Tudtok egyszerű megoldást AVK ideiglenes hatástalanítására? Valami kivezetett hibaáram tekercses FI relére kulcsos kapcsolóval, vagy négypólusú, de nagyobb áramot elviselő kapcsolóra gondolnék előszörre. Létezik e ilyen termék? Vagy valami más a megoldás?
Eléggé öreg vagyok ahhoz, hogy kijelentsem: a nyelvtanban nem használtak sohasem ilyen rövidítést ezekre a szavakra. Ez az oldal nagyon helyesen teszi, hogy nem enged a divatos szleng és igénytelen fogalmazás terjedésének.
Mi a konkrét cél? Hátha úgy jobban tudunk segíteni.
A készülékház földelése az audiójelnek tesz jót. Mindenféle kapacitások vannak a ház, és az elektronika között. ( pl hűtőborda-tranzisztor kollektor, a vezetékek-készülékház...) Ha ez a két dolog eltérő, és egymáshoz képest vándorló potenciálon lehet, sokminden előfordulhat, hozzáérsz az előlaphoz begerjed,vagy zúg az egész. A PE-t sem tekinteném fix pontnak, hiszen ha más nem akkor egy hatalmas antenna, mindenféle zavaró jel környezetében. Audió áramköröknél sok minden számít, még az alkatrészek elhelyezkedése a panelen is. ( volt olyan bemenetválasztóm, amit azért kellett újratervezni, mert két alkatrész, ami 1cm-re volt egymástól, áthallást okozott.)
Az is kérdés milyen eszköz rázott. Simán van olyan eszköz, amire rá van téve a kettős szigetelés jel, ergó védőföld sehol, a fémház meg kondenzátorral egyik ill mindkét hálózati csatlakozóponthoz kötve. ( érdekes módon pl még a régi forgótárcsás hajdú mosógép is ilyen volt.)
Aggregátor üzemeltetés.
Ha kiépített csatlakozó van akkor a belső pen miatt leold az aggregátoron levő relé. És általában nem megoldható a szétválasztás...
Ha az aggregátor - hálózat átkapcsoló jól van bekötve, akkor ilyennek nem szabadna előfordulnia hibamentes hálózatban, már ha jól értem a kérdést.
Az csak a fázisokat kapcsolja...
Épület oldalon össze van kötve a PE és az N, aggregát oldalról meg külön van választva.
Régi forgótárcsás Hajdúban egyetlen árva kondenzátor se volt. Még segédfázis kondi se.
![]() Idézet: Ez a baj. A nullát is át kell kapcsolni. „Az csak a fázisokat kapcsolja.”
Az épületen belül nincs mód átalakításra...
Szóval az eredeti kérdés továbbra is fennáll.
Sosem tapasztaltam ilyet, de attól még belátom.
Lényegében akkor a legjobb megoldás, ha tartjuk a kettős szig. elvet miközben a fém házat GND-re tesszük. Az elkatrész elhelyezések világosak voltak számomra de köszi a tapasztalat megosztást.
Akkor az újabb régiben, volt egy zavarszűrő elem (legalábbis a miénkben, egy ideig) .
Az újabbakban 10 µF-os üzemi kondenzátor volt. Amit te láttál, az nagyon új lehet.
Hát, 30 éve szerelem őket, a négyszögletestől a legújabbig. De eddig az összesben találtam.
Lehet az téveszt meg, hogy szó szerint kondenzátort keresel. Ez nem kondenzátor a szó szoros értelmében, 5 kivezetése van. Kettő be kettő ki, egy meg a testre. Ebben viszont a rajta lévő rajz alapján kondenzátorok, induktivitások találhatók. Többek között a fémvázra csatlakozó szálhoz képest a dugvilla két oldalához is .
Akkor úgy tűnik, az ország minden területén máshogy tanítottak mindent. Épp mára megerősítettek, hogy bizony így volt. Léteztek ezen rövidítések.
Az a szomorú, hogy helyesírásról kell beszélgetni egy elektronikás oldalon. Nem a kiokítással van bajom, meg a szabályokkal -de ha v.ki (na, már megint) oktat, legalább adja már az arcát is hozzá, nem csak odabiggyeszti a javítást, meg ismeretlenül megjegyzést tesz-. De ez már kb. (körülbelül) a 3. figyelmeztetés volt, ki fognak rúgni. Annyi baj legyen. De addig is, megpróbálok nem sokat írni és kérdezni.
Lehet, hogy az téveszt meg, hogy nem sok régebbi Hajdú mosógépet láttál.
![]() ![]() Talán az Energomatokra gondolsz.
Egy kevéssé tisztelt fórumrongálótól olvastam az indexen. Nem pont így, de már nem tudom pontosan idézni.:
"Hová lennének ékezet nélkül szárnyaló gondolataid?" Egy szakmai fórum megérdemli a korrekt fogalmazást és a helyesírást. Már ezt is sokan leírták.: 'Akinek nem tetszik, nem kötelező itt írni-olvasni." Idézet: „Épp mára megerősítettek, hogy bizony így volt. Léteztek ezen rövidítések.” Megerősítettek... Megerősítelek arról, hogy Elvis él. Akkor ez már meggyőző, ugye? Ezek a rövidítések persze léteznek, ugyanúgy, mint a "meggyőző" helyett a "meg győző", a "feltöltés" helyett a "fel töltés", és a mumusom: "feltételezzük" helyett a "tételezzük fel". Léteznek, de nem azért, mert így kell, csak azért, mert nem tanulták meg helyesen, és mert eltanulták a helytelent -a gyengébb képességűektől. Idézet: „Az a szomorú, hogy helyesírásról kell beszélgetni egy elektronikás oldalon.” Szerintem is szomorú, az még szomorúbb, hogy ha már figyelmeztettek valakit, akkor is inkább hadakozik. Ezen a fórumon a túlnyomó többség igyekszik helyesen, ezzel érthetően írni. A többieknek meg tilos az ellenkezőjét tenni, erre figyelmeztettek téged a moderátorok, nem arra, hogy ne írj. És a többiek is csak megkértek, igyekezz ne használni a helytelen írásmódot. Idézet: „v.ki (na, már megint) oktat, legalább adja már az arcát is hozzá, nem csak odabiggyeszti a javítást, meg ismeretlenül megjegyzést tesz” És tessék, leírod hibásan, és ahelyett, hogy törölnél egy pontot és beírnál négy betűt, inkább hozzábiggyesztesz két zárójelet, egy vesszőt, két szóközt és tizenegy betűt -csak hogy harcolhass. Megszoktad, hogy addig nyomod a magadét, míg a másik csendben marad? És miért kéne az arcát adnia, te is nick-néven szerepelsz itt, ő meg moderátorként (ha már oda"biggyeszthetett" bármit is). Neki is ismeretlen vagy, arc nélkül. Idézet: „megpróbálok nem sokat írni és kérdezni.” Én (tényleg jó szívvel) inkább azt tanácsolnám: De bizony, írj sokat, és kérdezz és válaszolj. Csak elküldés előtt olvasd át, javítsd ki a hibákat, pongyolaságokat.
Miért is kellett volna? Magában az aszinkron motorban nincs semmi zavarkeltő eszköz, sem mechanikus, sem elektromos.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2019
A 69-ben kiadott MTA szabálykönyvben fel van sorolva egy csomó rövidítés, egy olyan eset sincs, hogy a szó közepébe pontot raktak volna, viszont a végére meg járt a pont:
fszla. folyószámla mb. megbízott pu. pályaudvar úm. úgymint ún. úgynevezett uo. ugyanott vm. vármegye
Hát, a segédfázist kapcsoló áramrelé, ha nem adott zavart, akkor az csak a tudatlansága miatt lehetett.
Bocsánat, csak a motorra koncentráltam. Valóban, régen volt olyan zavareset, hogy ha elindult a hűtő kompresszora, pislantott egyet a szomszéd TV -je.
Jól értelmezem, hogy a képen látható kondenátor 125-160 uF? |
