Fórum » Bojler javítása, kérdések
Sajnos erre is volt példa vagy 25 éve anyuéknál.
Ha meg bidet, akkor gőzborotvád is van..
Én 30 évig laktam olyan lakásban, ahol bojler (hajdan: boyler) volt, ill. anyósnál ma is az van. Mindig megfogadtam azt a tanácsot, hogy soha sem szabad a hőfokszabályzót koppra feltekerni, valamint vízkővezés alkalmával minden szondát istenbizony a helyére kell visszatenni, ezért soha nem volt gőz, hamis helyen melegvíz stb. nyűg. Igaz az is, hogy mindegyik kizárólag HAJDÚ gym.!!
Szia! Szétszedted a bojlert vagy csak a kapcsolókat cserélted? A fűtőszál nincs kinyílva, oldala kirepedve? Akkor is tud ilyet. Ha a fázis nem a hőfokszabályzón megy keresztül, hanem azt kapja direktben, a vízbe érő fűtőszál a földelésen keresztül simán működik, legalábbis vízbontást csinál. Találkoztam már ilyennel.
Nem volt szétrepedve. Hallottam, hogy az is tud érdekes dolgokat.
Felül szerelős Hajdu FT 10 szabad kifolyású vízmelegítő gumis szelepbetétjét szeretném kerámiásra cserélni. Valaki tudja a pontos méreteit? Egyelőre kulccsal megmozdítani sem tudom, hogy lemérjem, ezért ha ilyen méretű nem létezne, vagy nem találok korrekt áron, inkább ki sem tekerem addig, ameddig még használható állapotú. Néztem Ebay-en: Bővebben: Link Kérdés, hogy van-e köze a valódi kerámiához, bár mindegy is, feltétlenül kipróbálnám. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2018
De ha nem vagy biztos benne, akkor inkabb kérj segítséget. Akár itt is: Szakemberek
Üdvözlök minden fórumtársat!
Van egy 3 éve üzemelő Hajdú Z 300 T Bojlerünk. Vízkőteleníteni szeretnénk egy szakival,de ahhoz alkatrészek ,tömítések kellenek. Valaki csinált már ilyet?? 4800 W-os 3 fútőszál van benne. Előre is kösz: Klembi
Itt írtam le lépésről lépésre a javítást, a hozzávaló alkatrészekkel :
Gyuszó ! Nagyon szépen köszönöm a segítséget!!
Tulajdonképpen mi a kérdés? Ha szakival csináltatod, miért kellenek alkatrészek?
Üdv Bakman! Ez egy kamion parkolóban van, és itt Győrben nem nagy az alkatrész ellátás.
Nem szeretnénk ha nem lenne kész aznap a munka ezért biztosítjuk be az alkatrészeket,nehogy amiatt legyen gond.Konyha fűrdő mind erről megy. Én csak pusztán vízkőtelenítést szeretnék,egyébként jól működik.
Igen, a korlátozó hibája sajnos csak ilyenkor derül ki, amikor éppen szükség lenne rá.
Ezt nem értem. Hogy jön ide a korlátozó? Ha valaki megrendel egy munkát, a szaki elvállalja, legyen már annyi benne, hogy felkészül.
Üdv! Egy kis porszem akadt a rendszerbe ezek a Hajdúsok azt a választ adták ,hogy semmi féle alkatrészük nincs hozzá ,és be se tudják szerezni. 2 fűtőszál van benne???? Ő szerintük.Én 3 at látok. Hogyan tovább szerinted? Gábor
Pedig abba 3 db van.
Bővebben: Link Itt látni is a zárólapon a 3 db fűtőbetét helyét. Bővebben: Link Egyéb alkatrész : Bővebben: Link Bővebben: Link vagy :Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2018
Kösz a segítséget,ha minden igaz jól rendeltem. Reggel a hajdúsok rám ijesztettek,de én is rátaláltam erre a cégre .Vacilláltunk ,hogy 24 es vagy 30 as fűtőszál megy bele. Végül 24 est rendeltem,mert ebbe van 1600 wattos és ez az eredeti is. Mégegyszer kösz: Gábor
Fég V4 gázos átfolyós vízmelegítő vizes armatúráját javítom. Az probléma, hogyha az új tehermentesítő hengeres része már átfér az öntvényen mint az a képen is látható? Olyan, mintha az erózió megette volna a furat peremét. Ha jól sejtem, az armatúra membrán tömszelence alatti fölső részébe nem szabad, hogy víz jusson? A tömszelence és a csap új, kivettem további zsírozásra, de nem feltétlenül irányhelyesen tettem vissza, már amennyiben gyárilag helyes irányban állt. Az egyik vége gömbölyű, a másik egyenes lenne, de gyanítom esztergálási probléma miatt van a közepén egy tűhegyes kiálló rész. Ennek simának kéne lennie, valamint melyik fele nézne a membrán és a gázszelep felé? A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2018
Sziasztok! Normál régi típusú Hajdu villanybojler FŰTŐSZÁL tömítését hogyan helyes betenni? A tömítés kúpos része az alaplap felé nézzen, vagy a kúpos rész a fűtőbetét felé nézzen? Köszönöm a választ! Mellékelve kép.
A kúpos rész a fűtőbetét felé, a hosszabb egyenes rész megy át az alaplapon.
Tisztelt Fórumozók!
SOS segítséget kérek. Van egy Junkers átfolyós vízmelegítőm. Egyik napról a másikra behányt. Melegvíz csap kinyit, szikra nuku. Egy hetes új elemek. Leszerel, szétkap, vízkőmentesítés, gázcső kifúvatás, összeszerelés. Melegvíz csap kinyit, szikra továbbra sincs. Próba gyufával, így sem gyullad be a főégő. Mi a qrva anyja lehet vele? Kérem segítsetek!
Van egy idropi le80 nevezetű kombinált bojlerem. Nem tudja valak hogy kell szétszedni milyen tömítés kell bele? Esetleg a fűtőszál milyen benne? Tavasszal szét kell kapnom és szépen kitakarítani. Érzésre elég vízköves lehet. A konyhai csapon van szűrő és mindig megtelik apró vízkődarabokkal. Legkésőbb tavasszal ki akarom mosni teljesen. Előre is köszönöm a válaszokat.
Már korábban itt is volt probléma Bővebben: Link , hátha azóta valaki ismeri a megoldást. Szóval esetemben egy műhely 120L Hajdu bojlere mellé lett felszerelve egy 10L Bosch mini bojler, műanyag csövekkel bekötve. A Hajdúból továbbra is szagtalan meleg víz folyik, a Bosch-ban megbüdösödik, kénes bűz, akár 40 fok akár 90 fok.
Nem lehet hogy gyógyvíz van nálatok?
Ezen felül lehet van valami a kicsi bojlerban. És az szagosodik meg. Első körben le kell engedni teljesen belőle a vizet. Kimosni és újra feltölteni. ÉS lehet reménykedni hogy nem kell szétszerelni.
Ki kell venni a kicsiből az anódot, a nagyból már rég elfogyott azért nem büdös...
http://napkollektor.cser.eu/bojler-felulet-vedelem-anod/ Idézet: „Amit az úgynevezett ‘szakemberek’ szoktak csinálni Ha jön a szaki és kiszereli az anódot mondván, ez okozza a bűzt, legyen kétkedő. A bűz valóban megszűnik, de ugyanakkor a bojler felületvédelme is. Továbbá a garancia is. Jó esélye van rá, hogy viszonylag hamar kilyukad a bojler.”
Köszönöm! Tudtam én, hogy itt vannak a mindentudók....
Bakman mester, hidd el elviselhetetlen a bűz, akkor már csak azt kell kisakkozni, mi a gazdaságosabb a titán anód, vagy pár évente bojlert cserélni...
Én sem rajonganék az anódmentesítésért, szóval ha valaki tud a gyakorlatban működő és a titánanódnál jobb megoldást, azt szívesen olvasnám...
Biztos, hogy titán? Én eddig csak magnéziumról tudtam. A titán a boltban kapható anód 1000-1500.-Ft-os árához képest ~10-szeres áron lenne. Vagy még több.
![]() Titán heg. pálca - 1 szál. ! Titán pálca 1 kg |
