Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   175 / 214
(#) kisgeri hozzászólása Jan 19, 2019 /
Mióta nem nyit meg a program 6-os verziója olyan file-okat, aminek a nevében, vagy elérési útjában ékezetes karakter van? Legfrissebb 6-os (de az előzővel is így volt) ill. Win10. Ez programhiba, vagy oprendszer hiba lehet? Több mint egy éve Win7 alatt, a 6-os kicsit korábbi verziójával mindig működött rendesen. Régóta van ez a problémám, de csak most jöttem rá, hogy nem a file-ok sérültek, hanem ez az oka. Ti mit tapasztaltok?
(Tudom-tudom, nem használunk semmiben ékezetes karaktert, de ilyenbe már nagyon rég nem futottam bele.)
(#) niedziela válasza kisgeri hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Win7 alatt most is ok.
Viszont ahogy írod, ez egy kreált probléma
(#) OZotyo válasza kisgeri hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Akkor nem nyitja meg, ha a windows régió beállításai nem megfelelőek.
A Sprint Layout nem Unicode program, tehát ha olyan a régió ami nem támogat ékezetes betűt, akkor azt nem fogja tudni megnyitni.
(#) kisgeri válasza OZotyo hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Ez érdekes felvetés. Valóban, angol nyelvű windowst használok, de ez a win7-el is így volt. A régió viszont magyarra van állítva, ahogy a billentyű is. A Sprint layout sem mókolt, angol nyelven megy az is.
(#) OZotyo válasza kisgeri hozzászólására (») Jan 19, 2019 / 1
Az Unicode programok támogatása is magyarra van állítva?
Működik, köszönöm!
Eddig erről a beállításról nem is tudtam. De most így megtaláltam, és megy!
(#) pjg válasza kisgeri hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Hol állítottad be?
(#) kisgeri válasza pjg hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
A képen látod. Utána újra kell indítani.
(#) XND hozzászólása Jan 24, 2019 /
Valaki tudna segíteni? Sprint Layout-al hogyan tudok elektroncső bekötést rajzolni,mert sehogy nem akar kerek lenni. A kör meg van, de a lábakat nem mindenhol lehet a körre rajzolni.
(#) mazso1988 válasza XND hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
Extrák menü -> Forr.pont szerkesztő almenüben. Könnyen lehet tetszőleges alakokat szerkeszteni.
(#) XND válasza mazso1988 hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
(#) mlaci989 hozzászólása Jan 25, 2019 /
Egy kérdésem lenne. Sprint layout 5.0 magyar verziós. Ha megnyitok benne egy nyák tervet,kinyomtatom,tökéletes a minőség. A fekete erősen fekete. De próbáltam magam tervezni rajzot és ha azt kinyomtatom,már nem olyan mint a bemásolt rajz. Fakó meg közelről pontokból áll. Hol kell beállítani a gondolom fölbontást vagy mit hogy sűrű legyen a fekete.? A nyomó 100% jó.
(#) zenebolond válasza mlaci989 hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
A négyzetekre kell lépni(három fekete, sárga, zöld), és ott beállítható a szín.
(#) mlaci989 válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
(#) Bagodi hozzászólása Feb 2, 2019 /
Hogy tudom feliratozni a nyák rajzomat? Szeretném , hogy később a gerber fájlban benne legyen, hogy amikor gyártatom a nyákot az is rajta legyen.
Sprint-Layout 6.0-át használok.
Segítséget előre is köszönöm!
(#) kokozo válasza Bagodi hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Text gomb?
(#) Alkotó válasza Bagodi hozzászólására (») Feb 2, 2019 / 1
Van a panel mindkét oldalán egy-egy külön réteg a rajzolatnak/feliratnak. Amit erre teszel az lesz a felirat. Jellemzően ide kerül az alkatrészek kontúrja, a pozíciójelölések, a csatlakozók feliratai, és esetenként az alkatrészek értéke is.
(#) lajos1969 hozzászólása Feb 9, 2019 /
Valaki le tudná ezt a lay fájlt fordítani gerberre?
A sprint lay 6-om is forditja csak a fúrási gerbert valamiért nem.
Előre is köszönöm!
(#) Pioneer válasza lajos1969 hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
Így nehéz lesz. Tessék helyére tenni a rétegeket.
C1: alkatrész oldali rézréteg
S1: alkatrész oldali alkatrészrajz
C2: forrasztás oldali rézréteg
S2: forrasztás oldali alkatrészrajz
O: körülvágás
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2019
(#) Hp41C válasza lajos1969 hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
File/Export/Drill data (Excellon)...
(#) niedziela válasza lajos1969 hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
Tessék
(#) trickentrack válasza lajos1969 hozzászólására (») Feb 9, 2019 / 1
A többiek jól mondják.
A fúrási adatokat (Drill Data) külön kell exportálni.
Picit rendberaktam neked.
Megcsináltam mindegyik furatot galvánosra, remélem nem gond.
(#) niedziela válasza trickentrack hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
Szubjektiv
Régebben ha itthon készitettem panelt, és még "botladoztam" az igazítással, én hasonlóan nem használtam mindenhol T/B padet, mert ha nem találtam össze a két oldallal 99.9% pontosan, csúnya volt a furat a szemközti oldalon a pad-ben.
(#) trickentrack válasza niedziela hozzászólására (») Feb 9, 2019 /
Persze érthető, de itt mivel gerber fájlt kért gondolom gyártatni akar.
Ez igaz
(#) lajos1969 hozzászólása Feb 9, 2019 / 1
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) yodee hozzászólása Feb 14, 2019 /
Tudnátok nekem segíteni egy makró készítésében? Ehhez kellene:
SN12E
Eljutottam addig hogy a körvonal meg van, de az ovális lyukakat nem tudom hogyan kell csinálni. A segítséget előre is köszönöm. Mellékelem meddig jutottam.
SN12E.lay6
(#) Alkotó válasza yodee hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Ez egy tipikusan elő/hát-lapra szerelhető alkatrész. Panelbe olyasmit érdemes beültetni, ami panelbe forrasztható.
(#) niedziela válasza yodee hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Ovális furat nincs, csak marás. Az meg egy külön dolog.
(#) yodee válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Sajnos csak ezt tudtam kitalálni arra amire nekem kell. Amennyiben tudtok másik típust ajánlani meghallatom! Köszönöm.
Következő: »»   175 / 214
