a hatásfog az lényeges lenne ugyanúgy hogy milyen szépen szól.
3,5-4 literes dobozban 55-60W-nál éri el a +-5mm-es kitérést, attól többet már biztosan nem érdemes rábízni. Szóval ez a maximum. De ha akkuról megy, akkor úgyis kevesebbet kap.
![]() A rendszer hatásfokát egy nagyobb-érzékenyebb hangszóróval lehetne igazán jól emelni. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2017
nagyjábol 7 literes lesz a doboz, de abban benne lesz egy akksi is meg az elektronika.
Két hangszóróra jut ennyi? Mert akkor az kb. jó.
Bluetooth-os boombox epiteset terveztem és már a finish-ben vagyok. Néhány infó a szettről: TDA 7375-ös IC-vel készített végfok MAC Audio Street 13cm-es kétutas koax hangszóró Ebay-rol rendeltem 5V 2x3W-os bluetooth vevot ( https://www.ebay.com/itm/381724059713 ) Egyszerü relés bemenet választó (vezetékes vagy bluetooth-os bemenet) Sajnos az alábbi problémával talalkoztam amiben remélem tudtok nekem segíteni. Ha a vegfokra rakapcsolom a bluetoothot nem talalja a telefon, a hangszorón megjelenik egy zaj, aminek a frekije folyamatosan emelkedik, a 7805 felforrosodik. Ha nem az erositore kotom a bluetooth vevot, hanem uresen a hangszorokra, akkor kivaloan mukodik. Tovabba ha a gyari 2.1es hangfalamra kotom, ott is szuperul szol es nincs brumm, nincs forrosodas stb. Az epitett vegfok is jol mukodik a bletooth nelkul, mert a vezetekes bemeneten szuperul uzemel. Van valami javaslatotok hogy mit tegyek? Bennem egy elofok epitese fogalmazodott meg, mert arra gondoltam hogy azert forrosodik mert tul nagy a bluetooth kimenetesre kotott vegfok bemeneti ellenallasa es emiatt fut a 7805. Vagy ez baromsag? Nektek mi a véleményetek? Fecó
Hello! Nézd meg közelebbről a BT végfok kimeneteit ! Azok földfüggetlennek tűnnek...kösd oda a hangszóróidat próbaképpen.
...és keress másik vonalkimenetes BT vevőt... pl. ilyet. De létezik komplett nagyobb teljesítményű modul is... Esetleg még ha a 3W-os erősítők kimenetére kötött hangfrekis trafón keresztül juthatsz megfelelő jelhez. De végfok kimenetéről hajtani egy másik végfokot... ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Szerintem az gondod a bluetoooth modulod teljesitmény erősitője hidalva van, igy amikor rákötöd a másik TDA végfok bemenetét, akkor ezzel rövidre zárod a bluetoooth modulod egyik oldalát. Arról nem is beszélve, hogy nem szerencsés egyik végfok kimenetére másikat kötni, különösen ha az kapcsolóüzemű.
Szerintem a korrekt megoldás az lenne, ha a bluetoooth modulon megkeresnéd a Line szintű analóg jelet. A modulon három IC van, a nagy soklábú a bluetoooth, onnan kell hogy menjen a két kisebb IC-hez (hidalt D osztályú végfok) két külön vezeték (az lesz analóg jel). Arra kellene párhozamositani a TDA bemenetéhez a jelet. Ha ez bonyolult, akkor megpróbálhatod a TDA bemenetére csak a GND, L+ és R+ pontokat bekötni egy 4k7 ellenálláson keresztül, és a TDA bemenete és a GND közé egy mondjuk 1..2nF kondenzátorral.
1 hangszórót tervezek bele de benne lesz a dobozban az erősítő is meg az akkumulátor is.
Akkor lehet(ne) kicsit kiseebb is a doboz.
12Voltos 22Ah amelynek a méretei: 181x76x167
Ilyen akkumulátorra gondoltam hogy belerakok. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2017
Sziasztok. milyen Bluetooth modult ajánlanátok? Olyan kellene aminek viszonylag nagy a hatótávja és jó minőségű, és hogy könnyen tudjak utánna egy TA2020 as erősítőt kötni.
Sziasztok! Most újra igényem van a Bluetooth kapcsolatú zenehallgatásra, mivel a munkahelyen már senki nem akar drótot dugdosni az erősítőbe. Régebbről maradt egy olcsó USB pendrive formájú BT vevő, meg egy körömnyi kis modul. Mind a kettőn OVC3860 chip okoskodik. Ezekkel akartam megvalósítani, hogy telefonról lehessen hallgatni zenét viszonylag hangosan. Valószínűleg nem egyedül csak az én problémám volt a kerregés idegesítő jelenléte. Rengeteg okoskodás, DC/DC konverter közbeiktatás, meg szimmetrizáló fokozat, meg mittudomén után egy egyszerű megoldást találtam.
Az OVC3860 adatlapjából kiderült, hogy a hangfrekvenciás kimeneti fokozatnak van egy kivezetett referencia pontja (20-as láb), amihez képest igyekszik a kimenő jelet létrehozni a csipben lévő fejhallgatót is meghajtani tudó végfok. Természetesen erre a referenciapontra csatlakozik a hangfrekvenciás kimenet közös pontja is. Mellőzve a fölösleges szöveget, ez a referenciapont egy kis hidegítő kondenzátoron (a nagy képen piros vonal mutat rá) a modul GND-jéhez csatlakozik. Ez nagy baj, mert az RF fokozat, meg a digitális rész elég nagy áramlökéseket okoz a földre menő vezetékekben, így ez számomra kerregés/ fütyülés formájában megjelenik az erősítő kimenetén, és élvezhetetlenné teszi a BT-s zenehallgatást. Ezért is dobtam ezeket a modulokat a fiók mélyére. Ezt a kondenzátort leforrasztva, egy 47 µF/16V értékű kondenzátort forrasztottam a leszedett SMD kondi helyén lévő PAD chip felé menő felére. Viszont a másik lábat nem a nyák GND-jére, hanem egy vezetékkel meghosszabbítva, elvezetve az erősítőig, annak a bemeneti GND-jére forrasztottam. Így most a BT vevő a kimeneti jelét az erősítő bemenetének a hideg pontjához képest hozza létre, ami most mentes a folyamatos fütyüléstől, és kerregéstől. Ennek köszönhetően egy sima 5V-os stabilizátor kocka megfelel a BT modul tápellátására. Nem kell izolátor, nem kell akkus táplálás.
Van egy BK8000L típusú BT modulom, ami tökéletesen működött zenelejátszóként/kihangosítóként. Egyszer csak elment a hang teljesen. A BT kapcsolódik ugyan úgy. Hang csak akkor van, ha a hangszóró negatívat a táp negatívhoz kapcsolom, akkor is csak nagyon halkan hallani. Esetleg valami ötlet hogy hogyan kezdjem a hibakeresést vagy kuka a modul?
Aki Jó hangú bt rendszert akar ezt a kombinációval nem fog csalódni!
aptX CSR8670 vagy 8675+Official version Finished TPA3116D2
Ez a hangszóró Bővebben: Link és ez az erősítő Bővebben: Link kompatibilisek egymással?
Hány amperes akksit és tápot vegyek? Lefolyócső jó "háznak"?
"Azért nyitottam ezt a topicot, mert ilyen eszközökkel komplexen egyik sem foglalkozik, az lenne a kérdésem, :" ez valahogy lemaradt! Nos, az általad linkelt 16cm-es hangszóró, autós verzió, tehát 4 ohm-os! Azon túl, hogy komponens szett, külön van a magasa, erre is számíts a beépítésnél. Az általad linkelt bt-os végfok elviseli a 4 ohm-ot, de max 18V-ról! (onnan, ne számíts többre 20-25W - nál!) Ez vagy egy 12V-os, és egy 6V-os zselés akkut igényel sorba kötve, vagy 4 cellányi Liion-t, balancerrel! (az csak 16V lesz!) Közel 100%-os hatásfok mellett, 50%-os energiafelhasználású zenét hallgatva (ducc-szünet-ducc-szünet...) 25Wh-nyi energia fogyasztással számolhatsz! (2Ah-s liion-al, 16V - ról, max 1 óra!) adapterben, 18-20V körüli, 3,5-4A-es laptop töltő elviszi... Pityu
Van nekem egy hordozhatós hangsugárzóm és nem fogja az fm rádiót hol ott tudnia kellene. 85-108Mhz ig végig fut de rádió adót nem fog.merre lehet ezen a panelen a rádió antenájának kivezetése.
A bal oldali kép alján, középen van az antenna.
Pontos típusát is leírhattad volna, meg a cucc teljes alakos fotóját is megnézném...
Én inkább a mikro USB-be dugott töltőkábelt használnám antennának, amelynek nincs a másik végére dugva a táp... A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2018
Köszönöm mindenkinek a segitséget meg lett az fm antenna. már meg is csináltam remekül müködik a szerkezet. A fekete nyilal jelzet helyre kellet egy drótot forrasztanom.
Üdv mindenkinek!
Egy hordozható Bluetooth erősítő építésébe fogtam és néhány problémába ütköztem. természetesen az alkatrészek Kínából származnak, ![]() ![]()
Bekapcsoláskor egy kis időzítő némítana pár s-re?
Én első körben egy 4,7mikronos kondit kötnék a némító bemenet és a gnd közé + egy 100k ellenállást a bemenet és a + közé , így bekapcsoláskor amíg a kondi fel nem töltődik a bemenet testen lesz , az értékek változtatásával módosítható a bekapcsolási némítás ideje.
Sziasztok . Adott egy hangfalam aminek az töltő mikro usb aljzata eltörött . Cserénlni sajnos azonos méretüvel nem tudom ami elférne. Kérdésem ha egy dc aljzatott tenék be amin kapná az 5v -ot jó lenne e? Értem ha nincs bekötve data lábak csak az 5v. Köszönöm
Sajnos tanácsot még nem kaptam ,de közben 5v os átalakitást megcsináltam mikro usb portra rákötöttem 5v ot, data lábak szabadon hagyva. A készülék 5v ra elindúl aztán vált töltésre , töltés közben belehet kapcsolni müködik is. De sajnos az akku nem töltődött 10ora töltésidő elteltével sem . Ha leválasztom a töltést bekapcsolásra csak pár mp ig birja az akku. Valakinek tanácsa ? Bekellene kötni a data lábakat is?
Erre én is gondoltam, csak az a gond, ha megszakad a bluetooth valamiért, vagy más funcióba váltok, megint jön az ordítás. Ezért kellene inkább valami kivezérlés alapú letiltás.
Az ordító kis kínai csajjal még nem tudtam mit kezdeni, de akadt még egy-két másik problémám. Az egyik hogy a bluetooth vevőm, túlhajtja az erősítőt. Eredetileg olyan bluetooth vevőt kerestem, amelyikben nincs teljesítmény erősítő, de úgytűnik mellé nyúltam, mert ebben is van egy 2x3W-os. Természetesen ez túlhajtja ezt a digitális erősítőt. És ez csak az egyik gond, a másik az, hogy nem igazán tetszik a kijövő hang hangszíne, de mivel már eleve túlhajtja a végfokot, nem tudom hogy az aktív hangszínszabályzás szóba jöhet-e. Passzívat nem nagyon szeretnék betenni, bár nem kizárt hogy javítana a túlvezérlésen, viszont azok csak levágni képesek a jelből, kiemelni nem.
Ötlet, tanács?
Van egy Pöttyös mojo bluetooth hangszóróm, aminek a micro USB csatlakozója vezetősávostól leszakadt. (lásd: IMG1 és IMG2). Két vezetéket szeretnék kivezetni, hogy külsőleg pótoljam a csatlakozót. Nem tudom, hogy van-e benne egy töltés vezérlő áramkör (szerintem IMG3 képen a felső kis áramkör lehet az), hogy erről vezethessem ki. És ha van benne töltésvezérlő, akkor melyik pontja lehet az? Tudnátok segíteni? Előre is köszönöm. ![]()
Szia. Ami nem tiszta...
Idézet: ezek szerint adat átvitel ezen a MicroUSB n nem is történik csak a töltést kapja a lejátszó? A normál USB ről gondolom pendrive ról tudsz lejátszani zenét..stb. a jack csatlakozó füles kimenet. "Az a kis felső áramkör", amennyiben a SOT23-3 as tranzisztornak kinéző alkatrészre gondoltál biztos hogy nem egy kifejezettem Li-On - Li-Pol akku töltés managmant IC. Inkább valami szokásos akkumulátorgyilkos "chinese pótmegoldás" lehet az akku töltésére a környező passzív alkatrészekkel egyetemben. A legjobban akkor jársz ha ezt az egészet elfelejted és kiváltod egy kifejezetten töltés managmant IC vel. Kb 1x1cm es panelen akár még kézzel alkoholos filccel rajzolva / kimarva vagy akár kaparásos módszerrel is megalkotható. A töltő áramkör pótlására ajánlom a Microchip MCP7383X sorozatú töltés vezérlőjét. Ez egy SOT23-5 tokban mindent tartalmaz amit egy Li-On akku töltéséhez tudni kell. Az adatlapot mellékeltem, az abban látható példakapcsolásban üzemeltethető is esetedben az IC. A megrendelésnél figyelj hogy a megfelelő típust rendeld, mert több (összesen 4 féle) végfeszültségű Li-On akkuhoz is rendelhető! (4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V) Esetedben szerintem(de ellenőrizd le...) az akku cella 4,2V os lehet, azaz a MCP73831-2ACI/OT vagy a MCP73832-2ACI/OT (részleteket lásd adatlap page 21 "examples" és page 15 ) Példa kapcsolás a page1 és a page13. oldalon, kész teszt PCB terv lásd page14. Az IC bemeneti feszültsége ne haladja meg lehetőség szerint az 5V ot, főleg ha a prog bemeneten nagyobb töltő áramot állítasz be (1 - 2 KOhm), mert a chip jelentősen melegedni fog. Ez csökkenthető ha csak kb 4,5V ról járatod 4,2V os cella esetében. Mivel nem gondolnám hogy pár 100mAh nál nagyobb kapacitású akku lenne a kütyüben, kb. egy 4,7 - 5,6K ellenállás kell a Prog bemenet és a VSS közé. Töltőáram méretezése page12 / 5.1.2 Sok sikert. „Két vezetéket szeretnék kivezetni, hogy külsőleg pótoljam a csatlakozót.” ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2019
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
