Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Köszönöm a linket, nem helyettesíthető ez valami nálunk is beszerezhető típussal?
Írd be a paramétereket a helyettesítőbe, és kapsz nálunk is kapható belevalót. A noteszem szerint van helyettesítőm, de 200 km-re.
Nem is értem, hogy nem tudtam eddig ilyen helyettesítő kereső oldal létezéséről... Most már minden bizonnyal boldogulni fogok, köszönöm a segítséget!
MJE340 jó lesz helyette, csak minél nagyobb erősítési tényezője legyen.
Lábak bekötési sorrendjére tessék figyelni! Üdv!
Kicseréltem a tranzisztorokat MJE340-re és tökéletesen működik a műszer! Köszönöm mindenki segítségét!
Keresek EMG-1563 /TR-4651/ oszcilloszkóp javításához értő szakembert. Bekapcsoláskor sokszor nem működik.
Egy öreg HT TR-4302 szkóphoz keresem a képcsövet védő plexi műanyagot, amin a rácsháló is van, valamint az ezt rögzítő műanyag gyűrűt. Sajnos az enyémről eltűnt az elmúlt sok év alatt, az előző tulajoknál. Illetve van-e valakinek valami tippje, hogy a V4 (EL84) és a V3 (EF184) anódkörei között lévő 2.4k-s 2W-os ellenállás mitől lehet tűzforró? Zárlat lehet valahol az áramkör ezen részén? Köszi előre is
Hello! Az szinte természetes, hogy tűz forró. Elvégre egy teljesítmény cső dolgozik rá, nem véletlenül.
Ezekkel a régi szkópokkal nincs sok tapasztalatom. Olyan, mintha egy alacsony jelre (9v elem) nem is reagálna.
Nem tudom eldönteni, hogy a bemeneti osztó körei hibásak vagy ez így üzemel normàlisan?
A csöves szkópokban általában nincs DC csatolás, tehát csak AC jelek vizsgálatára való. Így, ha ráteszel egy 9V-os elemet, akkor a sugár csak felugrik egy pillanatra és visszatér az alapvonalra..
Köszönöm Gondolom ez utólag nem beépítgető funkció.
Ez egy viszonylag egyszerű, sok példányban, több változatban készült szkóp, TV javításokhoz. Azért ez egy 10 MHz -es szkóp.
A függ erősítője 4 fokozatú, kondenzátoros csatolású fokozatokkal, és a széles sáv átviteléhez az utolsó két cső meglehetősen nagyáramú munkapontban működnek. Az egyenszint átviteléhez egyencsatolt differenciál erősítős fokozatok kellenek, ez a szkóp nem ez az árkategória volt. Rasztert rajzolhatsz magad is, egy vékony plexilapra 10 ×10 -es rasztert karcolsz akkora körbe, amekkora a cső ernyőjének viszonylag sík része. Aztán az erősítések (X Y) beállításával kalibrálhatod.
Szerbusztok.
Lenne a képen látható ( rd2.044.001-01 talán típust jelent ) orosz oszcilloszkóp. A képen látható is a jel amit nem neveznék egészségesnek. Próbáltam adni neki 4szög illetve 3szög jelet. Nem igazán volt különbség. (Kívül belül rendkívül szép állapotban van.). Kérdés mi lehet hiba hogy eleve mintha 90fokban el lenne fordulva a jel, illetve miért fut össze az egész középen.
Ez egyáltalán oszcilloszkóp? Nem csak xy kijelző?
Szia! Ugyan nagyon hasonlít rá, de nem nevezném oszcilloszkópnak. Annak van egy kalibrált és osztóval ellátott egy vagy többcsatornás függőleges Y erősítője, és egy szintén kalibrált és több fokozatban beállítható vízszintes eltérítő generátora és esetleg még egy késleltető generátorral is rendelkezhet.
Ez egy egyszerű X Y jelmegjelenítő monitor ami lissajous görbék megjelenítésére alkalmas, ill ha jól látom 2 fix vízszintes eltérítő fűrészjel kapcsolható a vízszintes erősítőre. Az Y fokozatokra adható jel frekvenciája ennek megfelelően igen korlátozott. Valamilyen gép speciális monitora.
Ezt ezek szerint benéztem a vételkor. Akkor talán elmondható hogy a készülék nem is hibás avagy rossz hanem csak, nem arra a célra szolgál amit én szeretnék. Keresek egy másik topikot ahol talán megtudom mi ez.
A válaszokat köszönöm. Üdv.
Egy Hameg 203-5 szkóppal kapcsoltban kérdeznék. Az invert gomb megnyomásával a jel az y tengely mentén elcsúszik. Jel nélkül is az alapból x tengelyen átmenő sugár felcsúszik úgy kb. 3/4 kockányit. Ezt eddig még nem vettem észre, vagy lehet nem is használtam ezt a funkciót. A kérdésem az, hogy elvileg a VR15 trimmerrel lehetne ezen állítani? (14. oldal lásd. kapcsolási rajz elforgatás nélkül bal alsó rész.) A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2018
Szia !
Mindkét Y csatornát a bemenettől a KS csőig DC csatolt erősítő fokozatok alkotják. Ezeket helyes DC szint átvitel érdekében be kell állítani (balanszírozni), hogy az osztó kapcsoló minden állásában a vízszintes vonal vagy eltérítés nélkül pont a nulla vonalon maradjon. Ez egy összetett beállítási folyamat több belső állítószerv használatával kell elvégezni a manuál utasításának megfelelően.
A vízszintes vonal az osztó minden állásában az x tengely 0 pontján megy át, kivéve az invert gomb megnyomásakor mert akkor elcsúszik a 0 ponthoz képest. Viszont az invertálás, csak az 1. csatornánál elérhető, így kicsit érdekes a dolog. Viszont az amplitúdók nagysága pl. egy elem feszültségének vizsgálatakor polaritáscsere esetén is stimmel. Csak az invert funkció körül van valami bibi, csak valami nincs jól beállítva.
VR140 Y pozició potit középállásba csavarod, VR15 trimmerrel a vonalat nullára viszed.
A VR16 erősités beállító trimmert úgy állítod hogy az INV kapcsoló mindkét állásában a sugár elmozdulása pluszba és minuszba azonos legyen. A VR15 utólagos állításával érd el hogy a vonal az INV kapcsoló mindkét állásában nullán maradjon
Lenne egy orosz c1-49 oszcilloszkópom amin a következő hibát tapasztalom: sokszor a jel fut hogy állóképet kapjak ami ne mindig sikerül úgy vettem észre hogy a legalsó sor első potméterét (Level уровень )illetve a time/div pótméterét kell állogatnom hogy relatív állójelet kapjak (nem a Jaxley kapcsolót hanem a rajta lévő potit! ) Vételnél tisztában voltam hogy kontakt hibás. Hol lehet a hiba? hol induljak el a javításban?
Nincs trigger azt próbáld állítgatni. Nem tudok oroszul, de az alsó sor kapcsolói, potijai lehetnek a trigger.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2018
A legszélén van egy olyan a google fordító szerint hogy stabilitás az lehet?
Némileg javul a helyzet leht hogy ezeknél a szerveknél lehetséges esetleg kontakt hiba?
Láttam a hirdetést itt a tanyán! Sajnos ezt benézted. Ez nem szkóp, csak X,Y kijelző. Sok egyéb periféria kell, hogy szkópot csinálj belőle! Ez van. Üdv. |
