Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Mintha X-Y módban menne, kapcsolgasd az X-Y mód kikapcsolót, hátha kontakthiba. Az összes tápfeszültséget ajánlott ellenőrizni.
Ecopityu örömteli hangulatban van! Szerencsére nem a mai vackokon szocializàlódtam, így nem ugrott be alap lépésként a "cseréld ki az összes elkót, tuti az a baj" módszer, ám az iránymutatásod bejött! Ez egy kiválóan megtervezett, méretezett, és kivitelezett 30+ - os készülék! A 270V-ja helyett már multiméterrel is mérhető 202V-ra esés is mutatta, de szemrevételezés elől sem bújt el a hiba! A 2db 20uF, fél mikro körül volt már, és ez az oszci, még 2 napja működött! Csövezésből visszamaradt 22µF/400V is akadt, így újra használható a készülék! Tehát köszönöm! Pityu
Sziasztok.Valaki tudja ez milyen szkop?Nem talalok rola leirast .Koszonom.
Ilyen: Bővebben: Link.
Koszonom szepen.
Sziasztok!Kicsi a világ
Ismét volt időm küzdeni a Dumont-tal. Egy érdekes jelenséget produkál amivel még nem találkoztam. A megjelenített hullámforma első 20-25%-át tömöríti vagy torzítja. Biztos hogy nem a cső áramkörének problémája, mert ha áthúzom a jelet a bal oldalra, azt a részét már ott is normálisan megjeleníti. A háromszögjelnél jobban látszik a probléma. Vagy az időalap, vagy a vízszintes erősítő hibájára tippelek. Tudom, el kellene indulni az elejéről és minden fokozat kalibrációját el kellene végezni a leírása szerint de arra most nincs időm.
Találkozott már valaki hasonló problémával?
Az erősítőkkel nincs baj, de a fűrész generátorral igen. Most van szükség egy másik szkópra, a fűrészgenerátor jelének kezdő szakasz kicsit bekonyul.
Idézet: Ezt semmiképpen sem. Akkor csak el lenne állítva minden, hiba beállítások módosításával lenne korrigálva. Mindenképpen konkrét hibajavítás, ha kell kalibráció, azt csak tökéletes működésnél lehet. „minden fokozat kalibrációját el kellene végezni”
Valószínűleg az időalappal lesz a gond, de ezt könnyen kipróbálhatod, X-Y módban jelet adva rá nézed, hogy mit csinál vízszintesen. De lehet az erősítőnek is valamilyen linearitási hibája.
Ha ez kiderült, és továbbra is a fűrészgenerátor a hibás, akkor nézd meg több különböző sebességnél, hogy mindig jelentkezik a torzítás, vagy csak egyes értékeknél. A szkóppal vizsgálhatod magát is, akár úgy is, hogy összedobsz egy egyszerű fűrész generátort és X-Y módban külsőleg hajtod meg (persze rendes trigger nélkül nem lesz könnyű, de kis ügyességgel az is megoldható.) Azt azért vedd figyelemebe, hogy gyakorlatilag minden analóg szkóp torzít és általában a specifikációk megadásakor a szélső osztásokat kis szokták zárni tehát mondjuk csak a középső nyolc osztásra érvényes a gyári adat. Szóval először meg kéne nézni mi a specifikáció, mert lehet, hogy annak megfelel.
Megnézem majd a fűrészt másik szkóppal, de el nem tudom képzelni az mitől lenne olyan hogy ezt a jelenséget produkálja. Talán valamelyik utána következő fokozatban lehet kondenzátor vagy tranyó paraméter hiba. Ha táp hiba lenne akkor inkább a végét csapná le nem az elejét.
Az oké hogy torzít, de ennyit és ott nem torzíthatna, szóval ez biztos hogy nem fér bele a gyári specifikációba. Volt már néhány analóg szkópom, de ilyet egyik sem produkált. Ezért írtam hogy végig kellene nézni a kalibrációt.
Az X-Y módban is van némi hiba az elejében, viszont a jel vége (jobb oldala) az durva. Lehet hogy mégis valami táp probléma lesz a fűrészjel környékén.
Csak el volt tekerve egy trimmer a vízszintes erősítőben.
Szereztem egy RFT EO 201es szkópot. Hibája, hogy nincs vizszintes eltérités. (azt hiszem). Csak egy pont van az ernyőn. Nem értek hozzá, ezért keresek Valakit, aki megjavítaná nekem. Kistarcsán lakom, a környékre el tudom vinni. Üdv Medve 741.
Hello! Az apróba tedd fel hirdetésnek, mert itt tilos!
Üdv! Ez nem feltétlenül hiba, lehet, hogy csak rosszul van beállítva a készülék. Küldj egy képet, amin látszik a kezelőszervek állása!
Valami nem oké a szkópom tápjával mert volt egy lógó szálú alkatrész ami huzal ellenállás lehetett. Kikötöttem-rámértem-csere. Azóta a biztiket sorra lövi ki és ötletem sincs hol kezdjem a keresést.
Egészen picit bővebben. Milyen szkóp? Fénykép esetleg a kérdéses alkatrészről.
Ennyi szerintem elég.
Ez az R32, 200 ohm lenne az? A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2018
A fene tudja de műszeresen akkor 150 ohmot mértem.
Na, hát rajzod már van, ezért így már könnyebb lesz megkeresni a zárlatos alkatrészt.
Van egy GW-Instek GOS-620 szkópom. Minden működik, viszont ami aggaszt, hogy a -8V os regulátor, (U601) és a 4db függőleges végtranzisztor (Q313,Q315 valamint Q314, Q316) iszonyatosan forrósodnak. K-szondával valami 80+ fokot mértem. Nem tudom ez mennyire normális? Esetleg ha van valakinek egy ilyen/hasonló szkópja, (sok más néven is fut) legyen szíves megnézni, hogy nála is fennállnak ezek a magas hőmérsékletek. (pl. a -8V os stab IC-t lehetetlen 1-2 másodpercnél tovább megérinteni)
Hát ezek ilyen melegek
![]() Nem gond, határon futnak. A 80'C nem veszélyes, de ha az megnyugtat, tehetsz rájuk kiegészítő hűtést. (Pici bordát, csillagot, ami befér.)
Belevittél valamilyen műhibát.
Ebben cseréltél kondit is? Próbáld meg kicsit összeszedettebben, mert félmondatokból kell kigondolatolvasni a lényeget. A papucsos kép odaver.
Hát, nem vagy egy bőbeszédű...
Pontosan mi történt? Előtte működött a szkóp? Akkor miért kellett bántani? Azt írtad cserélted. Ez a régi ellenállás? Jól látom, hogy az ellenállás huzal le van fejtve róla és a piros dróttal az egész rövidre zárva? Most akkor ez kikerült belőle? Ezen mit mértél? Kapcsrajz Ez melyik ellenállás? R27? Vagy vaktában nyúltál bele? Szóval ha kicsit bővebben elmondod, hogy mi történt, lehet hamarább tud valaki segíteni.
De miért pont a -8V? Nem látom, hogy jobban le lenne terhelve a rajz alapján. És ugyanakkora hűtőzászlója van mint a 8V és az 5V -osnak.
Működni működött csak rászántam magam egy portalanításra. Akkor láttam hogy a huzalok a levegőbe lógnak. Mérés, csere. Hiba a kijelzőn aztán mély csend. Azóta még a fűtő kör se indul be hanem a bizti azonnal kiolvad. Na majd rájövök (remélhetően) a megoldásra. Egyelőre nincs rá szükségem de egyszer úgyis kijavítom. Csak ne a trafónál legyen baj mert akkor inkább hagyom.
