Fórum » Gépkocsik kapcsolási rajzai
Szevasztok! megint csak hozzátok fordulok segítségért. Lányom kapott egy VW Lupo-t 99-es évjárat, 1.7 SDI. Valaki v. valakik már molyoltak benne különböző elektromos kütyüket mokoltak bele amik hol működnek hol nem ezért szeretném az eredeti vagy legalább is közel olyan állapotba hozni. Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném. Szükségem lenne az eredeti állapot kapcsolási rajzára.
Motorkód:AKU031185
Egy Volkswagen T4 transporterben állandó idegesítő sípolás hallható az elektronikától. A tulajdonostól megtudtam, hogy az olajnyomással kapcsolatban jelez valamit az elektronika. Elvileg azt jelzi, hogy vagy az olajnyomás, vagy a szenzorkörnek valami baja van. A tulajdonos azt állítja, hogy többen megnézték már, és igazából az elektronika a hibás, mert az olajnyomás és a szenzorkör jól működik. Azt mondták neki, hogy az elektronika cseréje 100'000 Ft lenne. Egyébként indulás után pár perccel szokott megszólalni a hangjelzés és néha abba hagyja pár másodpercre. Nekem két gondolatom támadt: - Forrasszuk ki a hangkeltő eszközt. Ha mindig sípol, akkor értelmetlen, hogy benne legyen. - Nézzük meg az áramkört, hátha el lehet hárítani a hibát. Erre keresnék valami segítséget, leírást, hogy hogy is induljak neki. Nem sokat tudok az autóban alkalmazott olajnyomás szenzorok működéséről. Valaki esetleg tud adni egy szervízleírást, esetleg tanácsot? Köszönöm!
Egy '98-as Peugeot 306 1.9 XRDT Break gazdája vagyok. Óriási segítség lenne egy teljes elektromos kapcsolási rajz. Én egyszerűen sehol sem találok. Előre is köszönöm.
Sok sikert és részvétem.
Ez a régebbi VW-ek hibája is volt. Két helyen méri az olajnyomást és a motor fordulatot is figyeli az elektronika. Az óracsoportban van a hangkeltő egységgel együtt. Az egyik olajgomba a hengerfejben van és akkor van bekapcsolva, ha az olajnyomás alacsony, a másik az olajszűrő felett, az akkor van bekapcsolva, ha az olajnyomás megfelelő. Ha valamelyik nem megfelelően kapcsol és a motorfordulat eléri a 2150/perces fordulatot akkor szólal meg a berregő és gyullad ki az olajnyomás jelző lámpa.
Köszi szépen. Eddig nem sokat foglalkoztam a problémával idő híján (egyetem
![]() ![]() Azóta lett hozzá leírásom, kicsit beleolvastam, elvileg ki tudom mérni, hogy tényleg jó-e a szenzor, de a tulaj azt mondta, hogy megnézték, és az tényleg jó. Érdemes szerinted az elektronikának nekiesni? Elképzelhető, hogy az a rossz, rosszul dolgozza fel a jeleket? Vagy valószínű, hogy mégis a szenzorokkal van a baj? Egyáltalán, érhető el valami kapcsolási rajz konkrétan az elektronikáról? Mennyire nehéz hozzáférni az elektronikához? Mennyire kell hozzá lebontani az autót? Speciális VW műszaki tudás kell az elektronikához való hozzáféréshez, vagy egy jó műszaki érzék elég hozzá? (Elektronikában vagyok jártas, mechanikában kevéssé, csak olyan átlagosan.) Köszi előre is. ![]()
Ford Galaxy WGR 1.9 PDTD 2006.03.automhoz keresek kapcsolasi rajzot. Leirom hátha találkozott vkiilyen hibával,multikormányos nem müködik semmi rajta.Légzsák szalag jó,a gond h nem megy kraft a lszalag csatijához.Biztik jók.
Vivid WorkshopData, Tolerance Data Nézd meg ezeket. Hátha lesz benne egy tervrajz ami neked kell
Sziasztok! Ford Escort Mk7 kombi 1.6 biztosítéktábla központi relépanelhez létezik valami blokkvázlat, hogy melyik relé micsoda? Tud valaki segíteni? A hátsó ablaktörlő reléjét keresem. Kapcsolni kapcsol a relé, de sokszor nem jut el az áram a motorig. Köszönöm előre is.
Köszönöm, de közben rájöttem.
Üdv Urak! OPEL VIVARO 1,9 CDTI (2005)-höz keresnék elektromos rajzot. Elsősorban az izzítás érdekelne, mert egyik pillanatról a másikra eltűnt és a hibát is hozza. Mielőtt javasolnátok, hogy mit nézzek végig, az egységeket már végig néztem, valami más gond lesz. A segítséget előre is köszönöm!
Passat Variant B7, 2013-as autóhoz keresek kapcsolási rajzot. Elsősorban a multimédiás rész érdekel. Köszi
Vw Cady 1.4 b. Rendszám-megvilágíás kapcsolási rajzára lenne szükségem. Tud valaki segíteni? Köszi előre is.
Sziasztok. Daewoo leganza 2.0 benzin 2001 évjárat 93kw.
Keresek hozzá Rajzot a motorvezérlő elektronikáról és a gyári riasztó elektronikáról. Van valakinek valami tippe azzal kapcsolatban hogy hol találhatok hozzá? Motorkód T20SED
sziasztok!
Daewoo Lanos 1.4 benzin-es gépkocsimnak kellene a motor kapcsolási rajza a segítséget előre is köszönöm!
Szia! Bővebben: Link
Szia!Kuldtem priviuzit galaxyval kapcsolatban.
Seat cordoba leon 1.4 16v autóhoz szeretnék kapcsolási rajzot kérni ha van valakinek.2004 08-havi autó,vagy szerelési könyvet.Köszi előre is.
Szia! Ha mondasz egy motorkódot akkor nézek Neked valami hasznosat.
Szia engem érdekel,nagyon megköszönném.
istvn.szkely@gmail.com A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2019
Szevasztok!
Keresek Honda Civic type S 2009 (2006-2011, 1350cm3, 101LE ha számít) kapcsolási (és ha lehet huzalozási) rajzot. Segítséget előre is köszönöm: Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2019
Sziasztok. engem is éredekelne seat ibiza 2002-es modelhez kapcsolási rajz. A bal oldalon nem reagál az ajtókra. gancs01@freemail.hu Köszönöm
Sziasztok !
Nagy tisztelettel kérem Tőletek , hogy egy Seat Arosa (2000 ,6h ,1.0, ALL ) autó elektromos kapcsolási rajzát küldjétek el nekem . ( fastaction kukac szabadmail.hu ) Most vettük a feleségemnek és sajnos nem csak a nyest , hanem egy kevésbé igényes kezdő társunk is járt az autóban . Működik , csak mielőtt kiégne megcsinálom ![]()
Elég lenne az ajtóban lévő vezetékelés ( elektromos ablakkal felszerelt ) , kábel színek .
Szia! Csak a bratyótól vannak adatok ugyanehhez a motorkódhoz, talán jó lesz.
Köszönöm !
