Csatolom neked a módosított projektet és gerber fájlokat.
Ez már elvileg tartalmaz OUTLINE opciót is a Bővebben: Link online gerber nézegető szerint. Eredeti verzióban nem engedte az OUTLINE opciót bekapcsolni, hiányolta. Alapvetően volt két átkötésed a panelen, amit látszólag szintén outline volt, ez így nem jó mert kivágás lett volna a helyén (persze ilyen vékonyat nem csinálnak). Ezeket kitöröltem és raktam a helyére egy-egy rajzjelet (az alkatrész jelekkel egy rétegre értelemszerűen). Meg kitöröltem és újrarajzoltam a külső outline-t. Lehet hogy a mérete nem pontosan egyezik az eredetivel, majd meglátod hogy jó-e.
Az SL-nek van egy DRC ellenőrző lehetősége a jobb felső sarokban. Azt érdemes elindítani. A beállításaitól függ ugyan, de nálam több oldalnyi üzenetet generált. Persze ezek nem mindegyike szó szerinti hiba, de mindenképpen érdemes átnézni őket, mert van közöttük megfontolandó.
Köszönöm, befogadták így, teljesen jó lett. Látom, hogy az átkötés okozta a galibát.
Köszi Alkotó!
Nagyon hasznos funkció. Mintha a régebbi útmutatódban erről nem írtál volna, de lehet, hogy csak nem emlékszem.
Valahol a 10.4 körül nézd meg. Már nem emlékszem pontosan, de néhány szót biztosan írtam erről a lehetőségről.
Az a lényeg, hogy ha okosan állítasz be néhány fontos értéket, akkor az ennek való megfelelést ellenőrzi a program. Szinte minden alkalommal talált nekem olyan hibákat, amiket én nem vettem észre.
JLCPCB-nél a v-cut-tal kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Valamiért Alkotó neve ugrik be, mintha neki már készítettek volna v-cut-os nyákot. Most én is megpróbálkoztam vele, de ezt írták vissza: "Hi, so sorry for that we cannot make v-cut on the board for you since we can only cut from end to end and cannot stop in the middle: https://support.jlcpcb.com/article/49-pcb-panelization. Could you please check and fix ? Thanks~". A v-cut végig ment volna az egész nyákon, a dimensions rétegbe húztam egy vonalat. Nem mondanám, hogy panelizálni akarok, viszont van egy 4cmx7mm-es nyák darab, amit el kellene választanom a fő nyákról. Előzőleg megoldottam majdnem végigfutó via-kkal, de gondoltam sokkal elegánsabb lenne a v-cut. A 10x10cm-es nyák felső részétől számítva 7mm-nél szerettem volna egy v-cutot kérni, a nyák teljes szélességében. Volt már akinek felár nélkül bevágták? Köszi.
Próbáld meg úgy kérni hogy mondjuk 3-4 fül tartsa össze a két panelrészt marás után és te ha megjön eltöröd ...
Lehet nem lesz más lehetőségem. Csak ilyenkor is rá tudják mondani, hogy panelizálok... Viszont ha többször próbálkozik az ember, úgyis lesz valaki, aki "beenged".
Nekem ingyen megcsinálták, pedig nem is kértem. De mivel egyértelmű volt a gyártott panelen, hogy szét lesznek választva, rákérdeztek, hogy kérem -e. Mondtam nekik, ha ingyen van akkor igen. Lényegében a szitanyomatra rajzoltam a körvonalakat, gondolom azért kérdeztek rá.
*** Egyébként legalább egy képet tehettél volna fel, mert az üzenet szerint, valami olyasmi van, hogy a marás csak a teljes panel hosszában vagy keresztben megoldható (ami logikus is), középen nem tudnak megállni... A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2018
Moderátor által szerkesztve
Nekem gond nélkül bevágták, csak odafigyeltem arra, hogy a 2cm-es minimumban benne legyek, mert akkor ingyen van. Lehet, hogy valamit elnéztél és nem ér végig a v-cut, mit szerettél volna? Elvileg simán a dimensions rétegbe kell húznod egy egyenes vonalat hozzá, a vonalnak folyamatosnak kell lennie (nem szaggatottnak), illetve a panel két átellenes oldalát el kell érnie - nem érhet véget a panel közepén.
Akkor ez lehetett a gond, nem érintkezett a vonal egyik vége a dimensions réteggel. Végig futott a nyákon, csak nem kapcsolódott. Akkor megrajzolom újra, és elküldöm nekik. Köszi a tippeket!
szerk: 2cm-es minimum szélesség? Hm. Szerintem nálam ez még nem lesz gond, mivel a panel szélétől 7mm-re kellene v-cut-olni, a panel szélét meg ugye elvágják. Megpróbálom, aztán lesz ami lesz. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2018
Amit linkeltek neked a leírásban, azt olvasd végig, abban leírják ugyan ezeket
Válaszoltak azóta. Nem tudják v-cutolni sajnos a nyákom... Különösebb magyarázat nem érkezett. Elfogadták a tervet, kifizettem, majd írtak email-t, hogy probléma van, legyárthatják-e v-cut nélkül. Fel van töltve ugyanez a nyák, csak 5mm-es lyukakkal végiglyukasztva, azt is elfogadták már, kértem, azt gyártsák le a v-cut-os nyák helyett. Remélem ezt fogom megkapni.
Természetesen félreértették amit írtam, elkezdték legyártani... Valószínűleg az én hibám, annyit kellett volna írnom, please, don't make this pcb, i don't need without v-cut, please refund me.
Küldött egy képet, és ismét írta: nem tudnak megállni középen a szerszámmal (meddle...). Nem értem, honnan jött ez a három vonal, milyen összefüggés van az én nyákommal, az én v-cut-om merőleges a jelenlegiekre, ilyen vonalak nem léteznek a gerberben. Megrendelem inkább 0.5mm-es lyukakkal, nem éri meg szórakozni ezzel... Roli: Tervet/gerber fájlt nem rakok fel, mert nem nyilvános.
Üdv mindenkinek.
Valaki tud minőségi nyákot pozíció rajzzal készíteni? Meg tudnám oldani magamnak, de se időm, se energiám, sem kedvem. Ha valaki érez magában késztetést, privátban várom a jelentkezést. Idézet: Ez nagyon jó! „se időm, se energiám, sem kedvem” ![]()
Számos panelgyártó cég kínálja neked éppen ezeket az opciókat. Ha Te nem akarod, akkor ők vélhetően szívesen legyártják.
Néztem kb 5 gyártó céget... Nem sorolom fel, viszont eszméletlen árakon dolgoznak.. nekem 2db 132x210-es nyák kellene pozíció rajzzal, nyákoldalon lakkozva, ennyi. Mindennel együtt 25-26 ezer lenne.. Én soknak találom. Lehet, hogy csak nekem sok?
Nem csak neked sok, az az ár agyrém.
![]() Ezt a pozíciórajz mizériát sosem értettem, szerintem elcsúfítja a panel ültetési oldalát, nem mellesleg szigetelési vagy impedancia problémákat is felvet ha olyan jellegű a panel. Nem mértem még, de gyanítom, hogy akár tonerporról, akár festékről legyen szó, azoknak a nyák hordozó anyagánál messze jobb vezetési tulajdonságai vannak. Ki kell nyomtatni az ültetési rajzot egy papírra, hiszen arra úgyis csak a beültetéskor van szükség.
Nézz kínai céget, ott kb. 30$ körül megkapod.
Igen.. Meg kell állapítsam, hogy a kici ocó nem is annyira rossz. Pláne árban.. Mindennel együtt 29 dollárból 5db-ot gyárt... Nem kell neki a graber file, jó a .lay is..
Csak a méretet és a darabszámot közölted. Egy oldalasról van szó ? A pozíciórajz mindenképpen kell ? Legvékonyabb vezeték ? Legkisebb hézag két pont között ? Tervező program ? Ha ezekre a kérdésekre válaszolsz, lehet hogy többen reagálnak.
Egy oldalasról van szó ? Igen A pozíciórajz mindenképpen kell ? Ha lehet, ha nagyon nyűgös akkor nem. Legvékonyabb vezeték ? 0,8mm Legkisebb hézag két pont között ? 0,6mm Tervező program ? SprintLayout 6.0 A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2018
Én egyszerűen ráírom a rézrétegre az alkatrészértékeket, így gyorsan lehet ültetni, nem kell keresgélni, az értéket, meg poziciót. Amit viszont kínában gyártattam, mivel ingyen van, rátettem külön
Nem tudom, de nekem ez nagyon nem tetszik, ahogy a pozíciónyomtatás sem, de ezt már írtam. Az utóbbi időben lett divat, régen nem csinálták. Az oka meg gondolom az, hogy a 80-as 90-es években gép ültetett, az tudta mit hova kell rakni, ma meg a kis kínai csinálja kézzel, mert így olcsóbb.
Az viszont akkor sem fér a fejembe, hogy mitől lenne így gyorsabb ültetni, mintha papírra van nyomtatva az ültetési rajz? Semmivel nem gyorsabb, csak rondább a nyák. Sőt, én az utóbbi időben már a papírra történő nyomtatással sem bajlódok. Ott van az asztalon a páka mellett egy olcsó laptop, direkt ilyen célokra, megnyitom rajta a fájlt és ültetek. Az SMD is egyszerűbb, mert olyankor csak nyomni kell egy tükrözés gombot. Egyébként éppen emiatt én sem szoktam pozíciószámokat irkálni már a nyáktervre sem, csak az értéket.
A pozíció jelölés az nagyban megkönnyíti a hibakeresést is.
Szerintem is hasznos a beültetési oldal megjelenítése, nem kell elhinni minden mondvacsinált indokot. Sok előnye van, beültetést könnyebbé teszi, mérések, javítások során is sokat segít.
Főleg akkor, ha nem saját tervezésű panelen kell, javítást, mérést végezni. Csatlakozási pontok értelmezhetőek, nem kell találgatni mi hová van bekötve, stb.. Idézet: „Az utóbbi időben lett divat, régen nem csinálták.” Ha 30 éves léptékekben számolsz akkor tényleg mintha csak tegnap lett volna ![]() Kinai már régen nem kézzel dolgozik, hanem ésszel, ráadásul mindenki szembe jön az autópályán ![]() Idézet: „... a pozíciórajz ... nem mellesleg szigetelési vagy impedancia problémákat is felvet ha olyan jellegű a panel.” Profi panelek esetén a rézréteg tetején lévő forrasztásgátló lakkozás kimondottan jól szigetel. Meg többszörözi a levegőhöz képesti átütési szilárdságot. Ennek tetejére jön a felirat (ami feltevésem szerint szintén szigetelő festékkel készül), tehát a felirat nem érintkezik a rézréteggel. Esztétikai alapon is vizsgálható a kérdés. Mégpedig a rézréteg rajzolatát akarjuk-e látni, vagy inkább egy ezt jól eltakaró színes alapon a pozíciórajzolatot. De otthon készült panelek esetén -elsősorban a vegyszerállóság hiánya és a tonerpor ismeretlen összetétele miatt- a felirat valóban határozottan kétséges. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
