Fórum » Forrasztás a pákán túl
Témaindító: damien, idő: Júl 4, 2007
Lapozás: OK   6 / 6
(#) Bakman válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Felmelegíted a lábat és a tűt rányomod a lábra, egészen át az IC felöli oldalra. Ezzel elválasztod a lábat a paneltől. Itt a kulcsszó a megfelelő méretű tű. Találtam róla egy videót: YouTube.
Eddig tartott az elmélet. A gyakorlatban ezt annó senki nem tudta jól megcsinálni pedig a tanműhelyben órákat szántunk a kérdésre. Az egyik osztálytársam apja orvos volt, a kedvünkért kb. 30 méretű tűt beszerzett. Az egy oldalas paneleken még csak-csak működött a dolog de furatgalvánoson esélytelen volt. Ha kicsi volt a tű, az alkatrész lába beleszorult a tűbe. Ha nagy, nem ment át a furaton. Hagytuk is a fenébe az egészet.
Forrasztópáka és ónszippantó valamint ónszívó harisnya jó lehet.
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Csak egy kiegészítés. Ha az alaktrész lába éppen csak belefér a furatba, a tű elméletileg és gyakorlatilag is használhatatlan. Nincs olyan vékony falú tű, ami beférne az alkatrészláb és a furat közé.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2018
(#) szikorapéter válasza Bakman hozzászólására (») Jan 18, 2018 /
Igen így maradok a kimelegítés mellet, úgy gyorsabban kijön , na meg nem kap hősokkot sem (alu lapot ragasztottam a tokra így annyira nem tud felhevülni.)
(#) Zoli_bácsi válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 19, 2018 /
Ónszippantóval és ónszívó szalaggal simán, egyszerűen és gyorsan kiszedhető. Nem kell semmi egyéb trükk.
(#) mr.Cara hozzászólása Márc 16, 2018 /
Üdvözletem mindenkinek ! Van ez a hőlégfúvós kütyü... : https://www.youtube.com/watch?v=j-0SdrnFm6Q ; 3:35-től mutatja , hogy a pihentető állásban a bemenetre kapcsol egy szálat. Na most ezt hogy lehet felhasználni ? Ha a bejövő MAX6675-re adok (ex-has) 1megaohmos potival leosztott egyenfeszt, (hogy a MAX6675 azt érzékelje hogy túl van fűtve,) azt vajon elviseli a bejövő áramkör? Esetleg tudja valaki, hogy hogyan oldották meg a gyári szabályzóban ezt ?
(#) mr.Cara válasza mr.Cara hozzászólására (») Márc 16, 2018 /
Ez lenne a kapcsolás...
(#) Remci hozzászólása Feb 1, 2022 /
Forrasztás családias légkörben
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2022
(#) Phile80 hozzászólása Nov 13, 2024 /
A moderátor kérésére válasz Alkotó részére a \"Ki mit épített?\" topikból:
„Én ezt nem próbáltam, csak leírtam amit láttam (ha már éppen itt forrasztgattak a szakemberek).
Ha valóban kilyukasztja a csövet, akkor az idomokon belül (ahol mindenhol ott van a forraszanyag) drámai hatások várhatók?”
A cirkuláló víz feltehetően lekoptatja a cső belsejéről a maradék pasztát és az oxigénhiányos környezet miatt sem tud korrodálni. Léteznek adalékanyagok, amiket be kell jutattani a vízbe, az biztosan eltávolítja. Belül inkább az szokott lenni a probléma, hogy ha túl sok forrasztóanyagot használnak, akkor belül kis göbök alakulnak ki a túlcsordult ón miatt, amik örvényeket okoznak a vízáramlásban és képesek kikoptatni a csövet.
Van egy ökölszabály a megfelelő mennyiségű ón bevitelhez: Amilyen a cső átmérője, olyan hosszúságú 2mm-es ónt kell használni a forrasztáshoz, így elkerülhető a túlcsordulás. Hozzáteszed a csőhöz, meghajlítod a cső átmérőjénél, így tudod mennyit toltál bele. A profik így csinálják, rengeteg youtube video van fent a témában külföldi oldalakon.
Én nem tettem adalékanyagot a rendszerbe, 4 éve készült, még semmi probléma nem volt vele.
Következő: »»   6 / 6
