Fórum » Órák csőből - Nixie, VFD, stb.
Lapozás: OK   16 / 23
(#) Gafly válasza Bagodi hozzászólására (») Máj 5, 2018 /
Tulajdonképpen...
Bár az mondják, hogy a fűtéssel általánosságban nem jó játszani, mert az élettartam rovására mehet.
Ha kapcsolgatni szeretné a kolléga, akkor egy plusz kondenzátor kapcsolóval rövidre zárva is megoldás lehet.
De én megnézném kisebb +UB-vel inkább.
(#) attika válasza Gafly hozzászólására (») Máj 5, 2018 /
„Bár az mondják, hogy a fűtéssel általánosságban nem jó játszani, mert az élettartam rovására mehet.”
Én is ezt olvastam, hogy ezeknek a csöveknek 0.8-1.2V-ig lehet a fűtése, de 1.2-nél már jelentősen csökken az élettartalma a csöveknek.
Ahhoz, hogy pontosan be tudjam lőni a fűtőfeszültséget ki kéne szednem a csöveket és úgy mérnem, hogy ha esetleg túl nagyra sikeredne akkor ne vágja haza.
Ezeknél a csöveknél a fűtőfeszültséggel lehet a fényerőt is szabályozni, vagy csak egy opció lehet az is?
(#) Bagodi válasza Gafly hozzászólására (») Máj 5, 2018 /
A csövek leírásában benne van mennyi a fütőfeszültség. Ennél többet semmiképpen nem adnák rá többet. De régebben javítottam egy német vfd órát ahol gyárilag volt megoldva a fütőfesz csökkentése, amivel a fényerőt vette vissza.
Sajnos már nincs a birtokomba, hogy vissza nézzem.
(#) goreny válasza attika hozzászólására (») Máj 5, 2018 /
Inkább nem opció. Egy elektroncsőnél sem a fűtőfeszültséggel szabályozod az anódáramot.
Itt is az anódfeszültséggel vagy a rácsfeszültséggel tudsz fényerőt állítani. Jelen esetben az anódfeszültség lenne a megoldàs. Vagy programból PWM-mel a rácsokat.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2018
(#) attika válasza goreny hozzászólására (») Máj 5, 2018 /
Sajnos ahhoz kevés vagyok, hogy programot átírjam.Ahhoz, hogy a fűtőfeszt lejjebb tudjam venni ahhoz EZZEL kell játszanom amit Bagodi írt?
(#) Gafly válasza attika hozzászólására (») Máj 5, 2018 / 1
Mint írtam, nem kell mind a két kondenzátort egyszerre kapcsolgatnod (ha a fűtéssel játszol), elég egy is. Elektromos szempontból a kettő párhuzamosan kapcsolódik, azaz 2x8.2=16.4 nF. Egy 22..47 nF fűtéssel sorba kapcsolásán gondolkoznék, ami egy kapcsolóval rövidre lehet zárni. Két alkatrész, minimális átalakítás.
De azért én meg mindig az UB+ irányból indulnék.
(#) Bagodi válasza attika hozzászólására (») Máj 5, 2018 /
Emlékeim szerint volt benne valami ilyesmi sor a progiba
"OCR1A = 125-1;"
írd át a 125 értékét 50-re azt hiszem evvel nő a PWM
Ha nem megy akkor a jövőhéten ősszedobok egy ilyen órát (ugyis van még ilyen panelem ) azt le tesztelem neked.
Ez már jobban hangzik.
Eddig arról nem történt említés, hogy meg van a source is
Akkor talán akad ott láb az (fény)érzékeléshez is
Lehet csinálni szabad lábát, csak még nem volt rá igény.
De köszönöm az ötletet.
(#) attika válasza Bagodi hozzászólására (») Máj 5, 2018 /
Köszönöm ezt meg fogom próbálni és jelzek sikerült e.
Ha egy ldr vezerelné a fényerőt az maga lenne a csúcs.
Na akkor most már van rá igény.
(#) attika válasza Bagodi hozzászólására (») Máj 6, 2018 /
Átírtam azt amit mondtál de semmi változást nem vettem észre.
Ha nullára írom át akkor azt csinálja, hogy egyesével kapcsolja fel a csöveket és úgy mutatja az időt.
  1. // We've observed on Arduino IDE 1.5.8 that TCCR1A is non-zero at this point. So let's play safe
  2.   // and write all relevant timer registers.
  3.   TCCR1A = 0b00000000;
  4.   OCR1A  = 125-1;       // 500 Hz (62500/125)
  5.   TCNT1  = 0;
  6.   TIMSK1 = 0b00000010;
  7.   TIFR1  = 0b00000000;
  8.   TCCR1B = 0b00001100;  // Enable timer
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2018
iv3clock.ino
(#) Bagodi válasza attika hozzászólására (») Máj 6, 2018 /
íÍrd már be légyszíves "OCR1A = 1;"
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2018
Moderátor által szerkesztve
Próbáltam 1-125-ig szinte mindent.
Ha 125 fölé megyek akkor erősödik a fényereje.
Telefonnal próbáltam mérni de nem sokra jutottam vele.
Az egyes értéknél talán egy kicsit csökkent a fényereje.
1-nél lehet a legkissebb . Ha ez nem elégséges akkor szerintem hardveressen kell belenyúlni mint ahogyan fentebb már írták mások.
Rendben, akkor marad úgy egyesen.
Valamit biztos, hogy változik mert ha 125 fölé megyek akkor ott már szemmel láthatóan növekedik a fényerő.
(#) Bagodi válasza attika hozzászólására (») Máj 6, 2018 / 1
Alakítgattam ezt a kapcsolást már mindenféle csövekhez. Télen megcsinálom, hogy gombokkal lehessen beállítani az időt .Meg ez a fényérzékelő és fényerő szabályzó se rossz ötlet.
Az engem is izgat nagyon, jó lenne ha tudna ilyet.
Előre is köszi.
(#) attika válasza attika hozzászólására (») Máj 6, 2018 /
Na megoldódott.
Rosszul csináltam.
OCR1A = 15; // 500 Hz (62500/125)
Átírtam így és most lejjebb ment a fényerő.
Az volt a baj, hogy én bent hagytam a -1-et is és úgy nem csinált semmit.
Egyenlőre így tökéletes lesz,majd este korom sötétbe kiderül.
(#) Gafly válasza attika hozzászólására (») Máj 6, 2018 /
„Egyenlőre így tökéletes lesz,majd este korom sötétbe kiderül.”
Akkor már csak laptop nélkül kell tudni állítani
(#) kiszebra hozzászólása Feb 18, 2019 /
Életem első nixie óráját tervezem éppen, de még sosem próbáltam ki egy nixie csövet sem. Egy olyan alapvető kérdésem lenne, hogyha lesznek nem használt számok a csőben, azokat szükséges-e valamilyen egyen potenciálra kötni (anódra), vagy lóghatnak üresen? ZM1080.
(#) Pali79 válasza kiszebra hozzászólására (») Feb 18, 2019 / 1
Szia! Nem kell bekötni.
(#) kiszebra válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 18, 2019 /
(#) lajos1969 hozzászólása Okt 16, 2019 /
Van egy négycsöves nixie órám, eredeti program 16F84-re van írva át lehetne valahogy 16F628-ra írni?Én nem tudom.
Itt a program 16F84-re.
Csak 628-am van most itthon.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2019
(#) Pali79 válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
Nem garantálom, hogy működik is...
(#) lajos1969 válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
Köszönöm szépen!
Holnap kipróbálom.
(#) madzagos válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
A kapcsolást megosztod?
(#) lajos1969 válasza madzagos hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Itt van.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2019
(#) lajos1969 válasza Pali79 hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Kipróbáltam a hexet, sajnos nem megy vele.
Köszi.
(#) sooty válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Próbáld ezzel... hátha jó.
(#) madzagos válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Neked ez az óra nem siet egy kicsit? Illetve a villogtatás megy?
Következő: »»   16 / 23
