Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   475 / 489
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Jún 23, 2018 / 2
Egy kicsit sok beállítás használja a 0x05 készülékcímet.
Egy újabb próbálkozás: A hex állomány nevének végén a szám a távirányítón beadandó kód.
Pl. prop628_355.HEX a távirányító 355 kódjával kellene tudni vezérelni.
Nem tudom mennyire fedik az URC1 gombkiosztását a pdf -ben megadott...
(#) belagu válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 23, 2018 / 1
Van URC1-em is.
föl teszem, de az is 05h címen megy a 335 és 336 kódokkal.
(#) belagu válasza belagu hozzászólására (») Jún 23, 2018 / 1
Bocsánat valamiért úgy gondoltam URC22-ről van szó.
Adom a többit is:
(#) belagu válasza belagu hozzászólására (») Jún 23, 2018 / 2
esetleg még szóba jöhet: 266 kód 08 címmel, de 4 gombot nem használ,
193 kód 00 címmel, minden gomb működik,
1022 kód 00 címmel, minden gomb működik.
A többi, ami találtam, mind a 00h címet használja.
(#) Hp41C válasza belagu hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Köszönöm a segítséget!
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 24, 2018 / 1
További variációk:
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Köszi szépen.
Ezeknek a tesztelésével el leszek egy darabig.
Megvan a három hibátlan pár.
Ezek : 0193 , 0552 , 1022 kóddal.
Tök jók és egyforma kiosztásúak a táv szempontjából, és mindegyik csak a sajátjával kommunikál.
Nagyon szépen köszönöm.
Üdv janigel
ui. Köszi belagu fórumtársnak is.
(#) janigel válasza janigel hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Helyesbítem az előbbit.
Csak kettő pár van, mert későn vettem észre, hogy a 0193 és a 1022 azonos címen van, és így összeszólnak.
Kellene egy harmadik.
00 05 14 címek nem jók
08 cím jó lenne, de nem a 0266 kóddal, mert az nem használ négy gombot.
Viszont megint találtam egy csomó kódot az URC1-en, ami minden gombot használ, szóba is jöhetne ha meg lenne a cím is.
Ezek kapcsolják a címfigyelés nélküli bázist.
A kódok : 027 073 081 159 175 189 191 192 194 278 334 714 726 803 804
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Jún 24, 2018 / 2
Nos, 027, 073, 081, 159, 175, 189, 191, 192, 194, 714, 726 a 00h címet használja, ejtős.
A 278 a 05h-t, fent van.
Ami jónak tűnik: 334 a 06h címen, 803 és 804 a 0Ah címen, felteszem.
Üdv: belagu
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Köszi szépen.
Eddig a 14h 0552 és a 00h 0193 jó.
Akkor csak Hp41C kollégán múlik, hogy eldőljön az új kódok jók vagy sem.
Bízom benne.
Üdv janigel
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2018
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Jún 25, 2018 / 2
Hogy mit is csinálok?
Lemásolom a már elkészült keys*.asm -et egy új névre. Módosítom a tartalmát. Csak az első felében a címet és gombkódokat. Lemásolom a kész állományt keys628.asm -nek.
Elindítom az MpLab 8.xx -et, ellenőrzöm, hogy Release módban van és fordítom abszolut kódra. A hex -et átnevezem, hogy a neve tartalmazza az URC1 -en beállítandó kódot.
Az MpLab project állományok is benne vannak a zip csomagokban, relatív elérési utakkal.
További verziók:
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2018
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Bejött a 0334 és a 0803 kód is hibátlanul.
Így már négy külön kód van.
14h 0552
00h 0193
06h 0334
0Ah 0803
Én pedig happy vagyok.
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek.
Üdv janigel
Örülök... Használd egészséggel!
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Jún 25, 2018 /
Még egy kérés.
Tudnál olyan CharGen628.asm fájlt küldeni ez helyett ami magyar ékezetes?
Íme...
És hogy kell az Eeprom Datába ékezetes szöveget írni?
Nem jelennek meg az ékezetes betűk.
PicKit 3 v3.10 progival dolgozok.
Segítene egy táblázat.
Itt egy másik, amiben van "í" is. Sajnos "ä" és "Ä" nincs ebben sem, de a kódok megtalálhatók a sorok végén. Tervezéshez az xls -ben van egy rész ("Á"), amiben az 1 illetve 0 értékek beírásával kiszámolódnak a DT sorokba írandó értékek.
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Jún 25, 2018 / 1
Erre gondolsz?
A legutóbbival nem fordul le, telenyomja hibával.(melléklet)
Ezek szerint mindegyiket az előbbi kargennel újra kell fordítani.
Ezután tudom a szöveget beírni.
Tévedek, vagy tévedek ??
Munka.zip
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Jún 26, 2018 / 2
Bocsánat, a nagybácsi (16F886) tábláját töltöttem fel.... Itt van a 16F628 -ra átszabott verziója.
CharGen.asm
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 26, 2018 /
Siker teljes mértékben.
Köszi szépen, megoldottál nekem mindent.
Üdv janigel
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Jún 26, 2018 /
Igen ilyenre gondoltan, de Hp41C megcsinálta.
Köszönöm Neked is.
janigel
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Jún 28, 2018 / 1
Szia janigel!
Ilyenre is gondoltál?
Találtam még egy URC1-távit.
(#) belagu válasza belagu hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Egy kis, rossz minőségű videó róla:
WiFi URC22B IR
üdv: belagu
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Nekem NOKIA 6233 békebeli telefonom van, nincs okostelefonom.
De azért érdekes, és még a készülékcímet is kiírja.
Köszi janigel
Nem kell telefon, megteszi a jó öreg PC is, de tablet vagy laptop is. Lásd videó.
És ha be akarom kapcsolni az órát, akkor előbb kapcsoljam be a PC-t?
Töltsem be a szoftvert.
Nem értem az előnyét, a lényegét, és pl. hogy mi adja ki az IR parancsot.
Nem egyszerűbb a távirányító?
(#) Hp41C válasza belagu hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
A jó öreg PC-n csak van egy COM port, arra közvetlenül csatlakoztatható egy kommunikációval rendelkező bázis.
(#) belagu válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Ez igaz, de nem kell hozzá egy kommunikáció képes bázis. Nem csak az órát képes kezelni, be tudja olvasni több, nem csak RC5 távirányító kódját, egy gomb lenyomásra több parancsot is
képes egymásután kiadni, több készülék kezelésére is alkalmas, nem kell több távirányító és általában van "okostelefon" a háznál. Valamint a meglévő órákhoz nincs szükség alakításra.
Egyébként most ismerkedem az ESP modulokkal, így kerültem kapcsolatba vele, nem egy drága cucc. Egyébként én is csak kísérleti céllal csináltam.
Tisztelettel: belagu
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2018
Következő: »»   475 / 489
