Fórum » LED-es lámpa, meghajtó áramkör
Mikor bekapcsolom villan egyet,kikapcsolom,és megint villan egyet.Ezt még azért leírom.
Még messziről sem láttam ilyen lámpát, látnom kellene a többi részét, nem csak az adattáblát, hogy okosabbat tudjak mondani.
Holnap fotózom,és elküldöm.Egyet villan be,és ki kapcsoláskor.Mást nem csinál.
Ez még akár a kapcsoló is lehet, vagy törött vezeték.
nincs kapcsolója,és mind a kettő ugyan azt csinálja.
24 V-os trafót egyenirányítasz, szűröd és teszel utána egy akkora ellenállást, hogy az áram alatta maradjon a LED-ek áramának. Pl. egy 100 Ohm, 10 W-osat. Ezzel már világítanak a LED-jeid, ha hibátlanok. Polaritásra figyelj!
A tápegységet is ki lehet próbálni ellenállással. Amíg az ellenálláson átfolyó áram kisebb az adatlapon látható 700 mA-nál. tartania kell a 36 V-ot. Ha az ellenálláson már több áram folyna, akkor a feszültség esik és a 700 mA-t tartja. Mérősor pl. 100 Ohm, 20 W, 50 Ohm, 50 W, 24 Ohm, 50 W.
Sziasztok! Van egy led-es reflektorom, (akkuról illetve tápegységről működtethető) egy ideje elkezdett villogni a led, ez gondolom valami meghajtó hiba lehet. Szétszedtem, a benne található led meghajtó alkatrészek mind kínaiak, itthon egyik sem beszerezhető. Tudnátok segíteni hogy XL6006 illetve XL4001E1 ic mivel helyettesíthető vagy esetleg itthon hol szerezhető be? Ebay-en találtam, de az egy hónap mire Kínából megérkezik.
Nagy valószínűséggel nem a meghajtó, hanem a LED hibás. Hűtési gond miatt kontakthiba keletkezett a LED modulon belül, ez melegen kontakthiba, javíthatatlan. Új LED modul kell bele.
Kipróbáltam külső tápegységről a led-et, folyamatosan világít. Kipróbáltam azt is, hogy ugyanezzel a tápegységgel működtettem a refit, ha a feszültség elérte a 11,53V-ot akkor folyamatosan világított a led, 10V tápfesz. környékén szintén villogott. Ezt követően rámértem a refi saját tápegységére, annak a kimenetén 11,93V feszültség mérhető. Lehet a saját tápegysége rossz, bekerül valami zavarjel a hálózati feszültségből?
Van jópár teljesítményledem, amit villogó lámpákbó operáltam ki. Az üzemi áram (teljesítmény) alatt normálisan, jó hatásfokkal világítanak, ha a réteghőmérséklet eléri a kritikus értéket, beindul a villogás. Remekül használhatók, ha megfelelő a hűtés.
Szóval akkor led csere. A refi felirata szerint 20W-os a led (a led-en ZH-H25188-XX-J3 olvasható, amire a google nem adott találatot), nekem kicsit gyanús, mert 17,7V mérhető terheletlenül a kimeneten. Ahogy nézegettem a 20W-os ledek nyitófeszültsége 28V körül van. Budapesten nem tudsz olyan üzletet ahol kapható teljesítmény led?
Szia! Írnál méreteket, mekkora készülékről van szó? Nekem van sok Philips led driverem. Hátha méretben passzol?
https://www.conrad.com/ce/en/product/1456636/COB-LED----Work-light-...-Shada erről lenne szó. Az a rész ahol az elektronika illetve az akksi van az 100x65x50mm.
Hát igen, ez kompakt valaminek néz ki. Aligha befér bármelyik meghajtóm.
A kérdés az, hogy milyen a felépítése. pár mA áramnál, amikor derengeni kezdenek az egyedi csipek, megszámolható, hány egyedi dióda van benne.
A legjobb próba az lenne, ha csökkentett teljesítménynél tesztelnéd a modult. Ilyenkor kevésbé melegszik, tovább marad villogás nélkül.
Megszámoltam, öt sorban helyezkedik, el soronként 11db dióda.
Mivel ezeknél a LEDmoduloknál a mellékelt xW értéket típusmegjelölésként kell kezelni, a legvalószínűbb az átfolyó áramtól függő 15V-21V nyitófeszültség. Én tesztelném, hogy 0,7A áramtól felfelé milyen feszültség alakul ki rajta, mennyire melegszik, és elég-e a kapott fény. (Könnyen beszélek, nekem fele akkora tejesítményű van.)
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
Volna pár led lámpám ,kínai ami pár hónap után megadta magát. Eddig 4 db. Képekben milyenek. Ha valaki elmondaná körülbelül mennyi áramot adtak nekik.Ha ebből tudható. Elvileg ezek 5730 SMD ledek de olcsóbb fajta lehet. Ami a képen van 80 ledes. A vezetéken nem volt ellenállás se semmi ami a képen látszik eddig ez az össz elektronika.Még nem forrasztottam szét. A piros kondi elvileg 1 µF/400v. Az elektrolit 4,7 uf/250v. 3 db ellenállás 330 ohm,105 ohm x2. Belül mintha egy átkötés lenne. Esetleg több részre osztanám vagy nagyobb ellenállást tennék jobban bírná? Javaslatokat várok hátha másnak is lesz hasonló problémája. Hozzá kell tennem van +4 db amit kb 2 éve vettem ugyanennyi volt az ár ,vagy kicsit olcsóbb is. És semmi bajuk.
A legegyszerűbb lenne megmérni. Egy még működőt szétszedsz, és a 330 Ohm-os ellenálláson megméred a feszültséget. Szerintem a 80db LED sorba van kötve így meghatározható az átfolyó áram. VAlószínűleg az egyik LED szakadt meg, ezért nem működik az egész. Feszültségmentes állapotban, egy multiméterrel, ellenállás mérés üzemmódban végig lehet rajtuk menni, és amelyik jó, az nagyon halványan világítani fog. Kicseréled egy donorból és máris kész.
Szerintem valamelyik LED halott. Mamámnak vettem még kettőt mindegyik beszrt. Kivettek a hibás ledet átkötöttem utána ment egy darabig aztán másik LED is megadta magát. Utána ment a kukába.
Bárki aki jót akar bizonytalan hulladék kínai égőt ne vegyen. Kínaik teszik tönkre a világot a sok szemetükkel.
Nem a kínaiak, hanem azok, akik megveszik a szemetet. Azok, akik eladják azoknak, akiknek számít az a párszáz forint, amit meg tudnak spórolni, így esetleg több jut a családnak.
Köszönöm a segítő szavakat.
Van az 50 ledes ugyanezen széria abban minden ugyanaz kivéve a piros kondenzátort. cbb22 824J400v És lehet azért mennek tönkre , mert nem egyforma a gyártási minőségük, vagy túlhajtsák őket. De szerintem van benne hobbifaktor is.A ledek hobbi célra még jól jöhetnek. Kiválthatják az 5mm sima ledeket.(Bár több ma kell nekik elméletben.) Szomszédom hazánkban vett garanciás égője 5 darab -ból 3 ment tönkre 3x cserélte garba majd megunta.Aki nem ért hozzá vagy nem tudja miként állítja elő a megfelelő feszültséget a ledeknek az nem tudja majd mit vesz. Képeken a szomszédom led lámpája. Látszik melyik égett ki. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2018
Idézet: „Bárki aki jót akar bizonytalan hulladék kínai égőt ne vegyen. Kínaik teszik tönkre a világot a sok szemetükkel.” Tudsz jobbat? Idézet: „Kínaik teszik tönkre a világot a sok szemetükkel.” Azért ez így nem igaz. A Kinaiak tudnak nagyon jó dolgokat is gyártani, csak a kereslet határozza meg hogy a normális,jó terméket, vagy a gagyi,semmire sem jót kapjuk meg. A magyar ember általában azt nézi, hogy mi a legolcsóbb,nem pedig azt hogy mi a tartósabb. Sokszor látom hogy némelyik ember a kutyát eltolná 5Ft-ért Pestig,így ha a jobb termék is csak 10Ft-al kerül többe mint a gagyi, akkor sem azt veszi meg. Utána meg csodálkozik.
Ez igaz, de az a mezei átlagember honnan tudná, hogy melyik a jobb termék a kínálatból? Ez főleg a forgalmazók, és a kényszerítő tényezők felelőssége.
A képeken látható szivárványos-forgó lámpa kb félperc működés után megadta magát. Csak dereng a 3 ledből 2. A fehér-fekete vezetékre jön 3,1V, a ledek jók, a motorka nem szakadt. Szemmel látható hibát nem látok. Merre nézelődjek tovább vajon?
Kissé utólag, de nekem is vannak ilyen fényforrásaim. LED-et eBay-ről rendeltem hozzá. Ahogy elektrorudi is írta: Multiméterrel (dióda és/vagy csipogó állásban - műszerfüggő) végigmérhető minden LED. Amelyik nem, vagy alig világít (a többi is csak kicsit fog jobban a műszeres mérés miatt), azok cserélendők. Melegíteni kell a cseréhez. A 4.jpg képen lévő 1 µF/400V kondenzátort cseréld kisebb kapacitásúra (470µF, 680µF - próbáld ki), de ugyancsak 400V-osra. Kicsit gyengébben fog világítani ugyan, de nem is nyiffan ki. Nekem bejött.
Gondolom, már megtetted, de én éhgyomorra a vékony, piros és fkete vezetékek forrasztását újramelegíteném. A motor tud forogni?
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2018
