Fórum » Áramláskapcsoló
Nah* sziasztok.
Szóval a probléma amire megoldást keresek egy áramlás kapcsoló ami egy 1.2 Kw os motort indít és állít le.Mielőtt írsz ezeket vedd figyelembe: 1Nem mechanikus nyomás kapcsolós téma nem érdekel mivel nincs puffertartály és folyamatos vízellátást akarok nyomás lüktetés nélkül. 2. A szivattyú max nyomáson megy mivel nem veszek el annyi vizet hogy csökkenne a nyomás 3. Otthon megépithető 4. Mechanikus alkatrészt ne nagyon tartalmazzon 5. Igen csak ki és be kell kapcsolnia a szivattyúnak. 6. Én Reed relés megoldásra gondoltam de a kivitelezést nem álmodtam meg még 7. Függőlegesen be tudom épiteni 8. Komplett megoldás érdekel leírással típusszámokkal Elnézést ha nyers voltam, csak próbáltam leegyszerűsíteni a dolgokat A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2015
Ha reed relében gondolkodsz , akkor javasolnék egy átfolyási sebesség mérőt (aminek az "úszójába " mágnest szelsz ,) akkor az áramló víz által mozgatott úszó bekapcsolja a red relét és ha megszűnik az áramlás lekapcsol a relé
Mikor kapcsolja be a motort, ha nincs áramlás, vagy akkor, ha van?
Kissé ellentmondásos a feltétel rendszered.
A reed relé : mágneses tér hatására, mechanikusan elmozduló kapcsoló elem. Mágneses tér hatását lehet érzékelni Hall kapcsolókkal is. Ezek elektronikusan változtatnak kimeneti állapotot. Van analóg és digitális kimenetű verziójuk is.Döntsd el Neked melyik kell. Analóg: a mágneses tér nagyságával (mágnes távolságától) függően arányos jelet ad. Digitális: határozott értéket vesz fel a mágneses tér hatására vagy van / vagy nincs , némi hiszterézissel. Otthon is fellelhető hall elem forrás: a lassan kihalásra ítélt, pl.:3,5" floppy meghajtó lendkereke alatt lévő nyák lemezre ültetve. Ha nem szeretnél újra hasznosítani akkor itt is találsz ilyesmit: HALL érzékelők A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2015
Nagyon köszönöm a tippeket. Annyi lenne még hogy természetesen a szenzort relét megrendelem de hogy működtessem? Függőleges kpe csőbe elhelyezett mágnes esetleg ?
A feltételeidnek így együtt se füle, se farka. Mi a cél tulajdonképen? Automatikus motorindítás, ha kinyitod a csapot a cső végén?
Ahhoz, hogy valami működő dolog jöjjön össze egy minimális puffer kellene.
Szerintem azt szeretnéd, hogy ha kinyitod a csapot (csaptelep) akkor valami érzékelje és indítsa a szivattyút ami addig menne amíg érzékel folyadékáramlást. Nálam a kerti csap-kerti tó vízellátása így van megcsinálva, megbízhatóan működik régóta.
Igen . Pontosan ha kinyitom a csapot induljon a szivattyú. Puffer nem kell, ez csak nyomás fokozó szivattyú és jelenleg nyomás kapcsoló vezérli pufferrel de így nem egyenletes a vízellátás, tehát áramlás kapcsoló, ha van áramlás indul a szivattyú ha nincs akkor leáll
Egy nyomáskapcsoló is elég, mert ha kinyitod a csapot, leesik a csőben a nyomás.
Ez vagy valami hasonló. Lusta vagyok keresni, de szerintem a legtöbb öntözéses boltban 10E ft környékén megkapod. Amit csinál, ha kinyitod a csapot indul a szivattyú, ha elzárod, a szivattyú leáll egy kis idő múlva. Ha nem veszi fel a szivattyú a vizet, egy idő múlva leáll, és csak gombbal indítható.
Nyomás kapcsoló nem jó leírom még egyszer ha elsőre nem olvastad volna mivel sz indul és leáll elvétel közben mivel a szivattyú a maximális elvételre van méretezve.
Igen a link jó ilyet akarok csak nem venni hanem épiteni :! Idézet: „...nyomás kapcsoló vezérli pufferrel de így nem egyenletes a vízellátás” ezért használok minél kisebb puffert, így csak az első pillanatban lesz kisebb a nyomás, utána egyenletes marad.
Az itthoni szivattyú is így van megcsinálva. Úgy van beállítva a nyomáskapcsoló, hogy csak akkor tudja kikapcsolni a motort, ha a csap el van zárva, különben a kikapcsolási érték alatt van a víz nyomása. Tehát elég egy nyomáskpacsoló, csak be kell állítani.
Szerintem ezek az utánuk kötött csőhálózatot használják puffernek, bár valóban nem árthat neki egy kisebb valami, hogy a vezetékek esetleges szivárgására ne kapcsolgasson olyan sűrűn elzárt csap mellett, de pl 40-50 m jól tömített KPE csővel nem indul szinte soha feleslegesen.
Ami plusz szolgáltatása, a szivattyú üresen csak nagyon rövid ideig mehet, mert nyomásérzékelő mellett egy áramlásérzékelő is van benne. Laci862: Utánépítésről csak annyit, ha mindent megveszel, kb az anyagára annyi mint egy olcsóbb késznek.
Ma reggel előkerestem az áramlásérzékelőmet: Ez az
Egy minimális puffer megléte esetén nyomáskapcsoló se kell a rendszerbe, a tetején lévő fekete résszel állítható az érzékenysége ill. az NO-NC mód.
Gondoltam a KPE cső kicsit rugalmas. A mechanikai részét még szerencsére nem kellett szétszedni. A megépített rendszer tartalmazta a csőrendszert, hogy mennyire szükséges a működéshez nem tudom, eddig mindenhol volt utána valamennyi kicsit rugalmas cső. Elméleti úton gondoltam, jót tesz neki. Ezek szerint benne is van ilyen irányú védelem. Ez még inkább szimpatikussá, és nehezebben után építhetővé teszi.
A KPE-cső *rugalmasságát* én is próbáltam annak idején kihasználni, nem sikerült, ezért raktam a rendszerbe pár méter 3/4-es PVC-csövet összetekerve, ez lett a puffer.
Kicsit sikerült elkalandozni. Szóval nem kell nyomás kapcsoló , áramlás kapcsoló amit szeretnék és igen itthon szeretném megépíteni. Szóval az elképzelés kpe toldó abban egy màgnes kívülről rászerelve egy Reed relè, ami egy normál relét működtet amire re lenne kötve a motor. Esetleg erre egy kapcsolási rajzot dobhatna valaki
Tessék a rajz: Bővebben: Link.
Bocs hogy bezavarok Laci862 kérdésébe, én ugyan nem akarok áramláskapcsolót építeni de látom vannak itt tapasztaltak a témában. Következő a probléma: Bojler-forróvíz, hosszú csőrendszer, csap kinyit, mire odaér a forróvíz a vízkivétel helyére addigra 10-20liter veszteség és hosszabítanom kellene egy hozzáépítés miatt. Gondoltam viszek egy plussz csövet összekötöm de nem tudok akkor átmérőket beépíteni hogy a hőáramlás következményeként önmagától megforduljon. Terv a következő: van egy keringetető szivattyúm. 60-115W-ig 1400-2200 ford. +áramláskapcsoló. Nyomásérték gondjaim nincsenek, csak forróvizet akarok mindenhol azonnal. Hogyan fog viselkedni? Ha elindul a szivattyú még nagyobb lesz a nyomás és így kiegyenlítetlen a rendszer? Ráadásul amiket néztem áramláskapcsolók 1,5bar-nál kapcsolnak, na az nekem akkor sose fogja indítani a szivattyút, nálam 5-7 bar van a rendszerben.... Köszönöm a válaszokat előre is!
Szia! Érdekes dolog amit szeretnél de érthető a veszteségre irányuló törekvés. Csak skicceltem egy ötletet arra az esetre ha nekem kellene megépítenem. A vízvételezési helyen ha rövid időre megnyitják a csapot akkor a hideg víz oldali bemenetnél beépített áramláskapcsoló meghúzat egy relét aminek az öntartásába be van kötve egy csőtermosztát amin be van állítva a kívánt hőfok értéke. A recirkuláció addig tart amíg a csőtermosztát le nem kapcsol a beállított értéken. A csőtermosztát kapcsolási értékét elegendő egy alacsonyabb értékre állítani (50Cfok), hogy a tényleges bojler víz hőfoka (ami alap esetben magasabb ettől) ne túl sűrűn működtesse a szivattyút.
Itt az azonnali melegvizet keringetéssel, és hőveszteséggel kell "megfizetned". Vagyis ha tudod hő szigetelni az előre és visszatérő ágat sokkal kevesebb lessz a veszteség. B
Amit a keringetőszivattyúval és a termosztáttal kéne megoldanod egy "hmv szivattyúval" egyszerűbben meg lehet csinálni . A jobbakban benne van a termosztát , a gyengébbek meg csak a fürdőszobába lépve a villanykapcsolóra - vagy egy napi időkapcsolóra kötve működnek (csak akkor kever ha otthon vagy , napközben feleslegesen nem . ) De a két üzemmód akár keverhető is , tehát időre -villanykapcsolóra
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2016
Kiváló a "feltétel redszered"! 1Nem mechanikus nyomás kapcsolós téma nem érdekel mivel nincs puffertartály és folyamatos vízellátást akarok nyomás lüktetés nélkül. 2. A szivattyú max nyomáson megy mivel nem veszek el annyi vizet hogy csökkenne a nyomás 3. Otthon megépithető 4. Mechanikus alkatrészt ne nagyon tartalmazzon 5. Igen csak ki és be kell kapcsolnia a szivattyúnak. 6. Én Reed relés megoldásra gondoltam de a kivitelezést nem álmodtam meg még 7. Függőlegesen be tudom épiteni 8. Komplett megoldás érdekel leírással típusszámokkal Bocsi, csupán gondolj bele:Folyamatos vízellátás, nincs buffer? Maxon megy a szivattyúd, és nem akarsz nyomáslüktetést, de kapcsolni akarsz? HHMMM, tényleg, akkor minek LE kapcsolni? Otthon megépíthető, de machanikus alkatrészt ne nagyon tartalmazzon... Hmm. ez se rossz!És a függőleges beépítés!Ez is kiváló kritérium!!! Ja, ami veri a mezőnyt:Otthon megépíthető komplett megoldás, leírással, tipus számokkal? Jut eszembe,hogy reed relés megoldás kell, "de még nem álmodtam meg"? Húúúú, akkor álmodd meg "A komplett megoldást".Tipus számokkal.Ha lúd,legyen tipus száma! Itt a nagy lehetőség az álmodásra!Főleg reed relével!Szép tipus számosos ÁLMOKAT! Amúgy tényleg kissé nyers voltál,félre ne értsd. Nem a stílusoddal van a baj, még csak a HOZZÁÉRTÉS teljes hiányával se lenne baj, hanem az aroganciával, amit ebből "kihallok". Mindenen tudok segíteni, kivéve ezen.A hozzáértés sem szükséges,mert aki kérdez, csak addig marad hülye, amíg nem válaszolnak neki.Aki nem kérdez, az örökre... Vagyis nagyjából fingod sincs, hogy mire is van egy áramlás kapcsoló, és hogy mire a nyomáskapcsoló, és arról se, hogy ez hogy áll össze rendszerré... Nekem meg arról nincs elképzelésem, hogy neked mi van,ami működik,és ezek után nem értem, hogyan is működik.Te építetted? Most már igazán kiváncsi lennék rá, mi is működik nálad, buffer tartály nélkül... Mert ha jól megépítetted, és nincs nyomáskapcsolód,csak áramlás figyelés,akkor áramlás sem lessz,ha csapot nyitsz.Az a kis víz,ami kicsepeg, az áramlás kapcsoló ezen fajtáját nem ingerli fel. Amúgy az összes problémádat egyetlen 300 literes buffertartály a tetőtérben megoldaná, egy nyomáskapcsolóval,amit kis hiszterézisre lehet állítani. Bocsi, ha kissé mélyebben értelmeztem a feltételeidet,no meg kíváncsi voltam,de ma ilyen napom van.
Igaz!A budi venti is úgy indul... de mi van, ha van ablak?És napközben nem kapcsolsz villanyt?
Barátom csinált olyat, hogy nyomógombos megoldást a budi ajtóra.Minden második nyomásra fel kapcsolt. Király! Ha van pince, akkor a fürdő szoba alá a melegvíz tárolót, egy meleg visszatérővel,+hőszigeteléssel, a többi a gravitáció dolga.Megoldja!
Azt írta a kérdező hogy van egy bolylere gondolom nem akar még egy puffertartályt is telepíteni és főleg nem pincét ásni . A villany kapcsolót csak opcióként írtam lehet saját kapcsolója is amit felkapcsol és 10 másodperc múlva le , mert addigra már ott a melegvíz a csapnál. Ez a legolcsóbb megoldás és csak egy hmv szivattyút kell vennie ,az újabb fejlesztésű hmv szivattyúk már egyszerűen a két- fali elzáró közé is beköthetők 1-1 t idom segítségével és a meleg irányból a hidegvíz vezetéken nyomja körbe a vizet amíg a csaphoz ér a melegvíz .
Igazad van!
Egy kis keringető elég,mert a nyomás adott,meneten tömítessz, a meleget szívod, a hidegbe nyomod.A boylernél tud csak fordulóba menni, akárhol is lehet csövezve. A lekapcsolást pedig akár termosztát is végezheti. Az a" hmv" szivattyú milyen? A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2016
Olyan mint a keringető csak kisebb és elektronikus vezérlés van benne (bele van építve a termosztát)és ha jól tudom visszacsapó vagy mágnesszelep is van benne.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2016
Adott egy a képen láthatóhoz hasonló áramláskapcsoló. A probléma az hogy a kút rendkívül sok gázt tartalmaz ami a használat befejeztével egy buborékot hoz létre a szelep alatt. A szivattyú képes átjátszani magán ezt a buborékot de ehhez időre van szüksége, és ez sokszor átlépi az áramláskapcsoló küszöbértékét és kiáll szárazon futás elleni védelemre. Tapasztalatom szerint ezekben az érzékelőkben ez az idő nagyjából 20 sec. Elég sok típust átnéztem már, de sehol sem találok olyat ahol ez az idő állítható lenne, pedig 1 perc szárazon futástól még 100% hogy nem menne tönkre semmi a szivattyúban, viszont ha be lehetne állítani 1 percre az időkorlátot az minden problémát orvosolna. Valaki esetleg tanulmányozott már ilyen szerkentyűket? Esetleg valahogy mégis lehetne hangolni valamiféle átalakítással rajta, vagy valaki ismer olyan típust ami türelmesebb? |
