Mi a különbség a G-kódok között?
Nekem a hp2xx nevű program vált be. Ez rajzoláshoz van. Be lehet állítani pár opciót neki, ügyes cucc.
Leginkább az a különbség, hogy hányféle parancsot használ. Nem minden gép ismer minden parancsot, például a G0, G1 még megy mindnek, de a G2, G3 már nem nagyon szokott.
Pont múltkor ezen ment itt a diskurzus, a GRBL elméletileg tudja a G2,G3-at. Egyébként a LazyCAM sem mindig generál G2-3 kódot bele. Ha nem vektoros a bemenet akkor általában G1-ből csinálja az egészet.
NYÁK készítés CNC-vel topik nem nagyon pörög, úgyhogy itt is megkérdezném.
Egy ilyen CNC NYÁK készítésre szerintetek mennyire lenne jó, akár kisebb átalakítással? Bővebben: Link
A nyák marásnál mindig a pontosság a kérdés és ezt képről nem lehet megmondani. Jónak tűnik így képről de, hogy mennyire kottyanásmentesek a tengelyek, hajtások.....
Véleményetekre volnák kíváncsi , ilyen marómotrot használ -e valaki? "Megéri a pénzét?"
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2018
Nekem a 1,5 kW-os léghűtéses verziója van. Egy jó frekiváltóval szépen teszi a dolgát.
Akkor megnyugodtam,lerendeltem anélkül ,hogy utána néztem volna. Mi számít jó frekiváltónak,esetleg linket tudnál küldeni?
Biztos nem lesz vele gond. Én csak azért vettem a leveghűtésest, mert nem akartam pancsolni vele.
Frekiváltóval nincs nagy tapasztalatom, de a "vektor vezérlést" kell keresni, mert az ad alacsony fordulatszámon is normális nyomatékot. Illetve arra kell figyelned, hogy mivel a motor 220V-os, csak olyan ferikváltó jó hozzá, aminek 1 fázisú bemenete van és 3 fázisú kimenete.
Ezt jó tudni,nem néztem még frek. váltót hozzá.
Még annyi jutott eszembe, hogy figyelj arra is, hogy tudja a 400 Hz-et! Nekem akadt olyan a kezembe ami csak 120-at tudott.
Elvileg van az eladónak,motorhoz megfelelő.De, rendelés előtt mindenképp tisztázom a részleteket.
Közben megtaláltam a bekötési rajzát.
Még egy dolog eszembe jutott: ha nem ipari környezetben használod akkor jó ha az EMI filter kikapcsolható benne. Én otthon nagyon sokat szívtam vele.
Köszi. És azon nem lehet javítani ha esetleg olyan? Mondjuk ha az összes tengelyt ki kellene cserélni, akkor az már nem lenne jó buli. Meg szoftver kompatibilitási problémákat sem szeretnék, az első nap már sikerélményt akarok.
Amúgy van többféle is, egyesek pl. eléggé túlárazottnak tűnnek és nem tudom, hogy tényleg megérné-e a plusz pénzt vagy sem. Te melyiket vennéd ezek közül? Van itt majd 400$-ért kisebb méretű is, ez nem tudom mivel tudhat többet... Bővebben: Link
Ez az ami már használhatónak tűnik nyák készítésre is
Sejtettem.
A masszívabb váz vagy valami más miatt? Egyébként kár, hogy ilyen kicsi a munkaterülete, bár lehet elég lenne nekem. Mondjuk ez már lehet az az összeg aminél érdemesebb építeni, vagy nem? Illetve ezért is kérdeztem, hogy az olcsóbb nem-e lenne jó egy alapnak aminek a pontosságát valahogy fel lehetne javítani? De én benne lennék az építésbe is, de az segítség nélkül eltartana egy darabig, aztán meg lehet nem is működne jól...
Ha jól láttam alul támasztott tengelyek vannak emiatt nem tud billenni a híd ezért tűnik használhatóbbnak (pontosabb) Az építés sem elvetendő , ha tudsz venni "olcsón" főrumokon itt-ott lineársíneket golyósórsót-trapézorsót léptetőmocikat akár fele árból is kihozhatod .Az én első gépem trapézorsóval talált léptetőkkel és selejtből elkért hajlított lemez alaplappal ,"fillérekből "kijött
Egyik lineár sem talpas ha erre gondolsz. Sima kör keresztmetszetű az összes. Se legalább mindegyik kapott plusz merevítést.
Most hogy felvettem a szemüvegem már látom , igazad van .
Kimeneti feszültség nem állítható a 3F/3F frekiváltókon?
Az a baj az építéssel, hogy már ezt sem értettem teljesen.
Amúgy motorokat és vezérlőt lehet ingyen is betudnék szerezni, csak kellene egy építési leírás. Legjobb lenne ha mindent Kínából betudnék szerezni, az se baj ha úgy drágábban jönnék ki, de legalább akkor már csak össze kellene legózni az egészet és nem kellene azzal foglalkozni, hogy hol tudnám két sör áráért méretre vágatni a darabjait (fúrás még talán menne itthon is). Banggood-on szerintem minden megtalálható hozzá és innen rendelve még az áfától sem kell tartani. Csak tényleg kellene egy olyan CNC építési leírása, ami biztos hogy jó NYÁK készítéshez is, mert minden alkatrészből van vagy ötféle és nem tudom melyik a jó... Például T-slot vagy V-slot? Amúgy a linkelt CNC gépen ha jól látom a motor mozog és nem az asztal, az nem rosszabb megoldás vagy mindegy?
A linkelt gépen az asztal mozog az egyik (y) irányban ,a marómotor pedig a másik (x) irányban és föl-le (z irány) Az aszalt leginkább T slot (T nútos) idomokból építik a V slot idomot inkább a diódalézerek vázához (a kerekes kocsik miatt) használják . Nézz fel az oldalamra ott a cnc témában találsz képeket és ötleteket az építéshez ...
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2018
Az lenne a kérdésem, hogy referenciapontot hogy szokták megvalósítani egy házi CNC-n? Szeretnék egy fix pontot, ha a léptetőmotor lépést veszt is vissza tudjon találni. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2018
Mihez képest veszt lépést? (,ahonnan "indul" ott van a referenciapont...)A végállás kapcsoló van erre a célra, amúgy sem tudja, hogy épp merre jár - nincs út jeladó. Amennyiben teszel valamilyen útjeladót, akkor azt a vezérlőnek tudnia kell fogadni és innen már az olcsó, barkács, hobby ár kezd felejtős lenni. Idézet: „tudnia kell fogadni és innen már az olcsó, barkács, hobby ár kezd felejtős lenni.” Evvel kicsit vitába szállnék : Az UC300-400 vezérlők már tudják kezelni az enkódert és megvan a visszajelzés ....
Hogyhogy mihez képest? Pontosan arról beszélek amit leírtál. A léptetőmotor nem egy fix áthajtás. Ha adok neki x impulzust és mondjuk szorul az orsó akkor nem megy el addig ameddig kellene, tehát ha ugyanazt az értéket negatív irányban adom meg akkor nem ugyanoda áll vissza ahonnan elindult. Igent, tudom, hogy akkor már nem hobbi kategóriába kezd elmenni, egy forgó enkóder is 10k körül van. A kérdés arra irányult van-e egyszerűbb, olcsóbb megoldás. A végálláskapcsolóval mekkora pontosság érhető el?
Hát ezt nem tudom sajnos. Ahogy néztem az enyémen (Danfoss VLT2800) állítható.
ZsAAOSwdx1aKQU-:rk:9:pf:0" target="_blank" rel="nofollow" >Talán olcsóbban is megoldható
