Az elektronika, ami a képen van, tulajdonképpen egy tápegység. A paramétereit nem tudom de talán 9 - 14 V-os bemenő feszöltségből csinál 5 vagy 3,3 V-ot és ezt a próbapanelnek át is adja a kiálló "tüskéin" keresztül.
Köszönöm a választ. Ezt a bemenő feszültséget milyen alkatrésszel lehet megoldani? Szóval mit kell még venni hozzá, hogy áram legyen a lapon?
Közben megtaláltam az adatlapját: Bővebben: Link. 5.5 x 2.1 mm-es DC csatlakozós adapter kell neked, pl.: Bővebben: Link.
Egy Arduinos CNC-ről van szó egy laptopra van rácsatlakoztatva az elektronika melyeknél a léptetőmotorok 24V-ot kapnak.
Köszi
Ahonnan hoztam ott nem is volt fi relé, ezért nem lehet gond. A kismegszakító nem kapcsol le, csak a fi relé. Ebben az esetben nem mindegy hogy melyik fázis hova van bekötve L1, L2, L3 a gépen mind a három fázis fekete kábel ?
Lehet alap kérdés, de hogy kell diódahidat méretezni? Vegyük mondjuk az 1N4004-et: VR 400 VR(rms) 280 I FSM 30 A Gondolom csucsba 30A terhelést visel el, de tipikus terhelhetőséget nem találtam Io nak találtam 1A .. de azt kevésnek találnám, úgyhogy gondolom mást jelent! 400 vagy 280? Hány voltig lehet használni? mondjuk a max az úgyis 230 V lesz! de jelen pillanatban AC25 meg AC7 voltot szeretnék egyenirányítani!
Kevésnek találod vagy sem az 1 A áramot, annyit tud tartósan. A maximális zárófeszültsége pedig 400 V. Az adatlapját mellékeltem.
A fi relé akkor old le, ha ha a fázis(ok)on és a nullán folyó áram eredője nullától valamennyivel nagyobb. (A lakossági relék általában 30 mA áramnál oldanak le.) Ez azt jelenti, hogy az áram valahová elfolyik, és ha ez megtörténik akkor potenciálisan az emberen keresztül folyik a föld felé, ami nem egészséges
Szóval vagy van egy olyan 1 fázisú fi reléd ami ezt okozza, vagy valami életvédelmileg nincs ott rendben. Első körben ez utóbbit kellene kizárni, mert amíg ezt meg nem tetted addig a berendezést életveszélyesnek kell tekinteni.
Köszönöm
Értem,gondolom a fi relének csak az esztergánál csinálja más gépnél nem kapcsol le. Az esztergán kell keresni a problémát, a fázis a nullával érintkezik ? Idézet: „Értem,gondolom a fi relének csak az esztergánál csinálja más gépnél nem kapcsol le. Az esztergán kell keresni a problémát, a fázis a nullával érintkezik ?” Bontsuk ketté. Idézet: „Az esztergán kell keresni a problémát” Igen. Idézet: „a fázis a nullával érintkezik ?” Ettől is lehet, de talán nem ez a jellemző. Szerintem igazán át kellene nézni, kitakarítani azt az esztergát, de nem értek hozzá A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2018
Idézet: Attol biztosan nem lehet, mert attól nem lesz hibaáram. Attól viszont lehet, ha a fázis a védőfölddel érintkezik. „„a fázis a nullával érintkezik ?” Ettől is lehet, de talán nem ez a jellemző.”
Általában igaz minden alkatrész méretezésére, hogy maximális áram + vésztartalék,
és maximális feszültség + vésztartalék, és ha rendelkezésre áll, akkor maximális teljesítmény + vésztartalék az üzembiztos méretezés módja... Idézet: „Attol biztosan nem lehet, mert attól nem lesz hibaáram” Van olyan, ami túláramra is leold. Tehát nem mond, hogy "attól biztosan biztosan nem lehet". Meg kell nézni, kitakarítani.
Leggyakrabban frekvenciaváltók szokták leoldani a fi relét. Először szerintem ezt kellene megnézni.
Ha az esztergát asszinkron motor hajtja, és a fordulata folyamatosan állítható elektronikusan, akkor jó eséllyel frekvenciaváltós hajtása van. Megerősítheti ezt az is, ha a leoldás akkor következik be, ha az eszterga motorját elindítják. Az újabb frekvenciaváltókon van lehetőség arra, hogy ezt a problémát orvosolni lehessen, de a régieken nincs. Vagy érzéketlenebb fi relét kell használni, vagy külön betáplálást kell kialakítani az esztergának a fi relé elöl.
Sajnos nincs rajta frekvencia váltó, egy dahlander motor van ami 1,5kw meg 0,75 kw, a sebességet egy váltó meg különböző áttételek módosítják.
Én nem ismertem ezt az esztergát, és nem néztem utána, csak ötletként írtam a frekvenciaváltót.
Viszont a gépen nem kéne a nullát és a védőföldet közösíteni, hanem külön kellene elvinni a géphez.
Az a baj. Szüntesd meg az összekötést, földelést a földelésre, nullát a nullára.
Ha letezik olyan FI rele, ami tularamra is leold, akkor nem mondom. Bar szerintem ez igen ritka, speciel en meg eletemben nem lattam ilyet, es nem is hallottam rola, hogy letezne. A fenykepet elnezve a kerdeses peldany sem ilyen.
Ott ahol rendszeresen érheti rövid idejű lökőáram, figyelembe kell venni a maximumot. A 400V max. zárófeszültséget nem szabad meghaladni, még pillanatnyilag sem. A váltóáram csúcs értékével kell számolni. U~×1,41. A 230V~ ami lehet "240V" is, csúcsértéke 324V illetve 338V.
Ha a transzformátor 380V-os, nem kell nulla a géphez. CSAK védőföldelés!
Kivéve kb. 100 esetet, amikor kell. Mindegy, hogy kell-e vagy nem, itt az összekötés a hiba, nem az, hogy nullát is kap a gép.
Pedig van. Bővebben: Link
Konkrétan otthon ilyen van (nem pont ez a tipus), és én már beleszaladtam abba, hogy nem csak hibaáramra old le.
Valóban létezik, nem vitatom. Ma is okosabb lettem.
A háziasszonyok remekül teljesítenek a konyhában és sok egyéb fontos helyen, dologban, ráadásul az érintésvédelem területén is határozottan képesek állást foglalni egy
Idézet: erejéig, de nem árt az óvatosság. „Te ez k...ra ráz”
Ezen görcsölök, igazából baromi egyszerű, jól látom hogy a rajzhoz képest ő a tranzisztorok bázisára köti a ledek negatív lábait!? Bővebben: Link
Már miért kötné a bázisára? Ott van a hetedik képen a kapcsolási rajz.
A bázikok a csatlakozóra mennek... A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2018
Igen, de ha a kész fényképeket nézed akkor a bázisra megy, ha nem vagyok kancsal..
Szerintem inkább a kollektorra, a bázison a jack 2 meleg ere van.
