Frankó idő volt itt nálunk, elmentem túrázni a hegyre.
Az élményen túl egy jó nagy gyantás fa tuskót is találtam nem messze a pincémtől. A gyökérágakat levágtam, feldolgoztam. Több évi begyújtás megoldva. Felénk "fokla " néven ismerik, újfajta nevén "fatwood".
Az előbb jöttem fel. Az udvaron örömmel szemléltem meg a bimbózó hóvirágokat.
Hihetetlen milyen enyhe idő van.
Kölökkoromba ilyenkor már fél méter hó meg 20 fok volt.Minuszban.
Igaz. Majd áprilisban bepótolja.
Jaja. Sajnos én is attól tartok, hogy meg lesz ennek a böjtje.
Ha nem is hosszan, de lesz pár napos fagy,amikor már a fák is rügyeznének és akkor örülhetünk, ha túlélik a fák, nemhogy termést várjunk.
És akkor nem volt ekkora országos vészhelyzet a fél méteres hótól. Nehezebb volt közlekedni, ennyi volt. Ma pár centi hó, és mindenki jajveszékel.
Mások voltak az emberek,és a hozzáállásuk.
Most már az probléma, ha meg kell fogni a hólapátot....
'84 februárban fél m vastag volt a letaposott hó.
Trabanttal mentem melózni, de csúszott jobbra, balra. Gyalogosokat, akiket látásból ismertem és tudtam arra mennek ők is mint én, ültettem be a kocsiba, hogy lel egyen kellően súlyozva. Akkor a cégtől, 4-en fagytak meg.
Sziasztok hát meg volt a karácsonyi buli .cső repedés telken minden létező cső kötést ki ástam és a kertbe lévő csap volt a bűnös kb 10 éve nem volt használva üdv Lali
Akkor most örülhetsz hogy nem volt megfagyva a föld. Hólapáttal ástad hogy úgy kicsorbult az éle? ☺
Az még mikor le esett a hó, akkor tört el.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
Moderátor által szerkesztve
Nekem is volt Trabantom, és azon gondolkodtam hogy ugye csak akkor van igazán fűtés ha a menetszél bevezettetik az utastérbe a csövön keresztül. Viszont álló helyben ugye ez nincs.
Ennek okára egy ventillátort bele lehetne tenni abba a csőbe, így állló helyzetben, vagy lassú menetben is lenne fűtés.
Rosszul emlékszel, a hűtőventillátor tolta a meleg levegőt, persze, ha állt a járgány, hamar lehült a hűtőlevegő a csekély terhelés miatt.
Ha jól tudom, a kipufogó körül, annak melegét vitte a fülkébe. Ha kirohadt a kipufogó, akkor elgázosítás következett az utasok számára.
Hűtőventillátor? Az csak a motort hűtötte
![]() Gyárilag tuti nem volt benne semmilyen venti ami a dobból áramlő hőt vinné tovább. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2017
A dobba fújt bele a hűtőventilátor, így fűtés volt. Hideg levegőt csak a menetszél juttatott be.
Ez jöhetett volna előbb is; Viki épp elmúlt 14, és szeret pecázni.
Tippeket kérnék! Van a műhelykuckomba egy PC plusz van egy laptopom, jelen pillanatbannha dolgozok az egyiken mondjuk egy NYÁK terven és utanna a pc-n szeretném folytatni akkor pendrive vagy memokártya... Ezt szeretném valahogy megoldani! Valami felhő alapu dolog lenne jo! De olyan ami könnyen elérhető esetleg automata szinkronos? Google Drive vagy DropBox? Esetleg....?
Ilyen apró fájlokra jó lehet egy olyan Router, amelyikbe pendrive-ot is lehet dugni, hálózati meghajtóként szokott látszani. A router-re akasztott NAS már ágyúval verébre kategória.
Szia! Én még nem használtam, de a Drive-nak van letölthető változata, mellyel szinkronizálni lehet mappákat. Ha van Google fiókod, szerintem próbáld meg.
Régen kötöttem össze két gépet crosslink hálózati kábellel. Az nem járható út?
Csak a PC fix... A laptop az mozog így a crosslink kilőve.
Egy NAS már régóta az álmom, de azt majd megbeszéljük! ![]() Most próbálok akkor a Drive-nak nekifutni
Mindkét gépen egy megosztott mappa. A neten keresztül látja a másik gép. WiFin is működik, de csak házon belül.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2017
Akkor az én dobomról ez az átvezető réteg rohadt át teljesen anno, gyanús is volt hogy két rétegű lenne a dob....
![]() Olyat hallottam már, kollégám mesélte hogy ismerőse ( most már tudom hogy hogyan csinálta ) a motorból kijövő csövet a dob helyett a legszívó csonkra aplikálta valahogy, és veszettül ment utána a Trabi ![]()
Egyértelműen a Dropbox. Előnye hogy akár gépenként is lehet külön fiókod és úgy osztod meg magaddal az adott könyvtárakat oda vissza. Használtam úgy is hogy egy fiókom volt, de az egy laptopon linux és win7 is volt telepítve. A Dropbox fiókon keresztül osztottam meg fájlokat. Előnye ha le is formázom vagy kicserélem a gépet a Dropbox újra telepítése és bejelentkezés után újra a gépemen vannak a mentett fájlaim.
Nekem ugyan linux alatt, de meg van osztva az eagle project könyvtár a notebook és a desktop gép között, mindkettőn a dropbox folder alá van symlink-elve, működik.
Ami szívás lehet az a külső lib-ek szinkronizálása, mert bár ez is meg van osztva, de sz***tom magam azzal, hogy a két gépen két különböző eagle verziót használok. Ettől függetlenül ez is működget, még így is. De elvileg menni kellene gdrive és stb. felhős megoldással is, illetve NAS-ról megosztva is kellene működnie, pl. owncloud-dal.
Vagy ha nincs a router-en usb, akár egy raspberry pi-ra akasztott pendrive vagy usb vinyó is megfelelhet. Bár ha van akkor is...
Akkor egy kicsit had boncolgassam itt a témát NAS -al kapcsolatban, illetve hogy hogyan is kéne összerakjam!
UPC ConectBox van itthon! Ez tilt minden IP szolgáltatós oldalt, illetve klienst! Tehát akkor célszerű e mőgé beraknom plusz egy olyan routert amin valamelyik IP szolgáltató kliense elfut! Utánna erre a routerra kellene csatlakoznia egy NAS nak ami nem más mint egy pc ( desktop, Rapsberry stb stb) Amibe van egy nagy hdd és fut rajta egy szerver program?!?! |
