Nekem van egy nagyon hasonló dobozkám (sk). Méretei, 40×45×14 cm! A Te dobozkád mekkora?
Társulok én is.
![]() Ezt a tavaly készíttetem a garázsba zenélni. Egy set top box dobozában kapott helyet. A dobozon belül van még egy TDA7375-ös végfok panel. A táplálást egy 15 voltos, 5 amperes hálózati adapterrel oldottam meg, ami tökéletesen meg hajtsa a két S30 as szovjet remekművet. ![]()
Adtam egy like-ot, színharmónia miatt
Ha arra gondolsz ami az asztal sarkán van, akkor abban tej van
Ha már előkerestem, akkor botkormány ZX81-hez.
Nem röhög ![]()
A maga nemében páratlan. Trabant/Wartburg alkatrész?
Igen erősen gyanúsan hajaz a Trabant indexkarra
A C64-hez én biciklibovden-külsőből készítettem, valamint 4 csavarból, amik egy lyukban körben voltak befelé, középen trónolt a bovdenkülső, ez volt a közös pólus. A gomb valami kis mikrokapcsoló volt. Jókat játszottunk vele anno.
Én Commodore-hoz csináltam. Nyák lemezből volt forrasztva a kar, vastag plexiből a nyomógomb, alatta mikrokapcsoló. A "csapágyazása" egy önbeállós (így nevezik? a belső része el tud fordulni valamennyire a 90 foktól) golyóscsapágy volt. Egy kerek lap volt alatta, meg 4 mikrokapcsoló. A visszatérítő "rugó" habszivacs, az alja szappantartó, 4 kis tappanccsal.
Valahol egy doboz mélyén talán még meg is van. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
Ha már itt tartunk nekem az első "riasztóm" egy kartondobozba került. Volt benne egy berregő, egy bedugós trafó, meg egy reed relé az ajtón. Amikor faterom kinyitotta az ajtót, ijedtében elejtett mindent. De ez a bemondós szerintem kezd már off lenni
Készült egy panel, a modulok összedrótozása helyett, egy arduino-s, korrekciós műholdas helymeghatározáson (RTK) alapuló, automatikus kormányzáshoz.
A tegnap került elő a fiókomból. Már vagy 2-éve megvan. Most még csiszolni fogom egy kicsit a dizájnt ![]() 3-3.3V kell neki. Tegnap egy 3,2V-ra lemerült 18650-ről próbáltam. Utána egy 3V-os gomb elemről, de ott annak is az az alja hiába van benne max 3V. Valami ötlet, ami 3-3.2V közötti akku? Van ilyen?
Tökéletes az a 18650, nekem arról megy hónapok óta, én még tettem bele egy kis elektronikát ami nem engedi nullára lemeríteni, és tudom tölteni telefon töltőről.
És ha feltöltöm lesz benne 4.2V . Nem fog neki odavágni? Mert a szerző azt írja hogy 3.6 V fölé ne menjünk.
Nekem úgy működik ugyan ez több mint 2éve és semmi baja nem lett.
Majd ha tudok csinálok róla képet, hogy hihető legyen.
Elhiszem! A töltést hogy oldottad meg? Töltéskor lehúzod az aksit róla?
Nem húzom le róla, van benne egy kis töltő elektronika.
Ilyen.
Köszi !
Ilyenem van nekem is,akkor beépítem. (csak mondom attól féltem hogy odavág neki).
Utóhasznosításnak kíváló!
És mi lett a ZX81-ből?
Átépítettem kis kínai USB-n tölthetô zseblámpát, mivel rendkívül "eladásra szánt termék". Vannak jó tulajdonságai: - Nem kell hozzá speciális töltô (akkuja:18650), hiszen mindenféle USB lyukkal ellátott eszköz tudja tölteni (töltés állapotát jelzi: piros/zöld LED) - Nem lesz kontakthibás a kapcsolója (mint a legtöbb társának) mivel midene forrasztva van, az egyetlen mikrokapcsolója mikroampereket kapcsol csak. És persze vannak amik rosszak, de javítottam: Elôször is, az akár 4W-on meghajtott LED mögött ki van esztergálva az anyag, tehát a hôleadás nincs megoldva (finoman szólva). Van itthon egy mini esztergám, esztergáltam hát bele plusz pogácsát. A mûködése is elég idétlen gyárilag, mivel minden bekapcsoláskor teljes fényerôn indul el, majdpedig félfény, harmadik gombnyomásra pedig villogni kezd, tehát 4 gombnyomás a kikapcsolásig (ez hosszú távon fárasztó). Terveztem/építettem kis elektronikát: egy PIC12F508 és egy MOSFET csücsül a panelen, néhány paszív alkatrésszel (a MOSFET-eket bontottam alaplapokból!). A programot MPASM-ben én írtam hozzá. Így a mûködése logikus lett, négy féle fényerôvel világíthat (5-20-50-100%) valamint van rajta bringázáshoz 10% kitöltésû villogás, és billentyûzár is (gombot 3x gyorsan megnyomva kapcsol csak be, táskában hordva ideális). Kikapcsolva PIC alszik, így fogyasztása szinte nincs. (Az akkutöltô-elektronikát érintetlenül hagytam.) Az elektronikám mûködésérôl készítettem videót: https://youtu.be/76RiEowg6R8
Bizony... nagyon tökéletes!
De ezzel a ZX81-esel le vagyok maradva!! Mire gondolsz pontosan?
Szerintem Gafly fórumtársunknak szánta a kérdést.
Nem tudom mennyi az áramfelvétele. Ha belefér, ez korrekt megoldásnak tűnik!
(Venni már vettem, de még nem próbáltam.)
Ez még jobbnak tűnik. Figyelembe véve, hogy hány voltig engedhető meg az aksi lemerülése, ennek bírnia kell elég árammal.
Baromi jó lett! Simán írhatsz belőle cikket!
