöltés?
A drivereket innen szedtem, ennél hivatalosabb pedig nincs...
Ez SP2-höz van, a helyzet az, hogy közben már feltettem az SP3-at mint frissítést...
Pontos idő be van állítva? Szedj le egy korszerű böngészőt is!
Igen, az jó kérdés, nekem az a tippem, hogy mivel "nem támogatott" rendszer az xp, így a letölthető dolgokat levették a netről, de ott van a linkben a frissítés 6jegyű száma, az alapján (893357) ha valahol megvan meg lehet találni...
De ha feltetted az sp3-at, abban úgy tudom benne van ez is... Bár amúgy hogy azt írtad, hogy tud csatlakozni és aztán dob le, így gyanús, hogy ez nem emiatt van, mert amit én láttam annó ilyen frissítés nélküli gépet, az csak próbált volna csatlakozni és valami olyasmi hibaüzenetet írt ki a window$, hogy "a hálózat időközben elérhetetlenné vált" vagy hasonlót és nem csatlakozott...
Hogy tisztázzuk: csatlakozik, de msn.com és bing.com weblapokon kívül semmit se talál (google.hu-t sem) és egy idő után "leakad" a kapcsolatról (hibaüzenet nincs, csak mintha bontotta volna a kapcsolatot)!
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2017
Ha más oldalak nem jönnek be, akkor lehet, hogy a DNS-kiszolgáló nincs beállítva, vagy nem jó. Lehet, hogy üríteni kéne a helyi DNS cache-t. Ezen túl meg kéne nézni, hogy telepítve és engedélyezve és rendesen van-e beállítva az IPv4 és az IPv6 kapcsolat (IP-cím, átjáró, dns-kiszolgáló). Ha egy idő után "leakad", akkor lehet, hogy engedélyezve van az xp-nek, hogy energiatakarékosságból lekapcsolja a WiFi-t. Ezt tiltani kéne. (Nekem SP3 alatt is simán megcsinálta, hogy lassabb letöltés alatt lelőtte a kábeles kapcsolatot is!) Üdv: Péter
Van egy ASRock N68-VGS3 FX alaplapom, amibe processzort szeretnék vásárolni. AMD FX-6100 at szeretnék vásárolni bele. A linkben látható lista szerint ezek jók bele (FD6100WMW6KGU / FD6100WMGUSBX), viszont amit én kinéztem annak ez a kódja FD6100WMGUBOX. A kérdésem az lenne hogy vajon ez jó lenne bele? A segítséget előre is köszönöm! ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2017
Irts vírust...
Vagy ha úgy se jó, vagy eleve minden víruskeresés nélkül próbáld meg egy cd-s (live) linuxszal, pl ubuntu, hogy kiszűrd, hogy nem-e a windows-zal van valami gubanc, vírus, tűzfalbeállítás, vagy egyéb felhasználói korlátozás... Meg, hogy nem-e a rádiós hatótávval is van baj, nézd meg ugyanabból a helyiségből, a routerrtől pár méter távolságban, ezt akár legelőször a windowsból... Vagy esetleg nincs-e a routerben valami korlátozás akár a konkrét gépre, akár ismeretlen MAC című gépekre általában... Meg amiket afp kolléga írt is nézd át mindenképpen...
Lényegében AM3+ foglalatos mindegyik, jó lesz bele az is amit kinéztél.
Az utolsó néhány szám csak körítés, pl ha létezik ugyanabból a procból többféle hűtővel szerelt, esetleg hűtő nélkül verzió. Vagy normál és tuningolt változat, esetleg butított verzió stb...
Meg vagyok én áldva ezzel a nyomorult horizongóval. Ma egész délután ment folyamatosan, minden akadozás nélkül. Meg is lepődtem, hogy végre megcsinálták normálisan.
Erre eljött a 20:00 óra, és minden csatornán csak a pufferelést adják... Ilyenkor azért néha elgondolkodok mi a rosszsebnek van 240/20 Mbit -es netkapcsolatom... A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2017
Nyolc órán keresztül folyamatosan működött? Te valami csókos, kivételezett vagy!
Energiatakarékosságból??? Pedig töltőről megy a gép!
Idézet: Zsír frissen telepített gép!„Irts vírust...” Idézet: A gépen vagy a rúteren? Mert az asztali PC (amiről írok) most is WiFi kapcsolaton van USB adapterrel!„Meg, hogy nem-e a rádiós hatótávval is van baj,...” Idézet: Korlátozás az nincs, ugyanis akár egy tökalsó eszköz is hozzáférést kap helyesen megadott kód ellenében! „Vagy esetleg nincs-e a routerben valami korlátozás akár a konkrét gépre, akár ismeretlen MAC című gépekre általában...” A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2017
Nekem ASUS A6VA volt, és ott az alapértelmezett beállítás a hálózati eszközök lekapcsolása volt. Telepítés után mindig át kellett állítanom.
Ööö, hol található az a beállítás? (Arab Windows van azon a gépen...)
Már megbocsáss. 5 perc letölteni, 20 perc feltelepíteni egy rendes angol nyelvű Windows-ot. Kicsit már unalmas mindig az arab Windows-os komentjeidet olvasni.
Már rég volt, de szerintem minden winen ugyanott kell:
إدارة الكمبيوتر -> مدير الجهاز -> بطاقات الشبكة -> بطاقة واي فاي -> خصائص -> السلطة التبويب -> الجهاز يمكن تعطيل هذا الجهاز لتوفير الطاقة التحقق من علامة الاختيار ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2017
Sziasztok. Nagyon nagy bajban vagyok. Két darab 22 perces MP4-et kellene megmentenem egy müködő HDD-ről. Ha megnyitom VLC player-ben akkor lejétsza rendesen. Windows fájlkezelő, TC is kifagy a másolásakor egy tiszta új HDD-re. Próbáltam tükrözni az egész HDD-t HDD raw copy tool-al úgy sem megy. Van olyan funkciója hogy csak egy fájlt tükröz, úgy is kifagy. Most megpróbálom megnyitni a videót full képernyőn, és Fraps-el felszedni. Valaki futtott már ilyen problémába?
Linux alól, ha megpróbálod átmásolni? Hátha...
Egy chkdsk <meghajtó> /f /r /x parancsot lefuttatnék azon a lemezen, amiről próbálkozol.
Próbáld meg csak a sajátgépet megnyitni, és abban másolj maghajtóról meghajtóra. És ne használj semmilyen fájlkezelőt.
A Windows fájlkezelő alatt azt értettem mikor csak saját gépben mászkálok, és másolok eggyik HDDről a másikra. Hibát ir ki, nem tudja olvasni.
Mekkora fájlok, milyen fájlrendszer?
A legtöbb tömörítő programnak(7zip, rar, arj, lzh stb.) meg lehet adni, hogy mekkora darabokat készítsen a kimeneten. Ezeket átmásolva kitömörítheted az új meghajtón. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2017
NTFS fájlredszeren két darab 4 gigás mp4. VLC simá lejátsza, de ha már másolni akarom (elmenteni) másik HDD-re, mindig hibát ír. Megfogom próbálni Linux alatt másolni. Hátha.
Na én még ilyet nem tapasztaltam, az hogy megnyitja csak egy dolog, de végig is tudod nézni hiba nélkül?
Egyébként én is akkor valami linux live cd -vel (pl slax) próbálkoznék ha win alatt nem megy... A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2017
Próbáltam Fraps-el felszedni, sajnos kb a felénél leállt. Most próbálkozom linux-al.
Azért egy scandisk -et nyomhatsz rá (hibaellenőrzés), mindkét opció legyen bepipálva,
hátha helyreállítja... |
