Igen. Legalábbis a hasznos élettartam jelentősen csökken. Ilyenkor az öregedés nagyon felgyorsul.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2018
Idézet: Tűzoltóság, öntöde, üvegformázó? „gyakran előfordul, hogy 80-100 fokos környezetben szaladgálunk”
...vagyis, hogy OBI ?
Ezt meg már nem neked írom!: Nem igazán értem, hogy mit keres a "LED-es világítás" fórumban egy hosszabbító...ez eléggé gyenge lehet "világításnak"! ![]() Itt a LED fényforrásokkal foglalkozunk...vagy nem?! ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2018
Igen az.Sok a silány minőségü,bármi is az.
![]() Nem azt kell nézni, hogy hol gyártották, hanem azt, hogy ki, milyen áron árulja. A kínai ipar csúcsminőséget, és használhatatlan vackokat is gyárt, a vevő igénye szerint. A kereskedő szégyene, hogy mit árul.
Létezik az a mondás, hogy olcsó húsnak híg a leve. Megveszik, mert olcsó, aztàn csodálkoznak, hogy rossz. Ez nem kifejezetten a kereskedő szégyene, ő azt és olyan áron árul amit, főleg, ha választékot is ad. Innentől a vevő pénztárcája és hozzáállása a döntő.
Azért van itt a hosszabbító, mert a kérdező azt gondolta, LED van benne, aminek ugyan kicsi az esélye, de ezt ő nem tudta.
Létezik a mondás valóban de azért vannak az ellenkező oldalra is példák, függetlenül attól, hogy éppen hol gyártották. Sőt, olyan is van, hogy baromi drágán adnak szemetet. Az árból és/vagy márkanévből nem feltétlen következik a minőség.
Van egy kör alakú mágneses 72 ledes 36w os panelom ami csak halványan pislákol. Kicseréltem a vezérlőjét ugyan olyanra de továbbra is csak pislákol Mi lehet a problémája?
Kapcsolási módtól függően valószínűleg az egyik LED a végét járja.
Mondanám, hogy mindenki olvassa el a tündérmesés előadás diáit, beugróként.
Az nem kifogás hogy hosszú, és természetesen angolul van... Utána lehet kérdezni ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2018
Nekem párhuzamos kapcsolásnak tünt ,bár totál nem értek hozzá .
Csinálj róla pár jó fotót, hátha valaki tudja a tutit.
Ilyenkor a hiba feltárása kétesélyes:
vagy az egyik LED dióda "haldoklik" a sorban, vagy az elektronikájában van egy "felfúvódott" kondi. Nekem/nálam éppen tegnap volt egy 15W-os "beteg" LED körte, aztán a kissé dagi kondija cseréje után egyből 17,2W-os lett. Csak azért tudom mindezt, mert mértem (van teljesítmény-mérőm). Ezeddig ezek a mindenféle LED cuccok egy kissé mindig "fölé voltak értékelve", ez hát nálam az első olyan, ami egy kissé alá. Általában pl. a feliratában 10W-os körte csak 9W körül tud ..., a 12W-os meg - tán ha 10,8W-ot tud. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2018
A vezérlő elektronikáját át cseréltem.A nyakon meg elvileg nincs semmi.
A rossz ledet meglehet találni valahogyan?
Hello! Persze. Fogsz egy 9V-os elemet (vagy 5..12V-os tápegységet), sorba kötsz vele egy pld. 470ohm-os ellenállást, és egyenként végig tapogatod a Led-ek két-két pontját. Akkor látod melyik hogyan világít..
https://kepkuldes.com/images/0850728f95774095c9c2ae964f8174de.jpg
Ha meg lenne a rossz led,akkor mit lehet csinálni?
Ha elég sok led van sorba kötve és nincs párhuzamos ág, akkor valószínűleg tolerálja ha egyszerűen átkötöd egy darab dróttal.
Hát - azért az eléggé durva megoldás.
Akkor legalább majd elfüstöl a többi is, mert sokkal magasabb feszültséget kap. Vannak valójában olyan lámpák, amelyekben 15-20 db. kb. 6-8V-os LED-chip van. Sorba-kötve! Ha átkötöd a rosszat, majd mindegyik többet fog kapni az eleve szabványosnál, így persze sorban fognak elfüstölni. Ha azonban megtaláltad a led-sorban a rossz LED-et, egy ugyanolyan tipusúval szépen ki lehet cserélni. Igaz, eléggé művészi dolog a rossz LED normális "leoperálása", majd az újnak a helyére való felforrasztása, de ha egyszer sikerül, akkor nagy SIKER VAN. Ha pedig nem - hát lehet kezdeni előlről! Nekem mondjuk - 10-ből 7x bejött. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2018
Ha jól gondolom a tápegység tizednyi látható részletéből, akkor az áramgenerátoros kivitel...
Akkor akár a rossz led rövidrezárható, a többinek sem lesz baja, ugyanakkora villany fog folyni utána is. Persze jobb ha szerzel ledet és cseréled, a rossz keresést leírta Proli...
Idő közben ki vettem a rosz ledet és össze zártam.
Jól működik. Köszi a segítséget !
Egy kérdést csak egy helyre teszünk fel!
Van néhány PAR56 reflektorom, arra gondoltam, hogy LED-esíteném őket.
Hogyan érdemes belőlük RGBW spotot varázsolni? Az 5 mm-es nagy fényerejű LED-eknek eleve 15°-os a fénye, de elég old school megoldás lenne az egyszerűsége ellenére. A hűtésnek talán elegendő lenne, ha teljesen hosszban meghagyom lábakat. Az különböző PowerLED-ek 120° körüli fénnyel rendelkeznek, az eldisszipált hő is kicsi helyre koncentrálódik, szóval ehhez komolyabb hűtés is kellene. Ezen felül kellene foncsor és lencse is, ami eléggé megbonyolítja a dolgot. Ti mit javasoltok? Az alacsony költségvetés miatt az eBay-ről vásárolnék zacskód LED-et.
Vőm hozott egy ilyen LED-es karszalagot javítani. Úgy kapta ismerőstől. Nincs benne az elem. Keresgéltem, mi való bele, de nem találtam.
Szép estét itt az Elektronikásoknak!
Nos, visszagörgettem ezen bejegyzésemig. Eddig tartott a "budiban" az ajándék LED "izzó". Minap kikészült. Ma szétpattintottam. (Amúgy bekapcsolt állapotban volt 1 mp erősebb fénye, majd épp csak halványan világított. 220-ról lekapcsolva kb. 2 mp-ig volt halvány fénye még, és kihunyt.) Szóval szétkaptam, nézegettem egész az elektronikáig, de végül nem is kellett tovább bontanom, feltűnt a fekete LED. Mivel se kedvem, se időm (nem szánok rá többet), se tű hegyes pákám, se egyéb célszerszámom hiányában felajánlom bárkinek mind a 3 db "donort". Ingyen vihető. Nem tudom van-e itt ilyen apróhirdetés, de vigye akinek kell. Nyilván Eger vonzás körzete az előny, mert sokat nem érnek.
Tisztelt Fórumozók!
Igencsak laikus vagyok a témában, ezért kérem a segítségeteket. A közelmúltban vásároltam az ebay-en a csatolt fényképen látható LEDsort, amit aztán fel is ragasztottam a konyhaszekrény aljára, hogy a pultot megvilágítsa. Kb. 2 hétig üzemelt esténként 1-2 órát mire az adapterének belsejéből égett szag jött és nem világított többet a LEDsor (később szétvágtam és gyakorlatilag összeégett a belseje). Ez a gyári adaptere volt, 12 Voltot állított elő 1000mA áramerősségen. Másik készülék miatt volt itthon egy változtatható feszültségű adapter. Beállítottam rajta a helyes polaritást, 12 Voltot és mivel az áramerőssége ennek is 1000mA, kipróbáltam és működött. Kb 10 nap 2 hétig, majd a csatolt képen látható, hogyan olvadt el az adapter villás része. Valakinek ötlete mi lehet a hiba és a megoldás? Köszönöm! |
