Az angol nyelvü leírásban benne van, hogy mi a menete a belépésnek. Ha ez nem megy, akkor tégy bele egx üres EEPROM-ot.
Már alapból nem tudom (túl laikus vagyok én az ilyesmihez), mi egyáltalán az az RCU.
Szót sem ejtve a "Magenta" (lila vagy bíbor színű) gombról, amelyik feltehetően csakis az eredeti Thomson távszabályzóján van rajta. Az általam és utólag ehhez a TV-hez betanított HOME univerzális távszabályzón (forgalmazó - Somogyi Elektronika) sajna nincsenek ilyen "spéci" gombok. HOME
Köszi, azt már valamennyire "lefordítottam" - a google fordítójával.
Majd megnézem még azt az üres EEPROM megoldást, bár én az alaplapon olyat nem is láttam. Lehet, hogy sokkal alaposabban és jóval tüzetesebben kellene átvizsgálnom (hiszen olyan minden bizonnyal van benne. /az a kis 8 lábú "fekete bogárka"/).
Lehet, hogy SMD EEPROM van benne és akkor az a forrasztási oldalon lelhető fel.
Át fogom nézni a lapot. Mondjuk eléggé meglepő, hogy nem eleve foglalatban van (már csak a cserélhetőség miatt is).
Persze - ezeket egyszer "betanítják", "oszt viszlát!" -
Megnéztem - és megtaláltam.
Nem egy nagy tudású "bogárka" lehet, mivel elég kicsi a kapacitása /talán ha 8 bit-es/. A gyártója és tipusa, ST MAL F - 22W04 (305037). Mi van akkor, ha nélküle indítom el a lapot? Akkor legfeljebb nem kérne kódot ... vagy már be sem indulna (annyira érezvén a hiányát)?
A vezérlő nem találja az IC2 buszon a memóriát, ha kiveszed, úgyhogy nem biztos, hogy elindulna. 24C04-et kellene beletenni, de érdemes lenne feltölteni a tévéhez való tartalommal, már ha van rá lehetőséged.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2018
Na persze!
Sohasem foglalkoztam ilyesmivel, hogy EEPROM írás és egyebek. Nincsen hozzá felszerelésem! De tudásom se! Ám akkor mi van, ha mondjuk más TV-jét teszem bele? Egyből hülyét kap? Mert szerintem az a kicsi memo-chip olyasmi lehet, mint pl. régi számítógépes alaplapokban a BIOS.
Ez a változókat tárolja, a csatornabeállításokat, a képméret adatokat, a hangnorma beállításokat, stb. Ez a memória kell, enélkül nem működik a tévé. Van olyan vezérlő, amely képes feltölteni az induláskor alapadatokkal, van, amelyik nem. Ha ebben olyan van, amely nem tudja feltölteni, akkor nem is lesz jó a készüléked egy üres memóriával.
(Ha ebben olyan van, amely nem tudja feltölteni, akkor nem is lesz jó a készüléked egy üres memóriával. )
De - talán - valahogyan kipróbálni lehetne? Vagy inkább ne foglalkozzam vele? Ha tényleg annyira "önfeltöltő", akkor egyből önmaga intézi a működéséhez kellő dolgokat. Elég filléres (durván 200 forint) dolog egy ilyen eeprom, tán egy próbát megér?
Persze, hogy megér. De ha találsz valahol egy ilyen lila gombos távirányítót, akkor az is megoldás lehet.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2018
Sziasztok, van egy lg pe-48a82t projektoros tévém. Szellemképes lett. Vagyis én a zöld szint látom elcsúszva. Mi lehet a probléma? Stk - ic(K) ? Vagy valami más? Illetve van valami specko kód amivel be tudok lepni szervíz ménűbe? Az esetleges segítő válaszokat köszönöm Ha nem idevaló a kérdés, akkor bocsánat.
A lámpák szoktak gyengélkedni benne.Meg kell gondolni , hogy megéri e egyáltalán foglalkozni még vele.
Szeretem a kihívásokat az életemben, valoszínűleg ezért vagyok nős is. Az stk ic 10 ezer lenne. A csövek joknak tünnek nekem
Na ja! Ha találok ...
Az lányom Orion TV-jéé is lilagombos, de az nem igazán viszi. Meg tán - még a mi kis hálószobás-ágybólnézős SHARP TV-nk szabályzója is hasonló. A szervíz-menübe a saját távszabályzója nélkül nem lehet (csak a TV saját gombjaival) belépni?
Mármint úgy értem, hogy Thomson lilagombos. A lila (magenta) gomb a text gomb, ami lehet, hogy az univerzálison is rajta van. Még annyit, hogy az RCU a távirányítót jelenti.
Az univerzálison nem láttam ilyen flancos gombokat. Pedig nekem megvan az 1-es és a 2-es tipusú is. Az 1-esen CSAK piros, zöld, sárga és kék gomb van, a 2-es tipuson meg ugyanez, de ráadásnak felirattal - A-B-C-D. Úgy látszik, a lila (magenta) szín csakis Újpesten létezik. (ez vicc volt!)
Lila helyett a text (teletext) gombot is kipróbálhatod.
Kérdésem ismét.
Ezeken a TV-ken a szerviz-menüjükbe csak a saját gombjaival - DE távszabályzó nélkül - nem is lehet belépni?
Hááát - ez bizony elég nagy kár!
Az utólag "betanítható univerzális" meg nem igazán tudja ...
Bocsi hogy bele szólok, tapasztalatból mondom, ill. a szomszédom TV szerelő. Kaptam egy Thomson típ. TV-t pár évvel ez előtt, távirányító nélkül. Mondt a TV szerelő szomszédom, hogy ne is próbálkozzak vele, gyári távirányító nélkül. Igaza volt, de sikerült hozzá szerezni, és ezzel minden oké. Majd, szert tettem egy Thomson típ. házimozi renszerre, szintén távirányító nélkül. Ehhez képtelen voltam gyárit beszerezni. Modta a TV-s szomszéd, hogy ilyen uneverzális, valamint utángyártott dolgokkal ne is foglalkozzak. De én csak foglalkoztam, és bele is tört a bicskám. A házimozi rendszerem nem is tudom állítgatni, csak a hangerőt. Hát, - ez a Thomson már csak iyen.
Van egy Samsung UE46ES5700SXZG tv-m. Az a gondom vele, hogy néha reagál a távirányítóra vagyis működik minden de pár perc után már nem reagál. Se kikapcsolni se hangerőt állítani egyáltalán semmire nem reagál. Mivel van egy másik Samsung tv-m ezért kipróbáltam azon a távirányítót és tökéletesen működik. Sőt a másik tv távirányítóját is kipróbáltam a nagyobbik tv-n és amikor éppen működik akkor mindkét távirányítóra reagál amikor pedig nem akkor egyik távirányítóra sem. A mobil telefonom is tud távirányító funkciót és arra sem reagál. Ezzel kizárnám a távirányító hibát. Találkozott már valaki ilyen hibával? Megéri megcsináltatni gazdaságilag? Előre is köszönöm a válaszokat.
Main board csere vagy ennek újraforrasztása szokott eredményt produkálni.
Találtam itthon az elektronikai "lomos dobozomban" 2 db. 24C08-as eepromot. Valójában javasoltad a 24C04-et, na de mi van olyankor, ha ezek közül valamelyiket betenném a TV alaplapba
- a 22W04 helyére? Egyből síkhülyét kapna, vagy - azért talán egy próbát megérne? Itt későbbre írja nekem mraulajos fórumtárs, hogy "a Thomsonok már csak ilyenek" ... nade! A hazai Videoton TV gyár is nyomult jó ideig - mindenféle Thomson licencekkel.
Sziasztok! Van egy Philips LED tv-m, és az a gond vele, hogy a kábel tv-t beköttettük, a csatornák be jönnek, de ha a tv-t kikapcsolom majd újra be, a 120 csatornából csak 6-7 db jön be, és újra kell ismét telepíteni a csatornákat, olyan mintha “elfelejtené”. Ha valaki tudja mi lehet a baj az kérem segítsen! Köszönöm!
Sziasztok! Videoton TS 4327 -hez (ez a 29 csatornás) szeretnék segítséget kérni. A külső hőmérséklet változás hatására bekövetkező elhangolódással lehet valamit kezdeni?
Háát?
Valamikor az AM-Mikró fejegységet a hőmérséklet folyamatos stabilizálása okán - bizony elég rendesen fűtötték - és télen-nyáron egyaránt. Így aztán a belsejében mindig állandó volt a hőfok. Most nem azt mondom, hogy valahogyan fűtsd a tunert vagy a KF egységet, avagy az egész TV-t, de eléggé érdekes, hogy a frekvencia ennyire elmászik. Például AFC-je nincsen? Vagy csak nem igazán működik?
Annyira mászik el a freki, hogy már zavaros lesz a kép. Van rajta AFC, az előlapon, de valahogy nem az igazi. Ha jól emlékszem ennél AFC nélkül kell beállítani a csatornákat, utána ha kell, be kell kapcsolni az AFC-t. Mármost ha behangolom a csatornákat és rányomom az afc-t, akkor egy picit elviszi a beállítást, olyan mintha elhangolná valamelyik irányba. Szerintem ennek nem így kellene működnie.
A 16 csatornás változatnál nincs lehetőség az AFC kézi kapcsolására, ott hangoláskor az afc automatikusan kikapcsol, és ha felengedem a hangológombot, az afc automatikusan bekapcsol. |
