Sziasztok az lenne a problémám, hogy van egy 5.1-es hangfal rendszerem és elszállt benne a mélyet és a centert irányító IC, de úgy hogy ott a panel is elég jól megégett. A többi szépen szól. Tudna valaki olyan kapcsolást amivel csak egy kisebb mélyet nyomó merősítőt lehetne építeni. Jó lenne a 12V-ról menne. A válaszokat előre is köszönöm.
Mégis milyen volt az az IC, végfok? Volt rajta hűtőfül és borda? Esetleg kicserélhetnéd, ha megnézed még mi szállt el, meg lehetne javítani...
Üdv Inhouse
Már vettem egy ugyanolyan ic-t és beleraktam de meg sem mukkant mert az eglsz panel azon a részen tökre el van égve. A szervízben 5 ezret mondtak hogy annyiért csinálják meg és azért gondoltam hogy csinálok hozzá külön egy mélyet. De akkor egy kicsit nagyobbat mert 1,5W-os az az ic ami elszállt.
Valaki tudna segíteni? Mert sűrgős lenne.
TDA2616Q sztereo ( max 2 x 12 watt ) talán jó neked, az adatlapon rajt van a szimpla feszes applikáció is.
12 voltnál biztos kijön belőle 5-8 watt, az meg több az 1,5-nél. ![]()
Nagyon szépen köszönöm. Majd mindjárt megpróbálom gyorsan elmegyek megveszem az ic-t és meglátom hogy milyen lesz. KÖSZI
És ebből hogyan lehet azt kihozni hogy csak a mélyet nyomja?
Teszel a bemenetre egy aluláteresztő szűrőt - ha elég nagy a jelszint, akkor nem kell semmi félvezető, csak 1-1 ellenállás és kondi - kis próbálkozással.
Ha nem vagy túl igényes, beraksz sorba 2k2-t ( a jel útjába), utána a testre meg 68n, 100n, 150n... fülre próbálkozol, melyik elég..
A következő szitu az lenne, hogy kiollózol vhonnan egy kétpotis hangszínszabályzót, de ott már nagy a jelszintveszteség.
TDA1554? 2*20watt (kb. 760ft hq-nál). 12voltról többet nem fogsz tudni ennél kihozni. Ezzel pedig csak mélyet fog erősíteni! Tedd az erősítő elé. Így nem kell találgatni, hogy milyen kondi kell, és az IC is speciálisan 12voltra van kitalálva! (ha esetleg a trafód 12VAC-t ad le, akkor sincs baj, mert az IC maximum 118 volttal táplálható!) Esetleg megérdemelne ez az erősítő egy nagyobb mélyládát, jobb hangszóróval!
sziasztok valaki nemtudna nekem feltenni egy 5.1 es erosito rajzokat vgay nyakrajzot,beultetest vagy vmit?elore is kosz
veszel 7 darab tda 2030 ic-ét amelyet:2 a frontnak,2 a hátsó, 1 a center és 2 hídba kötve a szubnak használsz.A katalogusban meg kapod az Ic leirását hogy max20w stb.. és kapsz rajzod 5 singlibe , majd subnak(ketőt) hidba kotve ezzeknek nyák tervet is meg van amit meg kell épitened és is igy oldotam megy a Dvd 5.1 meg a hangártyán a gépen persze pot. méterek is kellenek. A trafo persze szimetrikus legyen hid és a pufferek legyenek 2*10000µF/25V atá fesz max ,+-18V
kosz mindent de en vmi erosebbre vagyom nem max 20w ra hanem olyan 100-120watt kb ketszer ha tudsz vmit akkor tedd be mert van hangatalkitom es csinalok belole harom kimenetet egy magasat egy mellyet es egy kozephangot
sajnos most már nem kezdelek érteni a kérésed azt volt, hogy: "sziasztok valaki nemtudna nekem feltenni egy 5.1 es erosito rajzokat vgay nyakrajzot,beultetest vagy vmit?elore is kosz"
a 5.1 -es erősítő 6 csatornás erősítőt jelent te pedig most azt irod, hogy kb kétszer 100-120watt és az felbontod a hangot 3 tartományra, ez pedig egy stereo aktív rendszer hangsulyozom nem 5.1 -es. Egyébként a tda2030 teljesítménye 5.1-be kicsit számolunk akkor:5*20watt+1*40watt=140watt.max ((2front+2rear+1center)+1subwoofer))
a hangátalakitó gondolom keresztváltóra gondolsz!
IT egy általánosan elismert 100wattos IC-é.Tda7294
most veszem észre,hogy a forumban megtalálod az Ic-ét is.
Ez csak 1mp-ig 100wattos... normál használatnál "csak" 75 wattos maximum.
esetleg tranziszotorokkal kiegészítve, vagy hidalva ad le 100wattot. Csak hogy pontos legyek...
igazat adok neket a táp fesz.miatt nem lehet ki veni a 100watott, de a hídkapcsba mükődteted, akkor több mint 100watott is kivehetesz az adatlapon megtalálod amit feltettem.
Kedves elektronikai műszerészek, vagy ehez hasonló építők.
"Kb. 1*30w-os, és 4*5w-os."
Az nem 5.1 .
Hali veszel 2db TDA1558Q -t.
Az egyiket négycsatornás módban használod, ezek lesznek az első, és a surround (hátsó) hangszórókhoz. Tehát ez fogja hajtani a négy 5W-os hangszóród. A másikat 2 csatornásban használva az egyik bemenet elé egy alulátersztó szűrő, ez lesz a sub, a másik pedig a center. Ez pedig fogja hajtani a 30W-ost, ez mondjuk lehetne a center, meg vegyél egy jó mélynyomót, a sub-nak. Az IC adatlapján rajta van a kapcsolás, csupán az alulátersztő szűrővel kell kiegészítened.
Szia! 5.1-es dekódered is van, vagy már rendelkezésedre áll a 6 darab csatorna vonali jele?
Köszönöm, igazad van. Egész jó voltam számolásból, csak írásból, vagy éppen rosszúl tudok írni. Ezegy tőlem egykis baki. Javítom is rőgtön. Hali!
Heló
Elfogadható áron (pár ezer forint max) hozzá lehet jutni valamiféle dekóder IC-hez, ami sztereóból 5.1-et állít elő?
Sajnos, már nemtudok javítani rajta, nem találom a javítási lehetőséget. Bocsi mindenkitől.
Tda2030 esetleg? Van itt a bazárba, adatlap is, lehet máshol olcsóbb. 5 db tda 2030 + egy tranzisztoros végfok a mélyládának aluláteresztő szűrővel. ![]()
Tistelt MÁRK. Köszönöm, igaz nem tudok angolul, de mint ha arajzon éritős lenne a kezelő szervek. De ha egykis magyarázatot tudnál rá adni. Köszönöm.
8000 körül, de az is csak analóg 4.1, nem digitális 5.1. Sztereóból a 4.1 a maximum ami kihozható. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
