Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   90 / 204
(#) kameleon2 válasza pipi hozzászólására (») Dec 4, 2018 / 1
Akkor valami nem jól van összerakva a nyomtatódon. Egyébként benne marad, mivel a legközelebbi nyomtatáskor úgyis felmelegszik megint.
(#) Poli válasza pipi hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Fotózd le az extrudert és a hot end-et az extruder ventilátora nélkül akkor talán tudunk segíteni. Azt sem ártana tudni mivel nyomtatsz (PLA, ABS...) és milyen hőfokon.
(#) pipi válasza Poli hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Egy ilyen alsó kategóriásom van: Bővebben: Link
Megoldódni látszik, átkapcsoltam ABS-re az előfűtést, kb 200fok környékén lelőttem és indítottam a rendes (185fokos) nyomtatást PLA-val
Köszi Kameleonnak is.
(#) attika válasza pipi hozzászólására (») Dec 5, 2018 / 1
Milyen ABS-t használsz amit 200 fokon lehet nyomtatni?
Illetve milyen PLA-t amit 185 fokon?
PLA 200-220 fok, ABS 230-240 de lehet több is.
PLA 185 fokon nyomtatás közben is eldugulhat.
(#) Poli válasza pipi hozzászólására (») Dec 5, 2018 / 1
Az előfűtés PLA-ra nálam Hotend: 225°C, Hotbed: 60°C, ha az Extruder alumínium lapra(tömbre) van szerelve akkor a hűtőborda alatt kend be hővezető pasztával, én a Hotend alumínium tömbre csatlakozó végét is pasztáztam, így megszűnt ez a hiba. PLA-t 210°C-on nyomtatok,
Mk10 extruderrel.
(#) pipi válasza attika hozzászólására (») Dec 5, 2018 /
Ebayos noname PLA , nincs infó a hőfokáról. A 185 fokon is jól nyomtatható, de kipróbálom 210 körülin.
Poli: persze bepasztáztam, szárazon volt összerekva.
Rendeltem ilyen karos adagolót, még nem jött meg.
Köszi
Az amatőr azzal nyomtat amije van, cserébe a nyomtatási paramétereket magának kell kikísérleteznie az egyéb ajánlások figyelembe vételével. A hőmérséklet és a nyomtatási sebesség megfelelő arányával lehet jó eredményt elérni.
„Nekem beragad a tefloncsőbe, a következő nyomtatásnál a tefloncsőben lévő rész nem akar megolvadni, szét kell szedni, kipucolni.
Ma a nyomtatás végén melegen ki sem tudtam húzni, a végét a fogaskereken nem tudtam áthúzni,
megint szét kell szedni.”
Előfordulhat, hogy a filament nem jó, esetleg túl sok benne valamelyik adalék.
„Ebayos noname PLA , nincs infó a hőfokáról. A 185 fokon is jól nyomtatható,”
Persze kijön az anyag, csak nem mindegy milyen viszkozitással, ha túl meleg hallani fogod. (nekem, ha -5°C -on belül marad a beállítotthoz képest, akkor jól működik, ha nem akkor csak kínlódás van vele) Amúgy 60-75 fok körül lehet az olvadáspontjuk, jó minőségű anyaggal is 195 fok az ajánlás. Van olyan PLA-m ami, ha 230-235°C alatt ment a gép, darált, dugult nem volt jó.
(#) kameleon2 válasza Poli hozzászólására (») Dec 6, 2018 / 2
Csak annyival egészítenélek ki, hogy sokszor maga a tefloncső is hibás. Nekem a passzos darab volt (talán 1,8-as?), amióta 2mm-esre cseréltem - mindegy milyen a filament minősége, soha nem szorul meg. Előtte mindig kínlódtam. Ha pedig jól van csatlakoztatva a hotend hűtőfelületén át, akkor nincs rés és nem melegszik maga a tefloncső sem. Van ismerős, akinek túl meleg a vége és a tefloncső is elolvad folyton. Én átalakítottam a fejet, hosszabb a menetes rész, amiben van eleve teflon betét, így mire csatlakozik a bowdenes részhez - le is hűl.
(#) pipi hozzászólása Dec 8, 2018 /
Ehhez a vezérlőhöz van valakinek normális firmware-ja? Ha valami paramétert beállítok az lcd-n azt egy kikapcs/bekapcs-ra elfelejti. A menüben semmi mentési lehetőséget nem látok.
Ráadásul pl a step/mm-et századosával egyesével gombot nyomva lehet állítani, ez elég macerás...
Köszi
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2018
(#) kameleon2 válasza pipi hozzászólására (») Dec 8, 2018 /
Ez engem is érdekelne, CTC nyomtatóm ugyanez.
(#) pipi válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 8, 2018 /
Enyém is ctc...
Most ennyit gugliztam: a curaban a gép beállítás start kódba be lehet írni a step/mm-t
átmeneti megoldásnak jó
Amúgy úgy tűnik le kell tölteni a marlint, és újrafordítani...
Csak gondolam, hátha van valakinek egy hex fájl amit usbasp-al rátolok, és kész
A gyári fw-t sikerült kiolvasni, nincs kódolva, az eeprom mező tök üres.
A repetier-host sw ezeket írja ki a log-ban:
FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6
FIRMWARE_URL:https://github.com/ErikZalm/Marlin/
PROTOCOL_VERSION:1.0
MACHINE_TYPE:I3 Pro B
UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
Marlin1.0.0
Last Updated: May 10 2018 16:04:12 | Author: (John, default config)
(#) pipi válasza pipi hozzászólására (») Dec 9, 2018 /
Sikerült lefordítani a marlint, elég macerás, a végálláskapcsolók fordítva, az x irány fordítva, meg a paraméterek mások, pedig a config file elvileg ehhez van...
Az arduinóval elsőre nem is lehetett letölteni a fw-t, usbasp-al ment, utána már tudja az arduino is, valószinűleg nem volt benne gyárilag a bootloader
Az sdkártyát bekapcskor nem látja, kell nyomni egy init sd-t.
Viszont van eeprom mentés, ki/bekapcsra megtartja a paramétereket.
Még nem nyomtattam vele...
(#) t4nt1zjeee válasza pipi hozzászólására (») Dec 10, 2018 /
Hali! A Marlin 1.1.9-et már egy jó ember lefordította. Teljesen tökéletes. A Facebookos 3D Nyomtatás csoportban megtalálod. Én meg lefordítottam a Marlin bugfix 2.0.x verziót is. 100%-osan. Ékezetes betűkel. Kivéve ( í, ő, ű,) betűket. Kár bajlódni vele.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2018
(#) pipi válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Dec 10, 2018 /
A fentebbi piros nyákhoz?
Felteszed valahová a 2-es hex fájljait?
Melyik face csoport? a 3D Nyomtatás / 3D Printing vagy 3D nyomtatás,tippek,trükkök,munka
vagy más?
Köszi
A 3D Nyomtatás / 3D Printing ott is megadják. Az mindegy melyik nyákhoz van mert a nyelv az egy fájl. Az összeshez az van.
Nem mindegy melyik nyák... A prociba besütendő tartalomban benne van a nyelv is, meg a hw kezelés is, szervesen összeépülve.
A nyelven meg minek módosítani, fenn van a marlin oldalán, a kutya elásva nyilván az adott nyák/perifériák kezelésében/beállításában van, ami a marlin oldalán az anet mappában van, az a piros nyákhoz nem mindenben jó...
Ha külön fájlt csinált valaki akkor meg össze kell fordítani és ott vagyunk ahol fennt írtam
Köszi, megnézem a face-n
(#) attika válasza pipi hozzászólására (») Dec 10, 2018 /
Miért nem teszel rá egy bootloadert?
Nem kell szórakozni usbasp-vel.
Nem kell hexekkel szórakozni.
Arduino ide-vel fel tudod rakni.
Könnyebb konfigurálni is.
(#) pipi válasza attika hozzászólására (») Dec 10, 2018 /
Megtettem, usbasp-al feltoltam rá, utána szépen megy arduino alól a feltöltés.
És akkor visszakanyarodunk oda hogy le is kell fordítani, ahhoz kell egy normális hw leíró konfig fájl (ami a marlinban van anet a8 nem jó). Innen indultunk
Szóval nem mindenki spiller sem az arduinóban, sem a konfig fájl kismillió paraméterének beállítgatásában. Nem kevés guglizás van már benne.
Ha valaki túl van rajta, sokkal egyszerűbb az adott hw-re letöltendő hex fájl közkincsé tenni, amit két mozdulattal rá lehet tolni, mindenféle arduinó/marlin/config stb macerálástól megkimélve.
Köszi
Nem igazán értelek.
Egy fájlt nyitsz meg az arduinóval, Marlin.ino és rányomsz a feltöltésre IDE alatt és kész is.
Itt mindent megtalálsz, ez alapján minden olyat be tudsz állítani ami neked kell a te gépedhez.
Pont ezt csináltam. Mint mondtam ott kezdődik hogy az én nyomtatómhoz nem jó az anet a8 konfig fájlja, ezért végig kell nyálazni a két konfig fájlt ami össz 3600 sor, a gyárinak a menüjéből kiírni a paramétereket, kitalálni a konfigba milyen néven fut, beírni, tesztelni, meg vannak olyan paraméterek amik a lcd menüből nem látszanak, a marlinban lévő meg nem jó...
Szóval tök egyszerű, feldobsz egy arduinót, feldobsz egy anet board-ot alá, gyártasz egy bootloadert, kiveszed a fiókból az atmega spi programozót, bootlodert rátolod a kártyára, letöltöd a marlint, rányomsz az inora, rátöltöd a kártyára, ha szerencséd van, elindul és bámulsz hogy az x motor ellenkező irányba megy, a végállások fordítva működnek, stb. nyálazod a 3600 sor konfigot, kijavítod, majd látod hogy home-ra túl gyorsan megy a motor, koppan akkorát végálláskapcsolón... és kezded előről, ja és közben nem szabad elfelejteni guglizni, és száz helyről összeszedni az infót, eddig kb 2 nap, és nem 8órával számolva, és még lehet benne rossz paraméter.
Ettől ugye nem egyszerűbb ha valakinek van egy ilyen gépen jól működő verziója, odaadja a hex-et, rátöltöm a kártyára ez tényleg 3 perc, és lehet a nyomtatásra koncentrálni.
(#) Kovidivi válasza pipi hozzászólására (») Dec 10, 2018 /
Értem mi a gondod. De létezik vajon két ugyanolyan gép? Amik tényleg mindenben ugyanazok?
Tényleg nem értelek
Szerinted más, hogy csinálta?
Ha találsz is valakit akinek pont ilyen gépe van akkor se fogsz Hexet kapni, max egy configuration.h meg egy configuration_adv.h-t.
„rányomsz az inora, rátöltöd a kártyára, ha szerencséd van, elindul és bámulsz hogy az x motor ellenkező irányba megy, a végállások fordítva működnek, stb. nyálazod a 3600 sor konfigot, kijavítod, majd látod hogy home-ra túl gyorsan megy a motor, koppan akkorát végálláskapcsolón... és kezded előről, ja és közben nem szabad elfelejteni guglizni, és száz helyről összeszedni az infót, eddig kb 2 nap, és nem 8órával számolva, és még lehet benne rossz paraméter.”
Szerintem ezt mindenki végigcsinálta.
Kész fájlt amit csak fogsz és rátöltesz nem, vagy nagyon nehezen fogsz találni, és még az sem biztos, hogy neked megfelelő lesz.
Szerintem ott amit küldtem minden szépen le van írva ha konfigolni akarsz.
Egyesével végigmész a beállításokon, egy nap alatt bőven meg lehet csinálni.
(#) pipi válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 10, 2018 /
Természetesen létezik, mivel kész gépet vettem szerintem más is vett ilyet.
Az esélyt megadtam, megpróbáltam, megkérdeztem
Mivel senki nem jelentkezett, nekiálltam, megcsináltam, a javán túl vagyok
Biztos lesz még kérdésem Vagy ha valaki neki akar állni fordítani, a sw telepítésben tudok segíteni
Köszi mindenkinek a rámszánt idejét
(#) t4nt1zjeee válasza pipi hozzászólására (») Dec 11, 2018 /
EZ érdekes mert a csoportban nem használ mindenki Arduino 2560-at meg RAMPS 1.4-et. Van aki Anet A8-ra tette fel és gond nélkül megy neki a magyar nyelv. De mindegy ezen nem vitázok. A Nyelv a 2.0.x verzióban amúgy is egy központi mappában van. language_en.h néven. Az általad említett mappából csak a config fájlt teszi bele. De te biztosan jobban tudod. Szerintem rosszul csinálod. Egyébként is Arduino-IDE sokkal egyszerűbb firmwaret átírni meg frissíteni mint ahogy te csinálod. Mivel a te alaplapod is Arduin Mega 2560-at és egy RAMPS 1.4-et tartalmaz. Csak máshogy néz ki. :/ De ezt is te biztos jobban tudod. Én csak meg akartalak kímélni a ***tól. De én ez alatt már megcsináltam a Stock Marlin-bugfix-2.0.x verziót ahol már a magyar nyelv language_hu.h fájlban jelenik meg. Ehhez integráltam egy lang_hu.h fájlt és beletettem a configuration.h fájba is. Senki nem szólt, hogy nem működik neki mert más az alaplapja.
Ejnye!
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) pipi válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Dec 11, 2018 /
Itt az oldal közepén van fotó a piros panelomról. mega1284 van rajta, a magyar nyelv a szakmai dolgokban nem szokott "érdekelni", nem mindig értem jobb az angol. Az arduinót jól csinálom, rányomok a letöltésre és kész, csak elsőre volt cumi, mivel nem volt benne bootloader előbb azt kellett rátölteni, utána megy arduinó usb/com-on.
Még a mega1284 reset lábán gondolkodom hogy kapcsolóval leválasztom a panelen az usbsoros ch340 dtr lábáról, mert usb ki/bedugáskor, és cura/repetier indításkor lereseteli az atmegát erre úgyis csak arduinó letöltéskor van szükség.
A marlin 2 mivel jobb mint az 1-es verzió?
Köszi
(#) HERC válasza pipi hozzászólására (») Dec 12, 2018 /
Hali ez a Melzi-nek valami klónja.
(#) remiasa hozzászólása Dec 15, 2018 / 2
Siasztok,
Első nyomtatásom PET-G -vel, 230°/60°, 04/02, 67perc alatt.
(#) kameleon2 válasza remiasa hozzászólására (») Dec 15, 2018 /
Kör alakú tárgyakat varázslatosan lehet nyomtatni petg-ből. A hópihe keményebb kihívás.
(#) pipi válasza remiasa hozzászólására (») Dec 15, 2018 /
Tetszik, feltennéd a linkjét honnan töltötted le?
Következő: »»   90 / 204
K�rlek v�rj...
