A fogaskerekekt elhoznám, ill. a következő postban levő izzókat. (Jól látom, hogy a fogaskerekek mellet van egy nitrós motor kuplung rész is?)
Szia,
Nem jelentkeztek a GanzKK időkapcsolókra. Köszönettel elfogadnám ezeket is.
Régi tápból bontott MM elkók. Elvileg jók, lemértem őket. ESR: 0,2-0,4 Ohm
5db 1000µF / 70V 5db 1000µF / 100V Személyesen Gödön lehet átvenni, de postázom is szívesen.
Jelentkezek a kondikra postázással. Üdv.: István
Kell valakinek 1,44MB és pár 720kB floppylemez? (Postázni nem tudok.)
A munkahelyemen összehoztunk egy szép kis számítógép gyűjteményt, sok régi gép floppyval megy, de a készlet egyre csak fogy.
Tőlem is kaphatsz vagy 100 db-ot. De lehet még több van. Nem számoltam. Éppen leltározok.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2018
Egy 80 darab nekem is van ha kell, Kecskeméten!
Van-e esetleg 1db bontatlan csomagod?
Végül csak saccoltam, de több, mint 250 darab.
Ilyen mennyiségekhez jól jön egy tisztítókészlet.
BP XIV. ker.
1 bluetooth headset. Működőképes volt amikor évekkel ezelőtt szétszedtem valami okból. Most már nem rakom össze. A fotó pocsék, ha valakit tűzbe hoz és kér jobb képet akkor küldök.
1 Akkutöltő maradvány. 10 db 6 cellás NiMh akkut tudott egyszerre tölteni, 12V bemenetről. Nincs benne a töltés leállító rész, tehát 10 db áramgenerátor. Többet nem tudok róla. BP XIV. ker.
Aszem* egy darabig nem lesz gondban hogy kevés van
*Az "Aszem" az milyen szem?! A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2018
Moderátor által szerkesztve
Köszönöm a floppy felajánlásokat. A budapesti személyes átvételűekkel élnék egyelőre.
5,25-ös nincs valakinek?
Azt hittem már válaszoltam, de nem találom. Szóval, nincs bontatlan, mind valami telepítő meg ilyesmik. Sokszor szerintem nem voltak használva.
Amint a kollégám visszahozza a létrát megnézem a szekrény legfelső polcán, de igen nagy eséllyel vannak 5.25-öseim, talán még bontatlan csomagban is. (Ha találok bontatlanból többet is, akkor az egyiket TreasureHunter részére félreteszem...)
(személyesen: Bp. 11. kerület)
aAkkor semmi, azért köszönöm.
De van. Mennyi kell?
Van még 1db. 8"-os is, de azt nem adom! A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2018
Postázod is? Az adatlapod szerint nem Budapesten vagy.
8" nálunk is van egy darab a vitrinben. Meghajtónk sajnos nincs hozzá.
Nos, az a helyzet, hogy mindössze 20 db 3.5-ös és 5 db 5.25-ös lemezt találtam, amik többségében "gyáriak" vagyis valamilyen driver van rajtuk (a nagy lemezek közül 4 az Alaplap melléklete volt).
Ha így is kell valakinek, érte jöhet, de a mennyiséget tekintve többe kerül a séta...
Dunakesziről személyesen elvihető:
BRG MK 21-23-as mechanikák, elektronikák, dobozok és egyéb alkatrészek. Valamint pár darab trafó, és különféle fogantyúk hordozható rádiókhoz, magnókhoz
Szia szép estét. engem érdekelne esetleg Pesten át tudnám venni. üdv Lali
