Kiegészítettem a demo programot, hogy beolvasás után ellenőrizze "szabványos" karaktert kapott-e.
Ha nem megfelelő a karakter akkor hibának tekinti. Kivettem még továbbá azt a sort, ahol vár 20db hiba bekövetkezésére. Így ha hiba van azonnal újraolvas. Ezzel annyit sikerült elérnem hogy 95%-os pontossággal működik 20-40 cm-ről a demo, viszont értelmetlen tovább kísérletezni vele, mert nagyobb távolságról már nő a hibaszázalék is, így pedig megbízhatatlan. Amit ajánlottál az egy kb 6.000Ft is cucc. Vannak olcsóbbak is a piacon, és egy kisebb hobby projecthez talán azok között is lenne használható. Használ valaki olcsóbb 433MHz-es eszközt, ami működik is? Ilyneket találtam: CC1101 10dBm 500m SI4463 20dBm 2000m Lora Kit Arduino
Mekkora tápfeszt adtál az adónak?
Ha jól emlékszem 12V -ig simán mehet.
A Lora Kit hasonló lehet ahhoz, mint amilyennel most kísérletezel. A másik kettő nagyobb teljesítményt tud adni, mint az itthon megengedett és a kezelésük is kb. agyrém, lesd meg az adatlapjaikat.
Szeretnék segítséget kérni tőletek, szereztem egy dspic-et, illetve vettem hozzá egy pickit3-at, a kérdés az lenne, hogy milyen programmal lenne érdemes elkezdenem programozni C-ben? Eddig csak arduinoval foglalkoztam.
Én a notepad-ot javasolnám
Fordítani van két opciód. Az egyik az mplabx + xc16 (új), a másik az mplab + c30 (régi). Az új egyenlőre még nem igazán kiforrott, ha stabil cucc kell, válaszd a régit. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2018
Értem, és esetleg találok valahol valami leírást ezzel kapcsolatban? Sajnos nagyon vakon vagyok még.
Találsz bizony, még pedig annyit, hogy sok is lesz, szóval előbb válassz
Itt egy tool archive gyűjtemény: Bővebben: Link A leguccsó mplab és c30 fordítók win7-re még feltelepülnek, későbbi win-ekre már problémás. Nem írtad, milyen OS alatt vagy. Valaki jelezte korábban vagy itt, vagy a haladó topikban, hogy a 8.89-es mplab még win10-re is feltelepült neki - olvass vissza pár hetet. Linux alatt win emulátorról nincsen hírem, de az X-nek szerintem van linux verziója is. Kezdésnek telepíts fel valamit, és ha tényleg feltelepült, utána jelezd, mit telepítettél fel, és majd annak alapján tudunk többet segíteni.
A hopeRF-nek is vannak újabb adóvevői 1000Ft körüli kategóribában ami elvégzi a kódolást, nézz szét köztük.
Valóban jó árban van!
Működtetése viszont sokkal összetettebb. Ha jól látom 3.3v-ról üzemel, tehát gondolom kellene egy szintillesztést csinálnom az 5v-os pic-emhez. Talán 74HCT245-el. Egyszerűbben működtethetőt nem ismersz véletlenül?
Vannak UART kapcsolattal rendelkező RF modulok de azok jellenmzően drágábbak, pl. APC220.
Most ezt találtam. Biztatónak tűnik: HC-11 433MHz RF vezetéknélküli soros UART modul
Valóban jónak tűnik, csak pár AT parancs kell hozzá.
Nem néztél szét rendesen.
Akár Innen is keresheted a típusokat és adatlapokat, de megtalálhatóak több helyen. Ezek adók is meg vevők is, de kereshetsz csak adó és vevő párost is az oldalon. A HEStoreban vagy a CHIPCAlőDőknél is találsz belőlük raktáron. Szinte a legtöbb SPI-s, de az az AT-s is jól néz ki amit te találtál. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2018
Az UART protokollal rendelkező RF modulok általában azért olyanok, amilyenek, mert egy ismert RF chip mellé raknak egy kontrollert is. Azok az RF modulok, amelyek SPI csatolófelülettel bírnak, nem tartalmazzák a kontrollert és a kezelésük sok-sok regiszteren keresztül történik. Ha az embernek van rá ideje és haja, hajrá. Szerintem.
Igazad van, de mivel sokallta az APC-t és mivel alapból sima RF kimenetessel és Manchesterrel kezdte, gondoltam eljátszik ezzel is. Bár lehet azt is csak másolta, nem tudom. Viszont talált több lehetőséget is, csak adtam neki olyan választást ami kapható nálunk is.
Felraktam az mplabx-et, de szomorúan tapasztaltam, hogy fizetős hozzá a fordító. Windows 10-et használok amúgy.
Szerintem nem fizetős az, csak bizonyos optimalizációs szint fölött.
Nem szoftveres hanem hardveres inkább a kérdésem! Szeretnék fordulatszámot mérni amit egy PIC végezne... értelmezne. Ami a bajom hogy kicsi a helyem... meg minden/kics/ Egy 18 centis kerék, amin egy 12-14 centis tárcsa (fogaskerék) van, azzal kéne valahogy megoldjam! Valami olyasmire gondoltam hogy mágnest aplikálok a tárcsába, mert az optikai nem jó megoldás! Ti hogy csinálnátok? Mivel ? Minden ötletet szívesen veszek
mágnes+hall cella
Jó a hall cella is, de van reed relé is, és az olcsóbb (najó, törékenyebb is, viszont nem kell pozíció kényesen szerelni mechanikailag).
Mágnesből van szupermágnes, kb egy köbcentis darabka már viszi rendesen.
Van free verzió is belőle, igaz, az korlátozásokkal, és néha elég viccesen pont nem férsz bele bizonyos korlátokba, de attól még van ingyenes is. Kényeztetve persze nem leszel - az tényleg pénzbe fog kerülni. Akarsz egy tippet? Térj vissza win7-re
Én ilyenkor szkeptikus vagyok... ( De csak azért mert nem értek az elektronikához!)
A Reed relé fog tudni olyan gyorsan dolgozni? Van egy két 8x10mm "gombellem szerű" szupermágnesem, Akkor a felé haladok!
Használj Hall elemes érzékelőt, annak kevesebb hely kell mint a reed relének igaz, tápfeszültséget is igényel.
Ott lesz a PIC mögötte úgyhogy plusz egy betáp már nem oszt nem szoroz...
Már keresek is valami ideillőt! Köszönöm A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2018
Gányolási tapasztalatra lenne szükségem
USB töltőt használni tápegységként pic-hez mennyire gáz? Milyen feszültség viszonyokra számíthatok abból? Nem kimondottan az egyik töltőből, hanem ha mondjuk veszek 100-at, mind másfélét máshonnét, mi a legrosszabb eset, amivel még össze fogok találkozni? Dióda + kondi 10000µF kell a kimenetére stabilan tartani valami feszültséget, vagy elég csak a 10000 uF, vagy anélkül is működőképesen tud tartani egy pic-et 3.3v-os stabkockán keresztül? A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2018
Én egy csomó kontrollert használtam USB töltővel, ebből nem volt gond soha. Igaz, én nem csökkentettem 3,3 V-ra a feszültséget. 100 nF ahova kell, plusz a tápvonalra (elejére és közepére) egy-egy 4,7 µF-os kondi.
Ami kontrollereket használtál hozzájuk, azok mennyire voltak kényesek feszültség ingadozásokra?
Például LF cuccok voltak, amiknek 2.2v-tól 5v-ig mindegy, hogy mit kapnak, mert ráadásul még az órajelüket is alacsonyan tartottad? Vagy volt olyan eset is, ahol tuti biztos kifagyott volna a cucc, ha akár csak egy pillanatra 4.5v alá megy a feszültség, és olyankor is atom stabilnak bizonyult az usb töltő?
Elsősorban a K22-es széria tagjait használtam ilyenekre, azok bírták a kiképzést. Igaz, széles feszültségtartományban képesek működni, ezért is esett rájuk a választásom. Szerény véleményem szerint az egyik legjobban sikerült család más okok miatt is.
Ezen én is gondolkoztam, ahogy olvastam a hozzászólásokat. Hasracsapva megnéztem egy reed relé doksiját hestoreból;
Záródási idő (beleértve az érintkező pattanását 0.6ms, nyitási idő 0.1 ms. Ebből adódóan a legnagyobb sebesség amire képes az 0.7ms, ~1400 fordulat/mp. Kiváncsi lennék, hogy a valóságban is képes e erre?
A Hall elemes kapcsoló pergés és mechanikamentes.
