VAlaki nem tud hozzá bekötést vagy gyári szerviz leirást?
Nem látni a képről, hogy mi jött le; egy szabad véget látok. Szín szerint szoktak lenni, de ez nem biztos. Nincs ügyelet, majd egyszer valaki idenéz, aki tudja.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Szervusz! Kettő látszik de nem egy irányból csatlakoznak a stekkerbe (a másik balra lenn a hüvelykujj belső oldalán). Talán szét kellene húzni a csatlakozót vagy a szemben lévő vezetékeket hovatartozásuk szerint kellene visszakeresni. Ezalatt azt értem, hogy a motorból jövő vezetékeket könnyebb ott a rövid szakaszon visszakeresni és azokat beazonosítva a stekkerből elmenő vezetékek vastagságát és színeit visszakövetve (a panelig) lehetne valami eredményre jutni.
Ha az én kezemben lenne, fel sem merül a kérdés.
Urak lenne egy kérdésem.
Adott egy 2003-as beko elöltöltős mosógép, aminek a dobforgató motorja nagyon gyenge, az-az nyomatéka szinte semmi. Alig bírja pár polóval megforgatni a dobot. Szerintetek lehet az a gond, hogy a kondija tönkre ment, és e-miatt nincs erő benne?
Szia! Jól gondolod. A kondenzátort ki kellene mérned és ha csökkent az értéke, több mint valószínű, hogy az lesz a baja ha erőtlen. Az ékszíj ugye nem laza és nem szennyezett (síkos)?
Üdvözletem ! Segítségre lenne szükségem a WDS 872 C motorbekötéshez ! Talán csak a vezeték szineket illetően is elég lenne. A csatlakozó olvadt szét, de van új motorom hozzá
Előre is köszönöm !
Milyen fajta motor van rajta? Szinkron, kefés, vagy BLDC? Egyébként a képek között nincs megfelelő?
Tisztelt Fórumozok !!
Az alábbi motor bekötésében kérnék segítséget típusa 20571.210 . A csatlakozója 10 lábú 2 soros de csak 6 vezeték van bele kötve , ebből az egyik a föld. Válaszokat tanácsokat előre is köszönöm. Áldott békés karácsonyt kívánok minden fórumozónak.
Ez egy aszinkron motor 5 kivezetéssel. Nagyon egyszerű
Lehet de semmit nem találtam róla az interneten.
Milyen színűek a kivezetések?
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2018
Szia !
Barna , fekete , szürke , fehér , rozsaszin .
Szia !
Köszönöm a segítséget . A motor működik .
Sziasztok! Egy AEG mosógépmotor bekötéséhez kérném a segítségeteket. valakit tudna egy rajzot mellékelni? Esetleg valami ötlet hogy hogyan tudom kimérni?
Előre is köszönöm!
Mérd meg a kivezetések egymás közötti ellenállását! Csoportosítsd őket. 3-3 kivezetésnek egymás között lennie kell ellenállásnak. Tehát 3 kivezetés a gyors fordulat,meg 3 a lassú.
Ha ez megvan akkor jelentkezz.
A fekete, szürke,és kék vezetékek között nincs ellenállás ahogy a barna, zöld és lila vezeték között sincs
Rosszul írtam. A nincs ellenállást úgy értettem hogy sípolt a szakadás vizsgáló.
Fekete-szürke: 6,8Ω fekete-kék: 13Ω szürke-kék: 18Ω barna-zöld: 43Ω barna-lila: 43Ω zöld.lila: 43Ω Minden más variációban az műszer nem mutatott semmit
Az a fekete-szürke közti 6,8 ohm nem stimmel. A 18 meg 13 ohm rendben van.
Kék kivezetés lenne a közös,fekete a fő,szürke pedig a segéd tekercs,de nem kellene ott legyen az a 6,8 ohm fekete -szürke között. Ez lenne a gyors fordulat. Azok a 43 ohm-ok biztosan mindenhol annyik? Mondjuk 2x43 meg a 86 ohm lenne a logikus.
Lassú fordulatnál (mosás) Egyforma mind 2 tekercs ellenállása. Ezért tud jobbra-balra forgatni.
Újra mértem mindent és annyi. Miután forgattam a tengelyen, kicsit módosultak az értékek.
f-sz:9 f-k:17 sz-k:22 b-z:47 b-l:47 z-l:47
Szerintem centri főfázis f-sz, segéd f-k és fekete a közös.
Gyors fordulat közös a fekete,szürke főtekercs , kék a segéd.
Jól gondolod. Lassúra meg mivel totál egyforma mind 3 ellenállás,be kell kötni és mérni mennyit vesz fel.
Milyen mosógépből termelted ezt a motort? Ilyet hogy deltás még nem láttam monofázisúban.
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget
![]() Nagybátyám hozta németből vagy 30 éve most a kezébe akadt megmutatta nekem és azt kérdezte hogy "EZ mit tud?" mert felakarja valamire használni. Köszörűt vagy valami ilyesmit akar belőle csinálni. Szóval szerintem a lassú fordulatot kellesz majd neki bekötni |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
