Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Igazad van. 5mm-s gird-el matekfüzetet lehet belőle varázsolni.
Csak egy pár a szériákból, lehet folytatni... Nagyon szívesen !
Ilyenkor most mi van?
Sok munkám van benne...
sux....
csak egy vezrióval nyúltál hozzá?
Nem tudom, egy már meglévőt alakítottam át.
Csak azért alakítottam át mert abban volt ICL7107, nem tudjátok hogyan lehet olyat bele varázsolni? meg 7 szegmenses kijelzőt? mert nem találtam benne
lbr fileokat kell letölteni, bemásolni, és importálni...
www.cadsoftusa.com oldalon találsz hozzzá alkatrészeket...
Megtaláltam a 7107-et,
maxim-3.lbr 334,273 7,593 Sat Jul 16 22:17:11 2005 I hav added in the maxim.lbr ICL7107 im DIP40 and MQFP packedge Uploaded by Maciej Grycel És ezt hol importáljam be? pontosan mit csináljak?
Szia !
10 hozzászólással elöbbre (#213944) van a válasz ![]() Üdv!
Arra azt írja ki hogy nem tudja betölteni. Valami 293-as hiba vagy mi...
Szia !
*.lbr-t igy kell a listába, programba felvenni. Valami képet a hibaüzenetről akkor tegyél fel. Üdv!
Bemásoltam a maxim lbr fájlt amiben a 7107van az lbr könyyvtárba.
Aztán új kapcsolás, library fül, use, betallóztam, és a hibaüzenetet csatoltam.
Lopott eagle-val készítették a könyvtárat.
Értem, akkor beszerzek másik eagle-t.
Szia !
Ahogy nézem ez nem jelent problémát Nálam működik, legfeljebb hasutas eagle verziója nem 4,12r ! (kép) Üdv!
Letöltöttem az eagle oldaláról az eredeti verziót, azzal most jó.
Hogyan lehet a kész sch fájlból brd-t csinálni? aza kész nyáklapot?
Az eagle-ből orcadbe című témában megtalálod
a magyarnyelvű leírást (eagle manual) töltsd le olvasd át az sokmindenre választ ad! ha lesz még kérdésed segítünk.
Lehet, hogy csak én vagyok nagyon láma, de sehol nem találok Graetz hidakhoz .lbr fájlokat. Ha van valakinek legyen szíves fekrakni ide. Előre is köszönöm!
Áááá...
Gondolom akad itt pár ember, aki az Eagle-hez készített saját .lbr-eket... nem lenne esetleg célszerű feltenni valami közös hobbielektronikás helyre és mindenki letölthetné? Hasonlóan, mint a szoftvercég oldaláról, csak itt több lenne a magyar specifikus dolog, tehát az itt kapható kapcsolók, stb-k. Vagy esetleg "voltmár" kategória a kérdésem? ![]()
Szia !
Jó az ötlet, csak melyiket fogod választani, ha ugyanarra az egy alkatrészre 10 féle lábkiosztást, és kinézetet fogsz találni ? Üdv!
Szerintem előnyösebb a szoftvercég oldalát használni, oda fel is lehet tölteni. Csak azt érdemes feltölteni, ami még nincs ott. De javaslom csak azok adják közzé a terveiket, akik biztosak abban, hogy jól csinálták, ellenkező esetben másoknak sok bosszúságot okozhatnak. Meg kéne nézni néhány "gyári" alkatrész minden rétegét, hogy kell megtervezni. Vagy 1-valaki vállalja be az ellenőrzést.
Találkoztam már a számával de mivel tud többet?
Szia !
Látszatra semmivel, kicsit fakóbbak a színek, az autoroute kusza vonalazása a régi...stb Üdv!
Én most eljátszottam vele egy 10 percet:
Van benne egy-két jó dolog. De minek kellett a DIL tokok szép szögletes PAD-jeit lekerekíteni?! ![]() A vezetékek 'könyöke' is mostmár kicsit kerek. A rétegek színeit egy hangyányit megváltoztatták, nem tetszik. Főleg nem a schematicban. Ott olyan mintha kimosták volna a monitort. Le lehet lakatolni dolgokat, ez mindenképpen jó. Mostmár egy valamire ha rákattintok a bal egérgombbal akkor felad egy ablakot hogy miket művelhetek azzal a dologgal. Ez is szerintem jó. Kicsit másképpen viselkedik, amiket meg kell szokni. Például ha egy kijelölt részt (group) akarok alrébb tenni (move), akkor most nem csak simán arrébb teszi hanem feldob egy kis popupot hogy arrébb akarom-e tenni. Tök felesleges, mert másra ott úgysem lehet kattintani. Ha POLYGON-t rajzolok, akkor azt szaggatott vonallal rajzolja meg. Kijelölésnél a kijelölt rész színét megváltoztatja. Azokat az alkatrészeket, amiket lerakok, azokat megjegyzi és nem kell újra kikeresni hanem elég csak az ADD gombbra bal gombbal rákattintani és felbodja az előzőleg használt alkatrészeket. Hasonlóan módosultak az ULP és az SCR gombok is. A Grid-nél mostmár lehet létrehozni és elnevezni saját felbontásokat (raszterháló). Szintén a bal gombbot használva gyorsan lehet váltani köztük. Ha mozgatok egy behuzalozott alkatrészt, akkor az alkatrész lábaitól elfutó fóliákat ugyan úgy megrajzolja a mozgatás idejére, de átlátszó lessz. Sajnos nem tettek bele olyan dolgokat amiket már nagyon vártam, például hogy egy alkatrész furatainak átmérőjét meg tudjam változtatni. Benne hagyták azt a bugot is, hogy a DRC/SHAPES-nél az ic-k első PAD-jét hiába állítom át másra, nem változik semmi. |
