Fórum » Kaputelefon
Témaindító: Pere, idő: Jan 13, 2008
Lapozás: OK   27 / 35
(#) yoss válasza Ballimr hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
A központ típusát lehet tudni? Valami URMET-re gondolok, de nem biztos.
Hány db lakáskészülék van rákötve a központra? Két hívógombosnak tűnik, de bármi megeshet.
Van elektromos zár a bejáratnál? Ha igen, a kósza vezetékek között az is ott van?
A lakáskészülék ajtónyitó gombját rövidre zárva ki lehet mérni, hogy melyik a két felmenő vezeték?
A két szürke táp 12V egyen vagy váltó?
Ha tippelnem kéne:
P1 az egyik lakás, P2 a másik lakás felmenő vezetéke.
A hullám az egyik táp és az elektromos zár egyik vezetéke.
A - amásik táp és a két lakás közös vezetéke.
Az S a mágneszár kapcsolt szála.
Hangsúlyozom, ez csak tipp.
(#) Ballimr válasza yoss hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Köszönöm a gyors választ. Csináltam pár jobb képet, hogy miről is lenne szó. Egy ház de 2db 1 gombos telefon, 1 gombos Farfisa kültérivel. Volt mágnes zár is de az elcsesződött. Ezek voltak összekötve régen is de a kültéri le lett szedve és nemtudom melyik vezeték menne hova. A 12voltot sajnos igy nem tudom mert fáziskereső ceruzával néztem 12 voltot ir. Képet még mindig nemtudom hogykell feltölteni ezert megint csak linkelem, ezért előre is bocsi.
Nos, nem URMET, Farfisa. Nem tudom, hogy a képet küldted fordítva, vagy fejtetőn áll a kültéri, de nem is számít.
A két beltérit ezek szerint nem lehetett külön hívni, egyszerre szólt mid a kettő.
A táp szerint 12V váltóáram, ez OK.
Egyik táp a hullámba, másik a - ba.
Műszerrel ellenőrizd, hogy 12-13 Volt körüli feszültség megérkezik-é.
Most jön a macerás része.
Valaki vegye fel az egyik telefont, te meg próba - szerencse alapon a maradék négy vezetékből kettőt a
P1 és a - kapcsokra érintsd - kösd rá. A hívógombot nem kell nyomni. Amint meghalljátok egymást OK.
A két vezetéket fikszre kötöd. Marad két szál vezetéked, ami elvileg az elektromos záré.
Vagy bekötöd, vagy nem, ha úgyis rossz.
Próba a másik telefonnal, szerencsés esetben ennek is kell működni.
Amennyiben a leszerelés előtt működtek a lakáskészülékek, akkor most is összekell jönni a dolognak.
(#) carp07 hozzászólása Jan 3, 2019 /
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy a kaputelefonon hogyan tudnám megcsinalni, csengetés után gombnyomas nélkül egybõl nyisson. A kaputelefonba a központrol 2 vezeték megy, ezek kívül 2 db tranzisztor, egy potmeter, es a két kapcsoloó van benne.
(#) yoss válasza carp07 hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Kéne a kaputelefonközpont és a beltéri típusa, fényképe.
Codefon digitálishoz lehet kapni "fogorvosi" szettet.
MKT-LC-hez is létezik kapcsolás.
(#) freddyke hozzászólása Jan 13, 2019 /
Van egy Urmet 1133 kaputelefon társasházban. A kapunyitón kívül a bal oldalon van három extra gomb 1, 2 és 3-as számozással. Hangerő állítás nincs rajta. Csengettek a bejáratnál, sötétben véletlenül a számozott gombok közül nyomtam meg valamelyiket vagy többet is, mire megtaláltam a kulcs gombot. Azóta egy mukk hangot nem ad. Érzékeli a csengetést, a LED sűrű villogással jelzi. A kaput is ki lehet vele nyitni. Két vezeték van bekötve. Megszakítottam a vezetéket többször is, hátha elfelejti. Próbáltam az összes gombot az összes kombinációban. Próbáltam lent nyomni, miközben fent valaki nyomta a készülék 1, 2, 3-as gombjait (minden csengetésnél egyet). Tudja valaki hogyan lehet visszahozni rajta a hangot? Vagy meghibásodásról van szó? Arra gondolok, hogy az addig nem használt, NYÁK-ba ültetett nyomógombok megnyomása miatt esetleg megrepedhetett valahol a "Pb-free" forraszanyag a NYÁK-on.
(#) Sufnitek hozzászólása Jan 26, 2019 /
Üdv mindenkinek!
Egy kis tanácsra lenne szükségem.
Adott egy 4 lakásos családi ház. Kaputelefont szeretnének, viszont a gubanc ott van, hogy két helyre kellene kültéri egység. Az egyik a kapuhoz közvetlenül , a másik pedig az egyik bejárathoz (ez lépcsőházzá van alakítva ) .
A rendszer úgy nézne ki , hogy a kapunál lévő kültériről menne mind a 4 lakás , a másikról csak 2.A két kültérinek ugye egyszerre kéne üzemelni, és csak egy lakás készülék lehet a lakásokban.
Valakinek valami javaslat ? Típus..stb.
Köszi mindenkinek.
(#) Billzzz hozzászólása Jan 28, 2019 /
Egy kültéri, vízálló kaputelefon rendszerről kérdeznék. A kaputelefon rész megfelelően működik.
Impulzus nyitó rendszerű. Ha megnyomjuk a nyitás gombot, akkor az első nyitásig nyitható a a kapu.
A probléma csak az vele hogy nagyon sokszor mindig nyitható a kap, vagyis hiába lett bezárva és akár egymás után többször is, nem zár le, hanem nyitható marad a kapu.
Ezen néha segít ha egymás után párszor erőteljesebb becsukom a kaput. De néha ez sem.
A kérdésem, hogy mi lehet a baja? És hogy javítható e az elektromos zár része, vagy cserélni kell egyben? (a kép csak illusztráció, a saját zár pontos típusát fejből nem tudom és most távol vagyok tőle)
(#) gordonfreemN hozzászólása Jan 31, 2019 /
Reménytelen a kérdés, mert az elmúlt 5 hsz-ben is kérdeztek és nem kaptak választ, de azért megpróbálom.
Rainmann CD2000 kaputelefon. Mellé beépítve a képen látható rádiós egység, a bilétákkal is lehet így nyitni a kaput. Tegnap egy rossz csavarozás miatt relét kellett cserélnem, ami az ajtózárat nyitja.
Ha felcsengetek, akkor a lakáskészülékkel lehet nyitni a zárat rendesen, viszont a bilétákkal csak zöldre vált a vevő és hallható egy halk kattanás de nem nyit a zár.
Este tudok majd pontosabbat, mert akkor leszek ott, hogy rámérjek. Lehet a relé nem billen be a vevő tápfeszültsége kevesebb lehet vagy nem tudom.
vevő egység
Esetleg ismeritek ezt a vevőt?
A leírás kicsit pongyolán fogalmaz, nem teljesen világos, amikor pl azt írja, 1-es nyomó, 2-es nyomó, akkor az 1-es esetében mmikor gondol a panelen lévő S1-re, mikor a klaviatúrára.
Még egy kérdés. Ezt a rainmann CD2000-et be lehet úgy állítani, hogy a lakáskészülék felemelése után (becsengetéskor) ne kelljen várni harmincezer másodpercet, mire nyithatom a kaput, hanem mondjuk 1s múlva lehessen vagy akár azonnal nyitni?
Köszi a segítő válaszokat! Ha lesznek.
(#) Udvari Zsombor válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 31, 2019 / 1
Biztosan azonos paraméterű relét raktál be? Ebből nekem úgy tűnik mintha a tápfesz kevés lenne ahhoz hogy teljesen átbillentse a relét.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2019
(#) gordonfreemN válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Ellenőrzöm majd ha hazaértem, de az az érdekes, hogy lakáskészülékkel működött.
Írni fogok még később, hogy mit találtam.
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Megoldódott a relé nem volt megfelelő, hiába volt jó 12V-on a relé és a vevő adatlapja szerint is 12V-ot kapcsolt ki, 10V-on ez az új relé már nem tudott meghúzni.
(#) fúrófej hozzászólása Feb 4, 2019 /
A segítségeteket szeretném kérni! Társasházba lakunk és a lakásba a beltéri kaputelefon meg adta magát. Proel SPJ PC255S V1.4 a másik amit újonnan vettem pedig PC255v5 1.a
A régi telefon paneljébe bele volt forrasztva egy szál vezeték látni hogy utólag és még 2 szál volt benne ami csavaros lefogatással volt. Az újba 2 szálat bele tudom kötni ugyan oda - , +.
A harmadikat viszont hova kellene ami forrasztva volt?
Segítsetek legyetek kedvesek!
(#) yoss válasza fúrófej hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Mielőtt forrasztanál, a kapcsolókat ( jumperokat ) beállítottad?
(#) minimoa hozzászólása Márc 4, 2019 /
Adott egy Tesla 4FP 110 77/1 kaputelefon. A szomszédnál 2 vezeték megy és a 3-as és 6-os sorkapcsokra van kötve.
Nálunk az előd valamit gányolt (ezért is lett új készülék véve a kaputelefonos javaslatára; megjegyzés: a gányolt kaputelefon nem működött), azonban egy négyeres és még két vastagabb vezeték jön be. Ezek elég furán voltak összekötve, abban a konfigurációban bárhova kötve nem szólt.
Szétbontva a vezetékeket már sikerült úgy bekötni, hogy csengett a kaputelefon.
DE
hibába emeltem fel a kézbeszélőt (mikrokapcsolót felengedtem), továbbra is csengett a telefon (lent is).
Kérdésem: mi lehet a nyűg, illetve mit kellene megmérnem, hogy kiderüljön a 6 ér közül melyik 2 játszik és abból melyik a Közös és melyik az Egyedi?
(#) tomiba hozzászólása Márc 6, 2019 /
Van ez a tesla kaputelefonom, Codefon rendszeren működik.
Abban szeretném a segítségeteket kérni hogy amikor felcsengetnek azt tovább relézzem az új kapucsengőm felé. A kereskedelemben sokféle relé panel kapható, de amiket én találtam mindnek 1-2 kOhm + egy LED az impedanciája. Olyan modult szeretnék aminek > 10 kOhm, mert egyébként nem csenget fel a Codefon.
Tamás
(#) minimoa válasza minimoa hozzászólására (») Márc 8, 2019 /
Nos végül szerelő lett a dologból. Nem nálunk volt a hiba, hanem a gerincvezetékeknél volt valami elkókányolva. (azért elbeszélgetnék azzal a nyomorulttal, aki ezt csinálta, hogy mégis mi volt a szándéka...)
(#) Billzzz hozzászólása Márc 19, 2019 /
Egy 6 lakásos Genway kaputelefonnal kapcsolatban lenne kérdésem.
5 lakásban megfelelően működik. De az egyik lakásba nem csenget fel, illetve ha megnyomjuk a csengőt hosszabban, akkor az ajtót magától kinyitja! Torz hangon a csengő hangot is hallani a kültéri egységben. A beltéri G-WL-02NLFD semmit nem érzékel a csengésből. Se nem szól, se nem hallani a telefonján semmit, se nem nyitja az ajtót!
Csináltam képet mind a kültéri, mind a beltéri egységekről. Sajnos a vezetékek nehezen követhetőek, mert egy kék és egy barna vezeték érkezik be a beltéribe, de a kültériben mások a színek. De feltételezem a kültérin a 401 számhoz tartozó vezeték tartozik a 4-es számú lakáshoz és annak beltéri egységéhez!
Szóval kinek mi az ötlete? Mi lehet a hiba? Hogyan lehetne megjavítani? Elvileg senki nem nyúlt hozzá, így a vezetékek bekötésével nem lehet baj, hiszen működött.
Ha a beltéri egység 2 vezetékét lekötöm, akkor is ugyanaz a jelenség, mint ha rá van kötve. Ezért gondolom, hogy nem a beltéri egység csinálja az automatikus nyitást. A kültéri egységen mit lehetne megnézni? Kondik cseréje megoldaná? Vagy mi szokott ilyen hibát okozni?
A segítő válaszaitokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2019
(#) proba válasza Billzzz hozzászólására (») Márc 20, 2019 / 1
A panelen van 6 jól elkülöníthető egyforma áramköri részlet. Ohm mérővel körbe mérném a benne lévő alkatrészeket. Gondolom visszakövethető, hogy melyik a rossz lakásé, és melyik egy jó lakásé. Esetleg a kimeneten felcserélni egy jó lakáséval, változik e valami?
(#) Billzzz válasza proba hozzászólására (») Márc 20, 2019 /
Köszönöm! Ez jó gondolat. Gondolom ezekre gondoltál (kép).
Rájuk mérek, hátha kijön valami hiba. Mégiscsak jobb lenne egy pár tiz/száz forintos alkatrész cseréje, mint egy komplett vezérlő, bár az sem drága (14E Ft), ha van. Csak azt bonyolítja a közösképviselős javítás/csere megoldása.
(#) Zaji hozzászólása Ápr 17, 2019 /
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy egy Elvox (875G) kaputelefon külső egységét szeretném lecserélni más típusra. Mire figyeljek az új egység kiválasztásánál?
A válaszokat előre köszönöm.
(#) proba válasza Zaji hozzászólására (») Ápr 17, 2019 /
Leginkább arra, hogy a beltéri része is tetszen. Úgy gondolom, ismeretek nélkül nem cserélhető tetszőlegesen. Látatlanban bármit veszel hozzá, funkcióvesztés nélkül a kézibeszélő nem használható máshoz egy az egyben.
(#) Zaji válasza proba hozzászólására (») Ápr 17, 2019 /
Akkor jobban járok, ha inkább lecserélem mind a kettőt.
(#) kempelen hozzászólása Ápr 25, 2019 /
DP3000-as kaputelefonnal kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.
Azt tapasztaljuk, ha délelőtt közvetlenül süti a nap a számlapját, akkor a számlap nem lesz érzékeny, nem működik megfelelően. Délután meg amikor nem éri napsütés, hibátlanul működik.
Tapasztalt valaki ilyet?
(#) Udvari Zsombor válasza kempelen hozzászólására (») Ápr 25, 2019 /
Esetleg hőtágulás miatt olyankor elkezd nem érintkezni? A számlap csatlakozóját és/vagy magát a számlapot kell akkor megnézni mikor éppen produkálja a jelenséget...
(#) vision61 válasza kempelen hozzászólására (») Ápr 25, 2019 /
Valószínüleg megzavarja az erős fény az optikai érzékelést a tasztatúra előtt. Ha szerencséd van, akkor csak meg kell tisztítani a négy oldalon kis kerek nyílásokat.
A miénknél már ez nem segített, mert elöregedett s furatokban lévő plexi, ki kellett belőle szedni.
(#) vision61 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 25, 2019 / 1
Az a számlap csak dekoráció, annyi funkciója van, hogy megmutatja hová tedd az ujjadat.
Fénysorompók érzékelik a "megnyomást".
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2019
(#) Laca13 hozzászólása Ápr 29, 2019 /
Vettem egy ilyen kínai V70Km-IDP videó kaputelefont, ami összesen négy vezetéken keresztül viszi a képet, hangot és nyitja a mágneszáras kaput. Arra szeretnék rájönni, hogy milyen videojelet küld a kültéri (két vezetéken) hogy esetleg lehetséges a régi GPS-emet, aminek van videó bemenete, föl tudnám használni második monitornak? Sajnos doksim nincs a cuccról, így azt sem tudom, hogy analóg, vagy digitális a videó jele. Hogyan tudnám tesztelni úgy, hogy semmit ne tegyek tönkre?
(#) Zsolt 73 válasza Laca13 hozzászólására (») Ápr 29, 2019 / 1
Szia !
Egyszerű kompozit (analóg) videojelet ad a kültéri .
(#) Laca13 válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Ápr 29, 2019 / 1
Köszönöm! Már csak a GPS eredeti kábelét kell megtalálnom és akkor simán ráköthetem, mert az is AV bemenetű.
Következő: »»   27 / 35
