Fórum » Hibás 5.1-es szet
Témaindító: mefi01, idő: Jan 13, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) mefi01 hozzászólása Jan 13, 2007 /
nekem van 1
X-tensions
5.1-es hangfalam és segítséget szeretnék kérni hogy miért nem jó
az a baja hogy ha rákoppintok kicsit vagy nagyot a mélysugárzóra akkor elmegy a mély és ha ráütök vissza rá akkor meg visszajön
már lejárt a garancia
szerintetek mi lehet a problem?
már szétszedtem és a kábelek nincsenek szétcsúszva semmi sem melegedik a megengedetten kívül
mi lehet a probléma?
(#) Slope válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
Valami kontakthiba... nézd meg a panelt, hogy nincs-e repedt forrsztás, esetleg forrasztgasd át
nem új már régi már van 4 éves is és nincs megrepedve már megnéztem új korában nem csinált ilyeneket
(#) szabi83 válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
„nincs megrepedve már megnéztem”
azt TE szabad szemmel NEM láttod!
én is vettem a 2 éves hifimbe végic-t, mert egyik fele nem szólt!
DE csere elött megforrasztottam a végic-é lábait és láss csodát szól mind két csatorna..
üdv
(#) szabi83 hozzászólása Jan 14, 2007 /
„rákoppintok”
jó már
(#) qssty válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 14, 2007 / 4
bemeneti csatlakozó mozgatását próbáltad már?lehet hogy a kábel szarakszik....de az is lehet hogy az aljzat ha sokat volt ki-be dugdosva...
(#) spkkill hozzászólása Jan 19, 2007 /
Szerintem nézd meg a hangszoró lengőszálát,gagyi hangszoróknál meg szokott törni. :yes:
Valószínűleg eltört és csak néha érintkezik.Nekem is volt már ilyen .
(#) kapkod hozzászólása Jan 27, 2007 /
Halee!
Egy 5.1-es hangcuccot kaptam nem rég, és hát el kicsi...
hagszóró darabja 8ohm-on tud 3w-ot, ezen még egy 10W-os basszus segit, de kicsi nekem... Hogyha simán kicserélgetem a hangfalakat nagyobbra, akkor nem üti ki az erősitőjét? Van egy kicsit nagyobb hangfalam, de nem merem kipróbálni vele, gondoltam valaki hozzáértőbb véleményét azért megkérdezem... És lenne még egy olyan probléma, hog a gépböl nekem 3 kivezetésen jön a jel ennek az erősitőjébe, nah, de ennek az előző tulajdondosa átalakitotta... ezt a 3-at ebekötötte, és a gépbe egy zöld kivezetésbe rakta... baj az? hogy tudom azt megcsinálni, hogy helyesen működjön?
köszi elöre is a segitséget!
Elektóra járok iskolába, de tök hülye vagyok belőle...
(#) dB_Thunder válasza kapkod hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Akár kilówattos hangfalat is köthetsz rá a lényeg hogy 8 ohmos legyen. A hangfal cseréjével hangerő növekedést CSAK akkor fogsz tapasztalni, ha nagyobb érzékenségúre cseréled az eredetit. És ha találsz is érzékenyebb hangfalat a hangerőkülönbség elenyésző lesz.
Hogy a 3 kábel egy dugóra van kötve az nem baj, csak így nemsok értelme van a sok hangfalnak, mert mind azonos jelet kap. Szerintem érdemes visszalakítani eredetire.
(#) Norberto válasza kapkod hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
„gépböl nekem 3 kivezetésen jön a jel ennek az erősitőjébe, nah, de ennek az előző tulajdondosa átalakitotta... ezt a 3-at ebekötötte, és a gépbe egy zöld kivezetésbe rakta...”
Atya gatya...a fogalmazás...huhhh...
Kinek, a minek a régi tulajdonosa kötött mit és hova? Egyszerűbb és lényegretörőbb szavakkal nem lehetne elmesélni?
Most a számítógép régi tulaja kötötte össze a kimeneteket, vagy a hangrendszer régi tulaja kötötte össze a bemeneteket egy csatlakozóba?
(#) kapkod válasza kapkod hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Nem!
a lényeg, hogy a gép az enyém... az olyan amilyennek kell lennie... ahhoz nincs nyulva... a hangtechnikát kaptam! És annak a kivezetése lettek összekötve, de már kaptam rá választ, és ki is próbáltam a helyesen... tökéletesen működik...
(#) tams hozzászólása Jún 10, 2007 /
A gondom, hogy van egy SONY hifim, aminek egyik hangfalában elromlott a magas sugárzó. Vennék bele márkaboltba és hát egy 5-6 centis hangszóró 7200!!
Próbáltam 600-ért venni bele egyet, de az picit nagyobb és nem fér bele.
Közben az jutott eszembe hogyha vennék bele egy piezót akkor az kicsi, feltűnéz nélkül el lehetne dugni esetleg az egyik subcsőben.(gondolom én, meg azt is olcsóbb)
Ja 2x80W-os. sony mhc-rg40
valakinek véleménye a dologról?
(#) Kallai Csaba hozzászólása Júl 18, 2007 /
Hellosztok!Van az egyik haveromnak egy loghitec 5,1ese és az a baja vele hogy mikor felkapcsolja a villanyt akor pukkan meg mikor felkapcsolja a neont akkor addig serceg amig be nem kapcsol rendesen a neon.Szerintem ki kéne cserélni a szűrő kondit egyet értetek velem
(#) szabi83 válasza Kallai Csaba hozzászólására (») Júl 18, 2007 /
Emi-filter-t neki.
üdv
(#) Kallai Csaba hozzászólása Júl 19, 2007 /
Oat csak venni lehet?
(#) Rapidus hozzászólása Máj 2, 2008 /
Az én hangfalam is meghibásodott. A típusa Creative Inspire 6.1 6700. Az a gond vele, hogy csak nagyon halkan és torzan szól, (úgy kezdődött, hogy egyszercsak recsegős lett a hangja) tehát szól most is, de kb. úgy mint egy Sokol zsebrádió .
A hangerőszabályzója is furcsán működik, mert a poti útjának első felében valóban hangosít, de tovább tekerve (hangosítva) már halkul, és a max hangerő állásban teljesen elhalkul.
Itt van róla némi ifó
Meg itt is
Minden segítséget megköszönök, ha van valakinek tippje, mi lehet a gond!
(#) titi válasza Rapidus hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Az összes hangszóróból ugyanaz a jelenség?
Tudsz dobni a panel mindkét oldaláról jó minőségű képet? (IC (-k) típusa?)
(#) Rapidus válasza titi hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Minden hangszó kb. ugyan úgy szól. Képet próbálok csinálni (és thx a választ!).
Csak telefonom van, ezért több részletben fényképeztem le az alkatrészoldalt, és a nyákoldalt is macro módban, hogy elég részletes és jól látható legyen, + van egy ICk- típusa fénykép is.
alkatreszoldal
nyakoldal
IC-k tipusa
A három IC:
TDA8510J
TDA8511J
Creative CT1975-SAM W880Z0236
Kicsi az esélye, hogy egyszere hal meg két IC, ezért szerintem a tápot nézd át.
(A Creative-ról nem találtam infót, de gyanítom az a mélyet hajtja.)
Próbáltad más jelforrásról is meghajtani?
(#) Rapidus válasza titi hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
A táp sajnos jó, viszont közben észrevettem, hogy amikor azt írtam, hogy minden szól az nem volt valós (a kis hangerő miatt nem figyeltem fel rá) a subwoofer sajna nem szól. A többi igen, de a mélynyomó néma. Leszedtem róla a hangszóró csatlakozóit (ez rögtön a panelről jön 2 vezetékkel) a többi hangszóró ettől még halk és torz maradt, és megpróbáltam feszt mérni a kábel végén ami a hangszóróra menne. Közel 0V, pontosabban 0.22V mérhető mindössze.
Hogy tudom kideríteni, hogy valóban hibás-e az IC?
Mert ha igaz, hogy elszállt a Creative IC-je, akkor gáz van. Utánanéztem én is, és úgy tűnik beszerezhetetlen. Így aztán max egy 5.1 (6.1) erősítő építésével tudom életre kelteni a rendszert.
Menet közben megtapogattam, egyformán meleg mind a 3 IC, (tehát a mélynyomó IC-je is) és semmi más sem melegszik abnormáslisan.
(#) titi válasza Rapidus hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Próbáld meg a következőt:
Keresd meg mindhárom IC-nél azt a lábat, ahol a tápot kapják, és egy éles tárgyal szakítsd meg előtte a fóliát.
Aztán próbáld ki egyesével őket.
Vagyis egyszerre csak 1nek kösd vissza a tápot.
Ja, és mérj rá közben a feszre, hogy mennyi.
Nincs benne gyanús, púpos kondi?
A tápot hogy nézted? Lekötötted a panelról? Arról nincs képed?
Közben eszembe jutott még valami: a távirányítóján, ami egy vezetékes távirányító, ezen van a hangerőszabályzó és a bass hangerőszabályzója is, van egy fejhallgató kimenet, azt is meghallgattam, azon keresztül is is torz. (A biztonság kedvéért még 1x ellenőriztem: minden hangszóró szól, kivéve a mélynyomót.) Megnéztem másik forrásról is, arról is ugyan ilyen kis hangerővel és torzan szólt.
A táp egy külső AC táp, ráírva 13.5V/5A van, üresjáratban ez 15.4V, az egyenirányítás stb az erősítő nyákján van, ahol is 18.4V-ot mérek a 6800µF két sarkán. Egyéb módon nem ellenőriztem.
Púpos kondi nincs, és más szemmel látható hiba sincs.
A Creative IC táplábát elvágtam (ahol a 18.4V mérhető) erre az egész erősítő elhallgatott, és a hűtőbordák is szépen visszahűltek. Az elvágást visszaforrasztva persze működött tovább.
A TDA8510 tápláb elvágása után a center elhallgatott, a több szólt (torzan) a TDA8511 tápláb elvágása után pedig semmi sem szólt.
A másik módszert amit írtál (egyszerre csak egyet) azért nem tudom megcsinálni, mert ha a Creativeról, vagy a TDA8511-ről leveszem, akkor semmi sem szól.
(#) aflmor válasza Rapidus hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Az is érdekes, hogy ezt a végfok IC-t alkalmazzák, 4.1, 5.1, és még 6.1 rendszerekben is
Itt valami szemfényvesztés van... állitólag, csak 4 csatornás IC :eek2:
(német és orosz fórumokon TDA-s kiváltásán morfondiroznak)
(#) Ricsi89 válasza aflmor hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Szerintem ezt az IC-t csak a sub meghajtására használják. Ha megnézed a másik két IC adatlapját láthatod, hogy a TDA8511 4X13W-os a TDA8510 pedig 26W-os. Vagyis ez csak egy hangfalat hajt. Csak az a baj, hogy adatlapot nem lehet hozzá találni.
(#) titi válasza aflmor hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Szerintem:
TDA 8510 2x13W (center, back surround)
TDA 8511 4x13W (front left, front right, surr.left, surr. right)
Creativ (Sub)
Ez 6.1
Nem tudsz olyan képet mutatni, ahol nem így részletekben van?
Így nagyon nehéz megállapítani, hogy épp melyik részét látom.
Ez a Creatívos IC lehet még érdekes...lehet, hogy köze van a táp előállításához? (Van olyan TDA-s IC is, ami nemcsak végfok.)
(#) aflmor válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Orosz sorstársaink szerint: TDA7360
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
A Creatív lehet TDA?Érti ezt valaki?
Következő: »»   1 / 3
