Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Szerintem is ez emulziócső. A fém gégecső nem jó. Túl nagy a visszarugózása, szenzort szereltünk rá, egy kín beállítani, és ha jó pozícióban van akkor a gravitáció még dolgozik rajta idővel. Emulziócsövet forgalmaz a Misumi.
Heló!
Tervben van egy korongcsiszoló építése, amihez találtam is egy motort. Egy régi Hajdu keverőtárcsás mosógép motorját. 130W van ráírva, 1400-as fordulatú. Ez elegendő lenne egy kisebb csiszolóhoz? Bocsi ha rossz helyen kérdezek! ![]()
Ez nagyban függ a korong átmérőjétől, de én egy nagyobb motort javasolnék inkább.
125 mm-es...140W Bővebben: Link
Lehet nézek másikat akkor!
Köszi a válaszokat! ![]()
Szia!ali
Ez pontosan az emulziócső maga. Keress rá mondjuk az Aliexpresszen: "flexible coolant hose"
Nagyon olcsó. Vettem én is, jó harmadik kéznek, lámpa tartáshoz stb.
Kettö 150 mm-s már régen pihent otthon az esztergapadra vettem vagy 15 éve , de nem fért rá. ***
![]() Meg vettem most egy 200mm-s vertikálisat külön displayjel, igy egyszerübb lesz szerelni. Ejnye! A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
Moderátor által szerkesztve
Eszem ágában sem volt itt árulni, csak irtam, hogy elado (már 15 éve.... )
Az emulziócső felépítését nem ismerem, de ez nagyon hasonlít a Kulikov antennára. Katonai járműveken, GAZ69 parancsnoki kocsin volt redszeresítve. Függőleges ostorantenna volt, a szigetelő "diókon" átfűzve egy rendkívül erős bowdwen, amit a talppontban meg lehetett feszíteni.
Akkor egyenesen állt, használaton kívül pedig fellazítva össze lehetett hajtani. Persze a diók kialakítása itt kicsit más, éppen azért, hogy feszített állapotban lehessen hajtogatni . Idézet: Várom, hogy valaki elmagyarázza az emulziócső felépítését „hasonlít a Kulikov antennára”
Én hosszas keresés után sem találtam semmit, de ez éppen telitalálat. Köszönjük.
Szeretném Nektek bemutatni a legújabb szerzeményem, ami ma költözött be szerény műhelyembe. Egy Weller DSX-80 szívópáka. Külön alkatrészekből raktam össze, a fej az vadonat új, a nyél, a kábel, a csatlakozó, és a vákuumcső, az használt. Nagyon örülök ennek a szerszámnak, nagyon jó minőségű, és hatékonyan lehet vele dolgozni. Hogy teljes legyen a szett, kellene még hozzá egy jó állomás, egy pákatartó, és be kell fejeznem még a vákuumszivattyút is hozzá. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2018
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a válaszokat! Akkor körül nézek, hol tudok szerezni belőle 35cm-t.
Szia! Miből készíted a vákuumszivattyút? Milyen erősnek kell lennie? Nem vagyok ismerős a témában, pl. egy morzsaporszívó ereje elég?
Egy Thomas membránszivattyút vettem, mint amilyet a mellékletben láthatsz. Ez a típusa: 8010ZVD/25/AVN/AC, ez egy nagyon jó minőségű, és tartós vákuumszivattyú, az E-bay-en vettem. Sok hasonló típust lehet még kapni, nekem ez amit megvettem azért tetszett meg, mert volt némi szerelvény is hozzá. Volt a talpai alatt rezgéscsillapító betét, és voltak rajta pneumatikai elemek is. Csövek, elosztók ilyesmik. A morzsaporszívó nem jó hozzá. Azért ezt a fajtát vettem, mert hasonlót használtam bent a szervizben, és minden nap nyúztuk elég sokat, jól bírják, ipari minőségűek. Ez volt az, még van belőle kettő eladó: Thomas vacuum pump A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2018
A másik megoldás, hogy olyan kiforrasztóállomást veszel hozzá mint ami nekem van, amihez kompresszorról kell levegőt adni ( a kompresszort persze tudom másra is használni) és ő abból megcsinálja a kellő vákumot és erreől a kompiról megy a meleglevegősöm is az egyik
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2018
Akkor ez profi cucc lesz! Azt hittem a szivattyút házi eszközökből is össze lehet rakni.
Össze lehet hozni házilag! Fogsz egy hűtő komprit,és a szívóoldalra szereled,lábkapcsoló,a relé helyére egy 5-8 mikrós kondit kötsz,állandó üzeműre!
Ha "kompresszorról kell levegőt adni" azt jelenti, hogy a kompresszorból megy a levegő az állomásba és ezért az egy másik nyílásán is levegőt szív be, akkor ez egy porlasztóhoz hasonló elven működő szivattyú?
Az nem túl kényes? Eredetileg egy zárt rendszerben dolgozna, így viszont megkaphat mindent ami a levegővel együtt sodródik.
Nem,mert azt elfelejtettem írni,hogy a szívóoldalon közé kell rakni egy jól záródó befőttes üveget,két kivezetéssel,egyikre,amelyik mélyebbre nyúlik le,megy a páka,a másikra meg a szívócsonk!
Pontosan, nem szedtem szét de igy müködik
Így van, amihez sűrített levegő kell, annál a módszernél nagy nyomással süvít át a levegő, a szívó oldal felett, és úgy csinál vákuumot, vagyis hasonlóan működik, mint a porlasztó. Hangos.
Rascal: Ehhez a szivattyúhoz, amit én vettem, szintén kell szűrő, mert ebben is idővel lerakódnak azok a gőzök, amik a forrasztáskor keletkeznek, és bejutnak a szivattyúba. A hűtőgép kompi is elvileg jó lehet, de ahhoz kell egy nagy tartály, amiből kiszívod a levegőt, vákuum van benne, és ezt a vákuumot kapcsolod a pákára, ha elszívás kell. Ez a Thomas szivattyú viszont rögtön vákuumot csinál neked, ehhez nem kell plusz tartály. Ha meg beragad a forrasztási gőzöktől, akkor ennek a membránját elvileg szét lehet szedni, és nyáktisztító alkohollal, vagy denaturált szesszel le tudod mosni az alkatrészeit, utána összerakod, és megy tovább a verkli. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2018
