Fórum » Propeller Clock
Egy kicsit sok beállítás használja a 0x05 készülékcímet.
Egy újabb próbálkozás: A hex állomány nevének végén a szám a távirányítón beadandó kód. Pl. prop628_355.HEX a távirányító 355 kódjával kellene tudni vezérelni. Nem tudom mennyire fedik az URC1 gombkiosztását a pdf -ben megadott...
Bocsánat valamiért úgy gondoltam URC22-ről van szó.
Adom a többit is:
esetleg még szóba jöhet: 266 kód 08 címmel, de 4 gombot nem használ,
193 kód 00 címmel, minden gomb működik, 1022 kód 00 címmel, minden gomb működik. A többi, ami találtam, mind a 00h címet használja.
További variációk:
Köszi szépen.
Ezeknek a tesztelésével el leszek egy darabig.
Megvan a három hibátlan pár. Ezek : 0193 , 0552 , 1022 kóddal. Tök jók és egyforma kiosztásúak a táv szempontjából, és mindegyik csak a sajátjával kommunikál. Nagyon szépen köszönöm. Üdv janigel ui. Köszi belagu fórumtársnak is.
Helyesbítem az előbbit.
Csak kettő pár van, mert későn vettem észre, hogy a 0193 és a 1022 azonos címen van, és így összeszólnak. Kellene egy harmadik. 00 05 14 címek nem jók 08 cím jó lenne, de nem a 0266 kóddal, mert az nem használ négy gombot. Viszont megint találtam egy csomó kódot az URC1-en, ami minden gombot használ, szóba is jöhetne ha meg lenne a cím is. Ezek kapcsolják a címfigyelés nélküli bázist. A kódok : 027 073 081 159 175 189 191 192 194 278 334 714 726 803 804
Nos, 027, 073, 081, 159, 175, 189, 191, 192, 194, 714, 726 a 00h címet használja, ejtős.
A 278 a 05h-t, fent van. Ami jónak tűnik: 334 a 06h címen, 803 és 804 a 0Ah címen, felteszem. Üdv: belagu
Köszi szépen.
Eddig a 14h 0552 és a 00h 0193 jó. Akkor csak Hp41C kollégán múlik, hogy eldőljön az új kódok jók vagy sem. Bízom benne. Üdv janigel A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2018
Hogy mit is csinálok?
Lemásolom a már elkészült keys*.asm -et egy új névre. Módosítom a tartalmát. Csak az első felében a címet és gombkódokat. Lemásolom a kész állományt keys628.asm -nek. Elindítom az MpLab 8.xx -et, ellenőrzöm, hogy Release módban van és fordítom abszolut kódra. A hex -et átnevezem, hogy a neve tartalmazza az URC1 -en beállítandó kódot. Az MpLab project állományok is benne vannak a zip csomagokban, relatív elérési utakkal. További verziók: A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2018
Bejött a 0334 és a 0803 kód is hibátlanul.
Így már négy külön kód van. 14h 0552 00h 0193 06h 0334 0Ah 0803 Én pedig happy vagyok. Nagyon köszönöm mindkettőtöknek. Üdv janigel A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2018
Még egy kérés. Tudnál olyan CharGen628.asm fájlt küldeni ez helyett ami magyar ékezetes? A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2018
És hogy kell az Eeprom Datába ékezetes szöveget írni?
Nem jelennek meg az ékezetes betűk. PicKit 3 v3.10 progival dolgozok. Segítene egy táblázat. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2018
Itt egy másik, amiben van "í" is. Sajnos "ä" és "Ä" nincs ebben sem, de a kódok megtalálhatók a sorok végén. Tervezéshez az xls -ben van egy rész ("Á"), amiben az 1 illetve 0 értékek beírásával kiszámolódnak a DT sorokba írandó értékek.
A legutóbbival nem fordul le, telenyomja hibával.(melléklet) Ezek szerint mindegyiket az előbbi kargennel újra kell fordítani. Ezután tudom a szöveget beírni. Tévedek, vagy tévedek ??
Bocsánat, a nagybácsi (16F886) tábláját töltöttem fel.... Itt van a 16F628 -ra átszabott verziója.
Siker teljes mértékben.
Köszi szépen, megoldottál nekem mindent. Üdv janigel
Igen ilyenre gondoltan, de Hp41C megcsinálta.
Köszönöm Neked is. janigel
Nekem NOKIA 6233 békebeli telefonom van, nincs okostelefonom. De azért érdekes, és még a készülékcímet is kiírja. Köszi janigel
Nem kell telefon, megteszi a jó öreg PC is, de tablet vagy laptop is. Lásd videó.
És ha be akarom kapcsolni az órát, akkor előbb kapcsoljam be a PC-t?
Töltsem be a szoftvert. Nem értem az előnyét, a lényegét, és pl. hogy mi adja ki az IR parancsot. Nem egyszerűbb a távirányító?
A jó öreg PC-n csak van egy COM port, arra közvetlenül csatlakoztatható egy kommunikációval rendelkező bázis.
Ez igaz, de nem kell hozzá egy kommunikáció képes bázis. Nem csak az órát képes kezelni, be tudja olvasni több, nem csak RC5 távirányító kódját, egy gomb lenyomásra több parancsot is képes egymásután kiadni, több készülék kezelésére is alkalmas, nem kell több távirányító és általában van "okostelefon" a háznál. Valamint a meglévő órákhoz nincs szükség alakításra. Egyébként most ismerkedem az ESP modulokkal, így kerültem kapcsolatba vele, nem egy drága cucc. Egyébként én is csak kísérleti céllal csináltam. Tisztelettel: belagu A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2018
