Fórum » Elektromos mágneszár
Témaindító: Busz, idő: Okt 29, 2011
Lapozás: OK   2 / 3
(#) mucden válasza Tomi111 hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Köszönöm a választ, valószínűleg ez lesz a megoldás.
(#) Fatuka hozzászólása Feb 4, 2016 /
Nyelves mágneszár ügyben az a kérdésem, hogyan, hol lehet állítani a nyitási időn?
Előzmény: a vendég csonget a kapunál, portás megnyomja a gombot a telefonon, kb. 4 mpig nyit a zár(zúg). Ha a nyitási idő alatt jön be a vendég, akkor a kaput még egyszer ki lehet nyitni. Ha a 4 mp után nyitná ki, akkor rendesen zárva maradna a kapu. Sajnos nem látok semmi arra utaló jelet a telefonban, ahol lenne vmi szpotméter vagy más állítási lehetőség. Illetve van néhány tüske, amiből összeköt egy párt egy kis kütyü. Azt is rakosgattam ide-oda de nem segített.
Ötleteket előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2016
(#) KBal76 válasza Fatuka hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Impulzusos mágneszár van felszerelve. Ha olyanra lenne cserélve ami csak addig enged nyitni ameddig nyomják a gombot, akkor ilyen hibád nem lenne.
A "szpotméter" az egy fotós cucc, te trimmer-potmétert akartál írni
(#) nbalazs88 hozzászólása Júl 7, 2017 /
Adott egy kaputelefon csengővel családi háznál.
Mágneses zár szépen működik is vele, de én azt szeretném, ha nem kellene nyomva tartani, hanem ha megnyomnám, akkor nyitva maradna egy bizonyos ideig.
Hogy lehetne ezt megoldani?
(#) proli007 válasza nbalazs88 hozzászólására (») Júl 7, 2017 /
Hello! Alapvetően a feladathoz egy monostabil multira van szükség. De hogy ezt hogy lehet/célszerű a telefonodhoz illeszteni, ahhoz annak rajzára van szükség. Valamint a mágneszár adataira, hiszen azt kell meghajtani vele. Ezen kívül tápfeszültségre az áramkörödhöz.
De lehet egy egyszerű megoldást is alkalmazni sok esetben ahol a pontos időzítés nem lényeg, de az előbb felsorolt ismeretekre van szükség. De van "kaputelefonos" topik, ahol a szerlők esetleg ismerik a készülékedet.
(#) Kékróka válasza nbalazs88 hozzászólására (») Júl 8, 2017 /
Van un "memoriás" mágneszár. Ez mechanikusan megoldja ezt. Ha kap egy rövid nyitó parancsot, a nyitás lehetősége nincs időhöz kötve, csak ha valaki bejön utána rögtön bezár.
Így nem kell nyomva tartani, és ha bejött akit beengedtél, nem berreg tovább hogy más is beszökhessen. Bekötése ugyanaz mint a simának. (Nem is szereti az időzített hosszú jeleket)
J.
(#) Pere hozzászólása Aug 22, 2018 /
Codefon 111 rendszert telepítettek nálunk, de kifelejtették a belső oldalon a nyitó gombot és kilincs sincs. Most csak kulccsal tudunk kimenni és ezen szeretnék változtatni. A kapcsolási rajz szerint létezik egy kapunyitó gomb lábpár, amit - ha jól gondolom - rövidre zárva nyit a mágneszár. Kültéri rendszerről és befejezett társasházról lévén szó, nem tudom megoldani, hogy vezetékkel kössem össze a nyomógombot a Codefon kültéri egységével. Ezért arra gondoltam, hogy veszek egy ilyen 315MHz-es relét és hozzá egy kapcsolót. A relét el tudom helyezni a Codefone dobozában, a gombot meg a ház falán és mindenki boldog.
Mit gondoltok, működhet a dolog? Találok a Codefone kültériében 12V egyenáramot amit a reléhez tudok majd használni?
(#) granpa válasza Pere hozzászólására (») Aug 23, 2018 / 2
Arra nem gondoltatok, hogy vissza kellene hívni a telepítőket, garanciában pótoltatni a hiányosságot?
(#) Pere válasza granpa hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Persze, hogy gondoltunk rá! A kivitelező a terv szerint járt el, jegyzőkönyvezve van az átadás-átvétel, így szerintünk nincs mit javítani (az életszerűség csak egy dolog). Illetve ők csak kábelben meg vésésben gondolkodnak, amit mi nagyon nem szeretnénk. Szóval megoldjuk magunk, ha kapunk egy kis támogatást...
A derék kivitelező! Ez van manapság.
(#) pucuka válasza Pere hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
„A relét el tudom helyezni a Codefone dobozában”
Ha tudsz neki 12 V -ot is adni, akkor jó lehet a dolog.
Jobb megoldás, bár drágább, ha mindenki kap egy nyomógombot is, ahogy az autóknál, így kívülről is, bellülről is távirányítható a kapunyitás. A betörő meg csapdába esik, nem tud kimenni.
(#) proba válasza Pere hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Elvileg a doboz 12V váltóról megy, abból lehet készíteni amit akarsz.
(#) Remci válasza Pere hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Nem lenne egyszerűbb belülre egy kilincset, kívülre meg a kilincs helyére egy gombot tenni? Akkor belülről kilincsel, kívülről meg kulcsal vagy kóddal nyitható.
(#) Gafly válasza Remci hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Az működne áramszünet esetén is
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
A kilincs helyén kézzel tekerős generátor van. Nem jobb mint a mechanikus, de mégis elektromos.
(#) Pere válasza Remci hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Sajnos nem egyszerűbb a kilincs, ugyanis ez egy rácsos ajtó. Benyúlsz, lenyomod a kilincset és már bent is vagy. Kívülről nyitható kóddal, belülről pillanatnyilag csak kulccsal (ezen szeretnénk változtatni).
(#) Pere válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
A generátor nem rossz ötlet, de mi kulccsal nyitunk áramszünet esetén...
A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2018
(#) Pere válasza proba hozzászólására (») Aug 24, 2018 /
Akkor ha jól értem, kell nekem egy egyenirányító a kültéri dobozba. Rémlik valami a Graetz féle 4 diódás megoldásról. Gondolom lehet ilyesmit készen is kapni megfelelően kicsi méretben. Tudtok alkatrészt ajánlani?
(#) robert03 hozzászólása Júl 6, 2021 /
Sziasztok! Hát ha valaki olvassa még. Van egy síkmágnes, amit két helyről nyomó gombbal lehet nyitni és ezt vezérli egy képen látható síkmágnes relés időzítő. A síkmágnes bekötési pontján van feszültség, de amint rákötöm a mágnest polaritás helyesen eltűnik a fesz. és természetesen nem működik a mágnes. Valakinek van ötlete mi lehet a hiba?
(#) bbb válasza robert03 hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
A kép alapján az IC-ből kijött az őt működtető füst.
(#) robert03 válasza bbb hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
Ja, az nem füst csak pókháló, bocsánat a képért.
(#) bbb válasza robert03 hozzászólására (») Júl 6, 2021 / 1
AZ IC-n lévő feliratot nézem, és úgy tűnik középen van rajta egy lyuk, azaz elfüstölt, elégett, kipukkant.
A kiment belőle a füst egy általános szólás arra, amikor valamelyik elektronikai alkatrész tönkremegy. Tudod füsttel működik, ha az kiszáll belőle, akkor nem működik tovább
Igen, hallottam már Ki lett már egy teljesen újra cserélve ez az időzítő modul, de így is eltűnik a fesz valahová ha rákötöm a mágnest. Gyenge lenne a táp neki (12V-1A) és ezért megy el a fesz ha rajta van a mágnes?
(#) bbalazs_ válasza robert03 hozzászólására (») Júl 7, 2021 /
Valamilyen mérőműszered van-e?
Leesik csak a fesz vagy eltűnik? Áram folyik-e ilyenkor? Mekkora a tekercs ellenállása?
Egyenáramú a tekercs vagy váltóáramú? Eredeti paraméterek, tápigény leírás van-e?
Mi van az ic-re írva?
Egyébként ha zárlatos a tekercs, simán tönkretehette az új panelt is az első csatlakoztatáskor.
(#) robert03 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 7, 2021 /
Igen, multiméterrel mértem. A fesz teljesen eltűnik, áram felvételt még nem mértem. Tápegység és a vezérlő egység újra lett cserélve a tápegység paraméterek 12V DC és 1A. Tápigény a vezérlő kb. 30 mA a mágnes kb. 400 mA.
(#) bbb válasza robert03 hozzászólására (») Júl 7, 2021 /
Próbáld leolvasni az IC-ről a feliratot!
HEF...8BT - nem véletlenül pukkant ki. Valószínűleg valahol rövidzár van a rendszerben és simán elképzelhető, hogy az új modul is elpukkant emiatt.
(#) proba válasza robert03 hozzászólására (») Júl 7, 2021 /
A mágneszárat kipróbálnám a tápegységről egy árammérővel kiegészítve. Pár alkatrész hibáját kizárná.
(#) robert03 hozzászólása Júl 7, 2021 /
Itt a kérdéses modulról egy jobb kép. Működik látszólag rendesen és a feszt is kiadja. Még egy másik táppal megpróbálom, hátha a mostani rendetlenkedik vagy esetleg kevés az 1 amper a mágnesnek.
Jobb alul látok egy tranzisztort, ami kapcsolja valószínűleg a nagy áramot. Háromlábú, merőleges a panelre. Annak kellene a száma, ami rá van írva. Nagy valószínűséggel NPN lesz, tehát a feszt NYELNI fogja, magyarán a földet adja, ha bekapcsolják. Ha nyitva van, akkor a tekercsen megjelenik a tápfesz, mindkét oldalon. Mennyi a tekercs ellenállása?
Következő: »»   2 / 3
