HP scanner tápegysége egy HiTRON gyártmányú HES10-12010-0-7 típusú, 12V 1A terhelhetőségű kapcsolóüzemű tápegység. Szeretném megjavítani, de sajnos R15 és R22 ellenállások szénné égtek. Ha esetleg lenne valakinek egy ilyen tápja és belenéz, akkor ez a két ellenállás a hűtőfülra szerelt FET előtt található egymás mellett. Nagyon megköszönném ha leolvasná az értékeiket. Ha esetleg valakinek lenne hozzá elvi rajza, annak is hálás lennék.
Köszönettel: Metex
Legközelebb témára utaló címet adj meg...
Sziasztok én itt új vagyok, kaptam egy Network Easy Plus 30 BIT-es szkennert javításra de nincs hozzá telepítő lemez, és az Xp nem ismeri meg tud valaki segíteni,Hogy honnan lehet letölteni
Köszi szépen de ezt már próbáltam és nem segített,mert nem telpíti vele.
Ismét én kérdezek nekem pontos cím kellene mert elég ....r a kapcsolatom és nem bír mindent.Viszont szeretném ha pontos fájl nevet kapnék,
Szép napot mindenkinek!
Nemrégiben hozzájutottam egy Canon Canoscan 9000f Mark 2 szkennerhez, amiből sajnos hiányzik a beépített tápegység. Már sikerült megtalálnom a cserealkatrészt, de csak külföldön találtam és kicsit húzós lenne, postával meg pláne. Azért sem szeretném megrendelni, mert ha kiderült utána hogy más is rossz a gépben, falhoz vágom az agyam. Naszóval annak aki még ébren van, a kérdésem lényegében a következő: Mi a legegyszerűbb/legolcsóbb módja a tápellátás pótlásának? A cserealkatrészen annyi van feltüntetve hogy a kimeneten 32V 0.65A DC. Ha egy ILYET kötök bele, mennyire biztos, hogy bennégünk a házban? Nagyon bonyolult és/vagy drága lenne hozzá egy megbízható tápot építeni? Előre is köszönöm.
Hogy néz ki ez oldalról?
Bontottam régebben több Canon nyomtatót amiben ilyesmi 32V-os modul volt. 32V-ra amúgy legegyszerűbb forrás a nyomtatótáp. Alis hokimokit én kerülném, mert ki szokták spórolni a szűrést pld. belőle. Illetve kicsit overkill a 4A.
Nagyjából oldalról ilyen, sajnos jobb képet nem találtam, mert nincs meg az eredeti. Azt hittem a 4A az az áramerősség amit még elvileg elbír, nem vesz fel többet a scanner, de ha mégis az egészet rácsűrné az látványos lenne. De jó hogy mondtad a nyomtató tápot, talátam itthon egyet a jóleszazmégvalamire fiókban Ez jó lehet? (csatoltam)
Nem csűri rá, jól tudod, az a leadható legnagyobb áram, ha a terhelés nem vesz fel többet, akkor csak annyi. Ezek stabilizált tápok, 32V és kész. A szűrés és a védelem az más, azon tényleg spórolhatnak...
A képet elnézve már meg is van a tápod!
Az overkillt arra értettem, hogy nyilván a 4A-t leadni tudó táp drágább lesz. Inhouse megmondta a tutit kössed be jól azt a tápot (jól!) és jó lesz.
Rendben köszönöm Akkor már csak a bekötéssel kapcsolatban szereték kérdezni Szóval a scanneren az egyik vezeték gondolom a fázis, a másik a nulla , de mi lehet a harmadik, föld? Valahogy multiméterrel meg lehet állapítani, melyik micsoda, vagy szedjem szét, hátha jelzik valahol a nyákon? Sajnos servíz manuált nem találok hozzá :/
Mással már nem fárasztalak titeket eskü De az eddigi segítséget is köszönöm szépen, már így is sokkal előrébb vagyok.
Nem-nem-nem. Az a kis fiszfasz csati az a DC csati véletlenül se kösd oda a 230-at.
Sípold ki melyik fütyül a gépházzal/USB Shielddel mindkét irányban. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2018
Ja azt értem, nem a hálózatit akarom odakötni, hanem a DC-t a talált HP adapterből, igazából arra irányul a kérdés, hogy a HP adapter amit találtam hozzá, abból három vezeték jön ki, balról-jobbra 32VDC, föld és 16VDC (ez fel van rajta tüntetve) és nem tudom hogy a scanner 3 DC bemenete közül valyon melyiket-melyikre kössem, Mondjuk a 32V és a föld megy valahová (de hová?) a két bemenet közül (mert a gyári táp is 32V-ot ad), de nem tudom a scanneren mi lehet a harmadik bemenet.
Van szakadásviszgáló multimétered?
Ha van akkor először a GND-t keresd meg ahogy írtam. A másik kettőt meg sípold össze és ha össze vannak kötve akkor oda kösd a +32V-t.
Van úgy emlékszem, de most nem vagyok otthon. Szóval megkeresem a groundot, úgy hogy összekötést keresek a gépházzal, a maradék kettőt pedig összesípolom, ha össze vannak kötve, mindkettőre kötöm a +32V-t. És ha nincsenek összekötve?
Idézet: „És ha nincsenek összekötve?” Akkor majd kitaláljuk mi legyen.
Sajnos az is lehet, hogy dupla feszültség van...
Ez a táp olyan, mintha nem is létezne. K30318 lenne? Hasonló táp egy kis segítséggel. Szintén zenész... Ezek alapján a táp széle felé eső a +32V, a másik szélső a GND és a középső a cont. jelzésű, amiről majd kiderül, hogy igényel-e oda valamit... Ellenőrzésképpen a javasolt GND mérést csináld meg! A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2018
Idézet: „Sajnos az is lehet, hogy dupla feszültség van...” Azt azért fel szokták tüntetni rajta.
Én ezt találtam, szóval elvileg ez a scannerből jelez vissza, hogy stanby módba helyezze az adaptert, ha kell. Ha jól értem akkor ezzel nem feltétlenül kell törődni, a HP táp stabilan biztosítja a +32-t (remélhatőleg akkor is ha a +16VDC pin nincs bekötve sehova), stanby meg nem lesz. Ha megvan a GND, akkor az átellenes pinre megy a 32 és elvileg mennie kell.
Nagyon úgy néz ki, hogy igen. Amit én linkeltem ott is ez a bekötés van, bár az is 24-os. Meg a videóban is az van, viszont ott látszik, hogy kimegy tápfesz a harmadik nélkül is. Hajrá!
Üdv mindenkinek! Sikerült kimérnem a GND-t az USB ground pinjével szépen összesípolt, megpróbáltam az ellentétes oldalt, ami elvileg a +32 összesípolni az USB port +5VDC pinjével, de nem csippant. Végül bekötöttem a HP-tápba a GND-t és a DC-t de se kép, se hang sajnos. A táp működik, legalábbis a hozzá való nyomtatóval.
A maradék két nem GND láb összesípol mindkét irányba?
Szedd szét és küldj képet arról, hogy hova megy az a vezeték.
Végre van időm kicsit foglalkozni vele, úgyhogy szétszedtem, itt van néhány kép a belsejéből. Rámértem és a 3-assal jelölt a föld, mert összecsippant az USB port földjével, gondolom az átellenes (1-essel jelölt) a +32 de az nem csippan semmivel. Még kiszedem a lapot, lefényképezem a másik oldalát is, de úgy érzem nem én járok benne először, ami nem valami bíztató, bár lehet csak gyári QC jelölések.
Jók az elképzeléseid, az 1. lába a táp tutira (az megy a fojtó felé), a 3.meg a GND.
Van otthon pár hasonló tápom, majd szétütöm őket, megnézem mi van bennük a harmadik lábon (reméljük nem találták fel a spanyol viaszt). Valószínűleg valami fel/lehúzó lesz a tápban amit a panel érzékel. Ha beadod neki 1-3-ra a tápot mit tudsz mérni a földhöz képest a 2-es lábon?
Nos ha beadom a tápot akkor a 2-es és a GND között 0V fesz-t mértem. Amúgy úgy látom a táp inkább 33.5VDC-t ad le, mint 32-t.
Ez alapján elég biztos vagyok benne, hogy a count pin kimenet, azaz visszajelzés a táp felé, viszont ha nincs bekötve, szerintem megakadályothatja a bekapcsolást. Ha mondjuk GND-re kötöm, akkor felrobbanok? Vagy tegyek közé néhány ellenállást?
Ha a 33.5V-hoz képest méred mit mutat? Van a kezemben egy K30292 tápegység (jó hogy írtál, mert pont ott voltam a közelében). Mindjárt szétütöm, és meglátjuk abban mi megy a 3. lábra.
Aztán szövetkezünk az ördöggel és feltételezünk, hogy a tiédnek is úgy kellene működnie. |
