A LA5651 közös anódos, a LC5651 közös katódos. Ez utóbbi kellene Neked.
Sajnos bekötéssel nem oldható meg. Közös katódos kijelzőket kell keresni / venni.
Igazad van!
Köszönöm a segítséget!
Ha a kijelző rossz típusú akkor azokon a ledeken keresztül kap pluszt, és világít invertálva.
Tisztelt fórumozók !
Akinek van tapasztala az ilyen kina
A megoldás szinte ugyan az.
Mi az időalapja ennek az órának? MIért van benne mikrofon?
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2018
Szia! Mert ebben van egy rejtett kamera is,mikrofonnal. Napi 10 percet késik. Mit csináljak vele? 2db is van belőle a másik 20 percet késik kb.
Milyen feliratok vanna a két, jelölt IC-n?
Az MT s az a wifi modul a másik nem tudom. De szerintem ez a 2 ic a wifihez tartozik.
Moderátor által szerkesztve
Nagyon úgy tűnik, hogy az óra funkció csak egy mellékes valami, a fő attrakció a kép- és hangtovábbítás, az óra részébe nem fektettek sok energiát.
25l6433f: memória MT7601: Wifi Hi3518: kamera vezérlő Megoldás? Jó kérdés. Talán a jelzett oszcillátor/kvarc hangolásával lehetne pontosítani az órát, már ha erre van lehetőség.
Valószínűleg az egyik kondenzátort. Kiforrasztod, megméred az értékét és attól egy kicsit eltérőt (a sorban a következő vagy előző érték) raksz bele, majd reménykedsz, hátha.
Igen erre a 2 kondira gondoltam en is.az értékét növelni kéne.
Ilyen szalagkabelt hol kaphatok? Néztem már sok helyen. Elvileg ha jol szamoltam 18 pines.
Több méretű (lábtávolságú) FFC kábel létezik. Az érintkezők közti távolságot mérd le. Ránézésre 0.5 mm-es.
Igen az annyi 0,5mm. De szélességben nem találok a neten ilyen ffc kábelt.
Igen ezt lattam en is, de a szélességet bem irja,csak pin távolságot.
Az erek száma és azok egymástól való távolsága egyértelműen azonosítja a kábelt.
Folytatom ezt az órát sajna nem lehet pontosan beállitami, egy 24000 Mhz kvarc van benne, mi lenne ha kicserélném 32768 mhz-re? lehet hogy nem késne?
Nem fog működni sem a Wifi, sem a kamera, az óra még pontatlanabb lesz, már ha egyáltalán elindul az egész. Mivel nagyobb órajelet fog kapni, könnyen lehet, hogy az IC sem fogja bírni. Nagyobb órajel -> nagyobb hőtermelés.
Szia,
![]() Gabesz: Lehet jobban járnál, ha építenél egyet, pár dollárból kijön, és 2ppm pontos, azt programozol bele, amit csak akarsz. A fotón láthatsz egyet, még nincs kész.
Igen elírtam, lehet higy jobban járnák. De idegesít ez hogy napi 20 percet késik. Megis milyen kvarcot tegyek bele? Ez a 24 000 mhz nem sok?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2018
Ha szoftveresen ehez a kvarchoz tervezték, akkor ettől nagyon eltérő értékkel hiába próbálkozol. Számold ki mennyi a hiba, durván 0.4 Mhz-el kisebb kvarcot kellene választanod, amit sehol nem kapsz ( és ennyit elhangolni sem lehet) . Én próbálkoznék egy csomó különféle 24Mhz-s kristállyal, valószínű ennél azért pontosabb lenne valamelyikkel. Gondolom az a kristály nincs toppon amit beletettek. ( bár lehet utána meg egyébb problémák jelentkeznek majd.) Másik, ha pontos órát akarsz, ahhoz speciális áramkörök kellenek, a sima 24Mhz-s kvarcoszcillátortól napi 0,5-2 percnél pontosabban nem szabad várni. ( és az is bőven az idegesítő kategória )
Megprobalkozok egy jo minőségű 24 mhz kvarcal. Hátha. Ha csak napi fel percet kesne azzal talan kibékülnék, de nem biztos.
Mitől lenne sok a 24 MHz? Ha a kontroller/CPU azon a frekvencián működik megfelelően, akkor azon. Képtovábbítást nem lehet 1 MHz-es órajelű kontrollerrel megoldani, hacsak meg nem elégszel napi négy-öt állóképpel.
Amit tehetsz az az, hogy a 24 MHz-es oszcillátort kicseréled egy másikra, hátha csak az a hibás.
Köszi az infót, melyik a jó minőségű kvarc? Melyik gyártó.
