Keresek egy játék dobozkát,pontosan a nevét sem tudom,valami mókás dobozka?A lényege,hogy a dobozkán van egy (vagy több) kapcsoló,ezt átkattintva kinyílik a dobozka teteje,kinyúl belőle egy kar ami visszakattintja a kapcsolót és ismét zár a doboz teteje,aztán a folyamat ismételhető.Erre a dobozka megoldásra lenne szükségem,de az sem lenne baj,ha valahol lehetne vásárolni készen ilyet.Már kutakodtam egy egész este,de biztos nem jól,mert nem találtam meg,pedig itt a fórumon is láttam után építve.Valahol a yutubon is láttam,de azt sem találom. Köszönöm,ha tudtok segíteni!
Esetleg még zseblámpa is megfelelhet, itt a kapcsolót is készen kapod - igaz nem nyomógomb.
Ha kisebb méret is megfelel akkor itthon is olcsón beszerezhető (pl. Linknem a reklám miatt).
Ha valakit érdekel hangváltóhoz csévetest, találtam egy címet ,nagyon jó áron adják. Magánban szívesen megadom mert ide feltéve nem tudom,hogy reklámnak számít? Üdv: Lajos
Nem reklám. Közérdekű információ. Tedd fel.
http://vemix.hu/spl/703094/CSEVETEST
Köszönöm a segítséget nem szeretnék problémát végette. Üdv: Lajos
Sziasztok! R7s 118mm halogén izzó kiváltására alkalmas DIMMELHETŐ 4-4500K ledet emberi(1-2000ft körüli áron) hol kapni Magyarországon(legjobb lenne Budapest)? De egyéb megoldás is érdekel, ami 230V-ról üzemeltethető. Vagy akár olyan megoldás is érdekel, potméter kinézetű kapcsolót hol kapni? Lomtalanításban talált állólámpához kellene. Van rajta egy G9 foglalatos fényforrás, meg van rajta egy R7s foglalatú fényforrás. Előbbi sima kapcsolós, ami elsőre potméternek néz ki, de valójában csak egy kapcsoló, az R7s pedig dimmelhető, sima potméter van benne. Ilyen kapcsolóra gondoltam.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2018
Elemtartót keresek dupla 23A 12V-os elemhez, mint a képen. Köszönöm a segítséget.
Két darab egyest ajándékba adok, ha eljössz érte.
Nagyon kedves, köszönöm, de sajnos nekem két darab kettesre van szükségem mert az az 1-2 mm is számít amit buknék az összeragasztással / falvastagsággal.
Egyest amúgy találtam budapestii boltban de kettest csak ebayen. Köszönöm mégegyszer! Üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2018
Sajnos csak 3 darab van, négyet nem tudok adni.
![]() Egy step-up konverter nem lenne megoldás, mint például az LTC1144?
Ha a pénz nem számít, akkor az ebay eladó szerintem el tudja küldeni akár légipostával is, az 1 héten belül itt lehet. Hasonló a helyzet a digikey/farnell/stb. témánál.
Ha a pénz számít, akkor pedig megveszed az itthoni 1-est ás lereszeled azt az 1-2 milliétert a műanyagból, majd úgy ragasztod össze. Esetleg még a 3D nyomtatott téma is szóba jöhet, bár az se feltétlenül olcsó.
A konverter nemrég lett "leszavazva", megnézem mit szól a kapcsolás 24V-hoz és ha kevés duplázok 48V-ra.
A pénz (ezen a szinten) nem számít de igazából az idő sem, így megveszem ebayen olcsón és kivárom a kb. két hetet míg megérkezik. Vagy ha nagyon nem bírok magammal akkor ráforrasztom a kábelt az elemekre.
Keresem egy alkatrész magyar beszerezhetőségét, negatív ion generátor néven. Külföldi oldalakon, illetve ebay és aliexpress oldalakon van, itthon viszont nem találok sehol. Adok egy linket a pontos típushoz: IONB2 N.I.G. Van ötletetek, merre érdemes körülnéznem? Ezer hála előre is!
Szerintetek 14 centis ventillátorhoz rácsot hol lehet kapni? Köszi
Tönkrement az Orion se-260 erősítőmben a potméter, befújtam WD-40-nel és csak rosszabb lett. Nem csak kásás lett, de el is ment az egyik oldal. Utólag kiderült hogy oldja a szénvegyületeket. Kérdésem lenne hogy pótlásként nincs-e valakinek ilyen potmétere, vagy hogyan lehetne pótolni, illetve találkoztatok-e hasonló problémával. 2x47kohm, logaritmikus, fiziológiai megcsapolással. Voltam különböző boltokban, sehol sem árulnak ilyet. Minden választ köszönök! A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2018
1 napja regisztrált-írja az adatlapodon. Ha tartósan tag szeretnél maradni, jó lenne a "A használat feltételei" alatti részt elolvasni és alkalmazni. Az "Apróhirdetés" fülre kattintva találsz megvehető dolgokat, vagy akár itt hívhatod fel a figyelmét azoknak, akik eladni szeretnének számodra fontos alkatrészeket, de még nem jelezték. Sok sikert!
Keresek E80CC és 150C2 elektroncsöveket. Hátha valakinél lapul pár darab használható...
Segítséget kérek. Nem tudom melyi topicban láttam egy ilyen szerkezet beépítését. Érdekelne. Köszönöm!
Van ötletetek, hogy honnan lehetne beszerezni néhány TDA7717 vagy TDA7715 autós audio processzort? Sajnos csak a jóval butább testvéreit találom. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2018
Keresek egy IC-t Brust Triple Mode PWM Flyback Controller Rich Power R7731 DIP8, ha van valakinek, vagy tudja, hol vehetek ne habozzon! (Momert 1815 párásítóhoz kell) Köszi!
Keresek 2db ilyen antennát, amit Budapesten a mai nap át tudok még venni: 868MHz álló antenna. Hátha valaki tud segíteni, előre is köszönöm! |
