Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
A kék-fehér erősítő vezérlés.Pozitívot ad ki,ha a fejegység be van kapcsolva.
Ha van erősítőd,ezt kell kötni a remote bemenetére. A többit is leírtam fentebb.
Az autóm gyári fejegységén van egy COMP feliratú gomb, ami CD hallgatáskor kapcsolható ki vagy be. Megnéztem a kapcsolását, és egy NE571 típusú "compandor" IC-n lehet vele átvezetni a CD hangját, vagy megkerülni ezt az IC-t. Kicsit keresgéltem, és ahogy nézem, ez a hang kompresszálás inkább telefonos, távolsági hangátvitel terén használatos. Mi értelme, mi haszna van Hi-Fi CD lejátszásnál ennek a funkciónak? A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2019
Az adatlapon a felhasználási területei között ott van a CD lejátszó is. Hogy miért, azt nem tudom (talán dinamika növelés?), de igen jó zajelnyomást, dinamika növelést lehet vele elérni. Pont ezért a fő felhasználási területe a távközlés, mert ott állandó a küzdelem a zaj ellen.
Köszönöm a válaszodat!
Ez azért érdekes, mert én még nem láttam sehol máshol CD lejátszón ilyen funkciót. Mennyire bevett dolog ez, hogy CD lejátszón ilyen legyen? Van erre igazából szükségem egy autórádióban? És vajon miért csak a CD kimenetén van ez a lehetőség, hiszen van még a fejegységben kazettás magnetofon és rádió is, azok elkerülik a COMP egységet. Amúgy amikor még jól működött a CD lejátszó, igazából semmi különbséget nem vettem észre a hangzás terén bekapcsolva ezt az üzemmódot.
Azt nem tudom, miért pont csak a CD lejátszónál, én sem láttam ilyet, csak telefonokban, de ott érthető.
Valami "kényelmi" funkció lehet.
Szuper, akkor megnyugodtam, hogy biztos nincs erre szükségem, ki fogom iktatni.
Az a tervem, hogy kihajítom a fejegységből a CD modult, a CD bemenet helyére MP3 lejátszó kimenetét kötöm majd, a COMP modulról jövő jel helyére pedig egy Bluetooth audió vevő kimenetét és a COMP gombot átmatricázom "BT"-re. Először azt hittem, hogy szükség lesz majd egy audió jelkapcsolóra az MP3 és a BT között, de akkor így azt megspórolom hála a COMP-nak. Az MP3-hoz gondolom amúgy se lenne rá szükség majd.
Üdv! Autórádió bekötése után a műszerfalba beépített óra állandóan világít. Hogy lehetne megszüntetni? Köszönöm!
Szia,
Autó típust és fejegység típusát oszd meg velünk kérlek. Elsőként a rádió kötegében nem kötötték össze az állandó és a kulcsos tápfesz.vezetéket? Lehet még a világítás,vagy az antenna vezérlés is rossz csatlakozó pozícióban. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2019
http://www.autohificity.hu/images/autoradio-bekotes/autoradio-iso-c...s5.jpg kép szerint van bekötve, ahol a 6.os vezeték nincs. Egyébként opel corsa 1,5 TD , 2000 évjárat. A rádió kinai DEH-2536
Az 5.pont lenne érdekes,az antenna/erősítő vezérlés.
Opelnél ez bekapcsolja a kijelzőt is. Kérdés,miért állandó?Csak akkor mérhetnél rajta 12V-ot,ha a fejegység be van kapcsolva. Rá tudsz mérni műszerrel,mit mutat? A gyári csatiban elvileg 2 vezeték van egy pontban,az egyik megy az antenna erősítőre,a másik a kijelzőt kapcsolja. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2019
az 5-ös a probléma. Kiiktatva nem világít az óra. Nem lehet a 5,7 összekötni. Köszönöm!
Az 5-s a probléma, kiiktatva nem világít az óra. Az 5,7-est nem lehetne összekötni? Köszönöm!
Ha a fejegység kimeneti tranzisztora sérült és folyamatosan 12V-ot ad ki és nem szeretnéd javítani,végül is lehet.
Nem elegáns,de lehet. Ha simán csak megszünteted,akkor nem lesz antenna erősítő,gyenge lehet a vétel. Mérd meg légyszi,hogy ennél a 7-esen van-e a kulcsos tápfesz,ha igen akkor az 5-ös gyári köteg felé menő felét (vágd el,hogy a rádióba ne menjen vissza,különben gyújtásra teszi az autót az amúgy is sérült rádió,és még nagyobb baj lehet!) kötheted gyújtásra. Ilyenkor a kijelző amúgy is világít,és gyújtáson lesz antenna erősítés is. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2019
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy egy pioneer sph-da100 fejegységnél a "parking brake" vezetéket hova kell kötni +12V kell neki vagy test? Úgy szeretném bekötni hogy menet közben is működjön minden funkciója.
Előre is köszönöm a választ!
Szia,
A parking brake vezetéket a kézifék kapcsolóra kell kötni,negatívot vár. Szabálytalanul letestelheted,de ne a feleségem és gyermekem legyenek a közeledben amikor balesetet okozol azzal,hogy vezetés közben videot nézel.
Köszönöm a választ! Egy bontott fejegységről van szó és addig nem akarom fixre kötni amig nem biztos hogy működik rendesen. Ez a vezeték nincs bekötve igy a gps sem müködik csak a rádio.
Tudomásom szerint ennek a vezetéknek csak annyi a szerepe,hogy ha nincs testen(nincs behúzva a kézifék)nem enged a kijelzőn mozgókép tartalmat.(de csak a saját képernyőjén,a video kimenet ilyenkor is működik )
A gps valószínűleg más miatt nem működik.
Sziasztok. Vettem egy fejegységet noname mp3 lejátszós. Végül is müködik de van neki valami alapzaja mint ha zavarná valami . Pontosítva amikor beolvassa az adatokatt mp3 esetén vagy zene közben is halható a komunikációs adat zaj. Természetesen ha nem jár a motor akkor is jellen van ez a kattogó sercegő alapzaj.
Ezzel lehet kezdeni valamit?
Szia,
Külső erősítőt használsz,vagy a saját végfokozatát?
Saját végfok ami a fejegységbe van építve. A gombok használata is hallható a kimeneten . Olyasmi hang mint régi kazettás c64 adata csak tompáb
Hű.
Elsőre test hibára tippelek,próbáld meg esetleg "repülőben" próbára akku testről a készülék házát testelni. Ha nem változik,akkor belül lehet a baj,talán táp-jel test zárlat (ha egyáltalán van benne kettős táp...)
Előtte másik cds magnó volt benne azzal nem volt ilyen baj igy test hibát kizárnám. Szerintem a készüléken belül van a bibi. Mivel ha csak akksiról megy álló motornál akkor is marad a zaj.
Sajnos a noname eszközöknél nem fordítanak annyi energiát a zavarszűrésre, valamint a beépített alkatrészek minősége is elmaradhat attól, mint egy komolyabb márkánál. Sanszos, hogy ez ilyen.
Hello! Most vettem egy kocsit. Az autórádiót rácsatlakoztattam az antenna kábelre. Amikor nem szól a zene, és csak az időt mutatja a rádió, semmi gond, de ha Uram bocsá' bekapcsolom, hamar felforrósodik a rádió burkolata. Ez mekkora gond? Egyébként remekül szól. Csak félek, hogy felgyújtom az autót. Előre is köszi a tapasztaltak építő jellegű hozzászólásait.
Bizonyos mértékben a melegedés üzemszerű.
Nem világos a szövegkörnyezetből,miért jön képbe az antenna. Ha antenna nélkül nem melegszik,akkor testelési probléma lehet,hiszen egy befúrt antenna árnyékolása test,és ha a test vezeték mégsem annyira test,akkor baj lehet. Vagy az antenna vezérlő kimenetre csatlakoztattál valamit? Írd le kérlek,miért emelted ki az antenna csatlakoztatást.
Látatlanban fejegység hibára tippelnék. JVC-vel sem jártam totál jól, de csak más kategória mint a "kínai". Ilyesmi problémám nincs vele. Van más.
De szép. Legalább van retro feeling.
Bocs! Nyilván csak viccelek. Töröm a komorságot. |
