Fórum » Hangváltók (készítése)
Témaindító: crom3x, idő: Okt 30, 2005
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Lapozás: OK   8 / 133
(#) lamalas válasza danny333 hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Ennyi adatbol meg mindig nem fog menni egy optimalis valto tervezes. De ahogy latom nem tulsagosan erdekel teged amiket irok szoval asszem mindegy is. Majd shalafi kitalal neked egy jo valtot ...
(#) danny333 válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
A piezó hangsugárzók nem adnak tiszta magas hangokat szted?
(#) danny333 válasza lamalas hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Milyen adatra lenne még szükség Lamalas?
pl:doboz méret
(#) danny333 hozzászólása Máj 1, 2008 /
SAL HV 623
• max. 200 W
• keresztezési frekvencia: 700 / 5.000 Hz
• levágási meredekség: 6 dB / oktáv
Valaki felvilágosíthatna,h mi a levágási meredekség,ill.keresztezési freki.
(#) shalafi66 válasza lamalas hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Lamalas, mérés nélkül úgysem megy tökéletesen. De itt eleve nem a tökéletes a cél. Amint a magashszből (piezo) is látod. A körülbelüli megoldás is megfelel. Sokkal inkább mint bármilyen uni váltó. A hangszórókhoz, értékükhöz tökéletesen megfelel, mondhatni optimális lesz....
Ha valami értékelhető eredmény volna a cél, akkor az összes hangszórót cserélni kellene első körben. Megérthetnéd te is, hogy tudni kell különbséget tenni, nem mindig a mérés és hónapokig tartó tervezés az egyetlen jó megoldás.
(#) shalafi66 válasza danny333 hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Sok helyen leírták már, keress, olvass.
(#) Brienter hozzászólása Máj 14, 2008 /
Szeretnék egy kétutas hangváltót csinálni.Erről a hangváltóról lenne szó.
A képleteket értem csak azt nem tudom hogy a Frekinek mit kell behelyettesíteni ? A hangszóró adatai megvannak hogy hol kéne vágnia ide az a freki kell amit akarok hogy átfogjon?
(#) zolee1209 hozzászólása Máj 26, 2008 /
Ezt a kapcsolást megépítettem már, nekem nagyon jól szuperált! :yes: És mazoista ürge lévén: lehet ilyen aktív hangváltót elektroncsővel készíteni?
(#) Norberto válasza zolee1209 hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
„Ezt a kapcsolást”
Melyiket is?
(#) zolee1209 válasza Norberto hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Ez nem volt konkrét, bocsánat! Az első kapcsolásra gondoltam. De nem csak pont ennek a hangváltónak az "átalakítására" gondoltam, hanem egyáltalán lehet-e készíteni aktív hangváltót elektroncsőből? Vagy érdeklődjek a Csöves erősítő készítése topic-ban?
(#) tkalory hozzászólása Máj 26, 2008 /
Van egy 500W-s(8ohm) Reflex Mega mélyládám.Ehhez szeretnék hangváltot szerkeszteni.Milyen vastag rézhuzal kell és hány soros legyen a tekercs?
(#) djzorro hozzászólása Jún 1, 2008 /
ehez tudnátok hangváltot ajánlani elöreis köszi a segitséget jo nekem ha készen is van csak jo legyen.
Mély:
Big Bull enroute 380mm:
Music power: 700W
Sinus power: 350W
Impedance: 4ohm
Freq. response: 25-2kHz
Magnet weight: 85Oz
Voice colle 3"
Voice colle materic: AL
Rdc: 3,7ohm
Xmax: 4cm (4mm volt megadva szerintem elírták)
Sd: 735cm2
Fs: 25Hz
Spl: 92db
Mms: 105,2gr
Qms:2,55
Qes: 0,73
Qts: 0,57
Vas: 327,8L
Bl: 9,7
Rms: 7,3Kg/s
Cms: 0,3mm/N
Le: 0,5mH
Outside dimension: 388mm
Mounting widht: 371mm
Mounting deep: 18,6cm
Magas:
Frekvencia: 2kHz-20kHz
Teljesítmény: 150/300 W
Impedancia: 8 ohm
Mágnes: 5 oz
Közép:
Kónuszos középsugárzó 8 Ω Visaton CMC 12 HiFi
Műszaki adatok
Szinus: 80 W
Max. terhelhetőség (zenei): 100 W
Impedancia: 8 Ω
Hangnyomás: 85 dB
Frekvenciatartomány: 400 - 10 000 Hz
Rezonanciafrekvencia: 600 Hz
(#) rama válasza cooler15 hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
Engem is érdekel a téma, ezért rákerestem a neten. Az Elliott Sound Products c. oldalon van fent 2-3 utas hangváltóról rajz és leírás, sajnos arról,h 4 v. 8 ohmosak nincs utalás. Szerintem inkább vásároljál, de ha van szabad kapacitásod, akkor hajrá !
(#) shalafi66 válasza djzorro hozzászólására (») Jún 3, 2008 /
"Xmax: 4cm (4mm volt megadva szerintem elírták)"
Az a 4cm talán pp mechanikai, az Xmax inkább elfogadható +-4mm-nek.
Ennyi adatból sajnos nem lehet normális váltót méretezni, csak hasraütésszerűt. A pontos megoldáshoz méregetni kéne. Nem is keveset.
(#) viktorka0011 hozzászólása Jún 10, 2008 /
Segitséget kérnék!
egyutas hangváltot szeretnék készíteni mely 50-100hz
műkődne ehhez kellene nekem egy kapcsolási rajz és (mik kellenek hozzá pontosan)
A segítséget előre is kőszőnőm!!!!
(#) xray válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Hi!
Sztem vedd meg EZT!
Jobban jársz sztem vele mint h csinálj egyet.
Am meg kell hozzá egy tekercs meg egy bipoláris kondi!
(#) viktorka0011 válasza xray hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
tudom hogy lehet kapni és nem is drága de meg szeretném csinálni mert érdekel!
Értem.
Akkor viszont et az oldalt tom neked ajánlani -> White Fül
Sok sikert az építéshez.
(#) djzorro hozzászólása Jún 10, 2008 /
akkor tud valaki ajánlani valamit?
Kőszőmszépen nagyon jó oldal sokat segitetél!!!!!
Nincs mit!
(#) viktorka0011 válasza xray hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
Még lenne egy kérdésem mégpedig az hogy holt tudok venni tekercseléshez huzalt,vagy link-rá
Előrre is kőszőnőm a segítséget!
(#) Thomas10100 válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
Zománcozott rezet itt tudsz venni: Bővebben: Link
Postáznak is, árlistát le lehet tölteni.(Ami txt és át kell irni zip-re). 0.1kg a minimális mennyiség amit eladnak.
2100Ft körül van 1 kg
(#) viktorka0011 válasza Ruzsy hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
Nézd meg ezt!!!http:
//web.t-online.hu/whiteful1545/crossover2.htm
(#) djyuri válasza danny333 hozzászólására (») Jún 14, 2008 /
Mint ahogy aflmor kollégánk is mondotta,jó hozzá bármilyen. Csak a 4ohm stimmeljen.
amire 100/200W rá van írva,annak elégnek kell lennie.
Ha egy pici lehetőséged van választani,akkor ezek legyenek a vágások 800-1500Hz/6000-7000Hz(ez utóbbi függően a közép tulajdonságaitól. Pl,ha papír tölcséres,akkor jobban bírják az alacsonyabb vágást. De ha pillés,akkor 2Khz alattit ne kapjon,mert "zörögni fog".
Piezó meg igénytelen....ahol nincs közép a hangfalban,ott neki betesznek egy 4-10mikrós bipoláris kondit és kész
(#) shalafi66 válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Akkora induktuvutást nem biztos hogy jó ötlet megtekerni kézzel, ami egy 8 ohmon 100Hz-nél vágó aluláteresztő szűrőhöz kell, kb 10mH fölötti értéknek saccolom....
(#) cimopata hozzászólása Jún 15, 2008 /
Hát, jah. 10mH
Használj ferritet, megfelelő légréssel.
Ferrit azért jó mert megnöveli a relatív permeabilitást, ami kevesebb menetet=>kevesebb huzalt=>kisebb Rdc-t eredményez.
Légrés meg azért kell mer különben telítődne a vas és betorzítana a dübörgés.
(#) shalafi66 válasza cimopata hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Vagy lehet készen kapni fazék-ferrites tekercseket.
(#) viktorka0011 hozzászólása Jún 17, 2008 /
Sziasztok kellene nekem egy subválto(alulátersztő)kapcsolási rajza olyan 100 Hz-nél kéne vágjon
4ohm-os hangszorora!(Milyen kondi és,tekercs vagy ellenállás kell ehhez)!
Probáltam az ITTenit megépiteni nem sok sikerrrel mivel tulságosan átereszti a magas hangokat is!!!
Probáltam az iTTenit megépiteni nem sok sikerrrel mivel tulságosan átereszti a magas hangokat is!!!
Következő: »»   8 / 133
