Akkor is nagyobb egy tekercs, ha vastagabb huzallal van tekerve, több áramot bír.
10uH. 1,0,0, tehát 10 és a harmadik a szorzó, itt nulla.
Köszönöm
Tényleg, és meg is találtam ami kell ![]()
Szerintem 10*(10 a nulladikon) vagyis 10uH
A méret nem nagyon utal az induktivitásra, inkább az áramerősségre...
Akkor méret szerint? 1210 az csak a lábtávolság, a magasság más feszültségnél más. (a rendelési kódja is más, de az gondolom nincs ráírva a kondira)
Na erre a magasságra nem gondoltam mert azt hittem a 1210 az 3D-s leirás a tokozásról. Köszi ezt holnap megkeresem. Azaz ma délután.
NA megnéztem, ezzel a magassággal 25V-tól 50V-ig bármi lehet.
Nem tudja véletlenül valaki,hogy mi a különbség az STK025 és az STK0025 között? Köszi
Az STK0025 csak a végtranyókat, az STK025 meg egy komplett végfokot tartalmaz.
Birkózok egy telefon javító cuccal amiben van egy 8lábú smd GX850 vagy CX850.Semmit nem találok róla Szerintem valami táp ic lehet,hátha már valaki találkozott vele. Köszi
Ránézésre step-down vezérlő (ott van mellette a tekercs és a dióda meg talán a pufferkondi is).
Nem adja ki a megfelelő feszt?
Van egy kerámia kondi ami törött,az a gyanúm,hogy az állítja a kapcs.frekit de nem tudom az értékét mert nem ismerem azt a csótányt.
Tudna valaki segíteni a beazonosításban? Kicsit megviselte őket a 12 V.
Előre készültél?
![]() Jónak tűnik a dolog, megpróbálom kibogarászni, milyen tápokat állíthattak elő. Köszönöm szépen a segítséget.
Szép napot, boldog Mikulást mindenkinek!
Előre elnézést ha nem jó helyre írom, akkor az adminok rakják már át, köszi! Minek nevezzelek és hol tudok venni ilyet kérdésem lenne (már tavaly tél óta). ![]() Fűtőszál fólia? Vagy mi, és hogy induljak el a keresésében? Van egy tervem, amit meg akarok oldani. Az alany pedig, amit gyárilag a fűthető fajtájú tükörlapokra ragasztanak, mielőtt rákerül a műanyag patent rész. Köszi előre is bármi infót, hogy neki tudjak indulni a vásárlásának! ...és hogy miért nem veszek komplett tükörlapot? Nyilván mert az enyémhez már nincs, vagy talán még ha van is, horror, gyári áron. Utángyártott nincs, nem is értem miért nem gyártják. Golf ll-es tükörlap a téma egyébként. Nem kell nagyobb "fólia" darab. -----Képet nem tudom miért nem tudom csatolni. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2018
Tükörlapod már van? Ha a háta sík, egy vastagabb alulemez, és közé hővezető paszta. A lapra meg olyan, és annyi csavarozható műanyag tokozású (TO-126, TO-220 vagy hasonló) tranzisztorból állíts össze "fűtőelemet", ami a fiók mélyén hentereg.
Az a baj, a fiók mélyén nincs nagyon ilyesmi apró elektronikám (de meg fogom nézni). Avagy vannak bontott dolgok (kamasz koromból), de kétlem hogy pont a felsorolt nevezetűek lennének.
A mélyebben elektronikázást abbahagytam, ööö, el se kezdtem nagyon. Magyarán, inkább megveszem a kész terméket. A faragások jobban fekszenek. De visszakanyarodva az elejére. A tükörlap nem sík, mert hogy rá van ragasztva a műanyag rész, de ha el nem töröm a lapot, ketté fogom bontani. ![]() A legjobb, hogy a gyári lapomra ('91) nincs még tán két éve hogy visszaragasztottam a műanyagot. Mindkét oldalira. Ha akkor már agyamnak jön ez a dolog, már kész is lenne. Mindenesetre köszönöm az ötletet! ![]() Várok továbbiakat. Főleg annak a fóliának a nevét, mit keressek.
Vásárolhatsz például ilyet készen. De lehet barkácsolni is.
Ááááá, ez szuper.
![]() Köszönöm nektek! Talán olcsóbb és egyszerűbb megoldás, az az ellenállásos, műanyagra rárakós (viszont nem annyira tetszik és nem gyárias), de lehet a készet választom inkább. Persze ennyiért, vagy feléért már van sima tükörlap is. Sőt, még tán komplett utángyári tükör is. Még kitalálom. Na, le is mértem gyorsan. Körbe lesz nagyjából 1-1cm híja, de így még elmegy. Jobb, mintha ennyivel nagyobb. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2018
Szeretném a segítségetek kérni, mert tanácstalan vagyok, hogy milyen néven keressem. A képen látszik, hogy a panelba szorul bele és ebbe lehet csavarral rögzíteni az SSD-t. Várom segítségetek! Köszönöm
Üdv! nem tudom milyen csavar, stb való bele. Nekem nem is lehet gond, mert van egy kiló mindenféle PC csavarom. Inkább azt kérném, súgd már meg a kártya nevét. Ha jól látom Pata átalakító lehet.
Szegecselhető anyára keress rá. Nagy részüket akár forrasztani is lehet.
Meg is veheted:
Tiszteletem Urak! Szeretném megkérdezni, hogy ez z elektronikai cucc mi lehet? Természetesen ha valakit érdekel akkor el is adom. 2 db van belőle. Köszönöm.
