Egy gyenge minőségű szénréteg potinál ez már sok lehet.
De "drágábbnak" tartott jó minőségünek vélt huzalpoti is okozott meglepetést. Az új beépítésekor azt biztosan jónak gondoltam. Azt véltem, hogy nemis poti okozza a hibás viselkedést. Kiderült, hogy egy olcsóbb kicserélésére helyesen működött a funkció. (Újat újabbra kellett cserélni)
Értem,de pl mi a helyzet a beépitettel?A sok sok év alatt valaki ki tudja mennyit állitgatta és mai napig teszi dolgát,a mostani meg milyen hamar meghalt.
Mindenből sokkal szarabbat gyártanak sajnos,meg hát a váltóba lévő egy jó minőségű japán poti lehet amit most veszek a boltba az meg egy kinai.
Sajnos gyárilag csillagba van kötve.....Úgyhogy marad az hogy valakitől kölcsönkérek próbára egy olyat ami 400 V os betáplálású meglátom azzal megy e vagy sem.
Amennyiben nem bontható ki a csillagpont úgy tényleg csak 400V-os frekiváltó jöhet szóba, ha 11000-ig fel kell pörgetni. Csak ugye akkor 3 fázisú betáp kell majd a frekiváltónak. Elvileg létezik olyan frekiváltó ami eleve tud boostolni x feszültségre a PCF miatt. Az más kérdés, hogy ezt mennyire lehet kihasználni.
Ha az 1 fázisúval nem megy, üresen akár teljes fordulaton, akkor kár a gőzért, 3 fázisúval sem fog menni. Ha meg alapból 1 f betáp volt rajta, akkor gyorsan meg is tudod pörkölni és utána kuka v. újratekerés. Szerintem a paraméterezés környékén keresgélj, ha a moci egyébként jó.
Csak az a gond, hogy az ő motora 400V-on tudja a 11000 fordulatot, tehát alapból 400V-os a motor. Persze jó lenne tudni pontosan, hogy biztosan 2 pólusú e, de elég nagy valószínűséggel igen, így feltehetőleg 200Hz-en megy 11000-et 400V-tal.
Ha csak 230V áll rendelkezésre akkor ki lehetne próbálni úgy hogy a motor paraméterei: 230V valahol a 115Hz +-15Hz tartományon belül. Elvileg ekkor fel kéne neki pörögnie csak legfeljebb nem 11000-et fog menni hanem 6000 környékén, mivel 230V rms fölé úgy se tud menni a frekiváltó. Bár tény, hogy elég kínlódás ez a dolog. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2018
Egy 1455fordulatú 2,2kw villanymotornál, mennyi a minimum fordulat amitől nem megy tönkre a frekvenciaváltó? A motoron aktív hűtés van. Ellenállása nincs nagyon a keverőnek amit hajt direktben.
0 Hz.
Akkor 20fordulat/perctől nem lesz baja?
Köszi
A frekiváltón beállítható minimum frekvencia az pont az az érték amitől nem lesz semmi baja. Általában ez 0,1Hz vagy egyszerűbbeknél 0,5 esetleg 1Hz. Inkább a motor hűtésére érdemes figyelni, az aktív hűtést mindenképpen tesztelni hogy hosszú távon is elegendő e.
Rendben!
Köszönöm a segítséget!
Még egy kérdésem lenne. Van egy gép amiben a gyári frekvenciaváltót ki kellett cserélnem, mert beszerezhetetlen ami benne volt. Omron J1000 került bele 0,37kw-os 1 fázisú. Minden beállítás tökéletes, viszont egy probléma van. Ha a gépen a vészstopot benyomjuk akkor egy mágneskapcsoló leveszi a betápot a frekvenciaváltóról és bejön az UV1 hiba, ha túl gyorsan indítjuk újra akkor a hiba marad és nem lehet indítani a gépet. Ez már más gépnél is gondot okozott, nem lehet ezt kikapcsolni valahogyan?
Normalisan megoldani a veszleallitast??
Nem. Hanem hogy a frekvenciaváltó ne menjen hibára ha megszünik a feszültség, csak simán kapcsoljon le.
Egyik frek valto se fogja neked dijjazni, ha kirantod a tapot alola. Nem veletlen van rajta kivezetve sok funkcio.
Most 2 félét tudok mondani ami nem megy hibára ha lekapcsolom a tápját, az egyik nem beszerezhető már a másik pedig egy Siemens típus. Ezek simán működtek ebben az esetben
A betáp lekapcsolásakor futás parancsban van a frekiváltó? Ha stop állásban van és ekkor lesz megnyomva a vészleállító kapcsoló így is hibával indul?
Ezt nem tudom, valószínű hogy futásban van.
Igazából az érdekelne hogy van e arra megoldás hogy lekapcsoláskor ne menjen hibára. De kibírható, csak várni kell amíg teljesen ki nem kapcsol.
Csupán azért kérdezem, mert ha stop állapotban nem hibával indulna esetleg egy kis áramkörrel ki lehetne egészíteni a vészstoppot. Párhuzamosan a vészleállítóval gyorsan kivenné run állapotból a frekiváltót miközben a mágneskapcsoló bontaná a betápot.
Sajnos csak látatlanban okoskodok, mert nincs gyári frekiváltóm. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2018
Egy frekiváltó sem szereti, ha futás közben vészleállítják. Én egy Pils vészleállítórelét építenék be hozzá, ami először a futásparancsot törli, és utána veszi el a tápot.
Az mennyire normális hogy egy gépet a vészgombbal állítunk le üzemszerűen?Lehet ezt kellene át gondolni inkább.Ha a tápot kapcsolgatod a frekiváltónak a pufferek sem fogják díjazni. A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2018
Feltételezem ő nem üzemszerűen használja a vészleállítót, hanem a megkövetelt szabályoknak megfelelően ahol egy vészleállító gombbal áramtalanítani lehet az egészet. Gondolom, van rendes stop funkció is (legalább is remélem).
Szerintem lehetne egyszerre is, Az én gagyi frekiváltóm még pár másodpercig vígan megy a pufferéről, ezalatt lehet hogy simán venné a stop parancsot.
Gyári gépről van szó. Ha valakinek a kezét csipi be a szalag akkor nem a stop gombbal fogják leállítani hanem a vészgombbal. Átalakítani nem akarom a gépet, elég volt kicserélni a frekvenciaváltót.
Az addig ok, hogy a vészgombbal állítják le ha valamilyen veszély van, de ezzel együtt párhuzamosan a stopot is ki lehetne adni neki. Ehhez elég 1db kisebb relé is a run kapcsolóval sorban. Ha valaki megnyomja a vészstopot akkor pl. egy NC relé meghúzna és biztos, hogy gyorsabban, mint egy nagy mágneskapcsoló a betáp oldalon. Lehet akár NO relével is variálni, ez csak ízlés kérdése. Én valami ilyesmiben gondolkodnék, nem annyira jelentős átalakítással járna, de nem erőszak a disznótor.
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2018
Ha vészleállító van csinálva ott nem lehet olyan, hogy a vészleállító gomb megnyomásakor meghúz valami. Ha megnyomják a gombot akkor elengedni kell a relének, így ha valamiért megszakad a vészleállító kör akkor is megáll a rendszer.
Igen, jogos, max a mágneskapcsoló egyik segédérintkezőjét lehetne használni NC reléhez, ha addig bírja a pufferkondi, de egy sima NO relével viszonylag könnyen működne.
A vészleállító gomb lehet több érintkezős, nekem pl olyan van... A bontó az megszakítja a fő betápot, a zárója meg adhat egy stop-ot, a frekivátó pufferében lehet annyi energia(nálam több mp-ig hajtja még a motort), hogy észreveszi a stop parancsot, Az más kérdés hogy befejezni esetleg nem tudja a saját szekvenciáját.
Egyébként ha ilyen igények vannak akkor a V1000 lett volna a jó megoldás igaz nem az olcsóbb megoldás.
A V1000 manualból "H1-H2 bemenet:Egyik vagy mindkettő bontva: A frekvenciaváltó kimenete letiltva (a bemenet bontásától a frekvenciaváltó kimenetének kikapcsolásáig legfeljebb 1 ms telik el) Mindkettő zárva: Normál működés"
Köszi, ilyen választ vártam.
Sajna gyorsan kellett ez volt a szekrényben |
