oks, értem. szal nem ez a baj nálam. (csodálkoztam is vna)
kipróbáltad másik hangfallal is?
(lehet az is a gond!)
A 100W-os verzióról nem tudtok semmit?
Valaki megépítette már? THX: ---ZoLee---
igen én megépitettem .
60W-ot tud 4ohmon.
kipróbáltam. áramfelvétel sincs. sztem az a baj, h tökéletesen láma vok. az lehet baj, ha majd mindenhova elkot használtam? (nem figyeltem, h a rajzon nem mindenütt az van, és úgy építettem meg)
pontossan mit csináltál, a kapcs rajz és nyák melyik?
én most marattam 2db stereo panelt (4 icnek), de csak 1ik panelt csinálom meg.. (én az Urbán P-i félét csináltam/om)
itt az adatlapja benne vana rajz is mondjuk eleg kicsiben szoval majd nagyits ra [link=http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/1449.pdf]http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/1449.pdf[/link]
hmm ahhoz kepest hogy 8-18V a hangszoro elotti 1000µF es kondi 10Vos!?
az jo vagy rossz? nagyobb kell?? nemértek hozzá azért kérdezem.
nagyobbnak kell lennie mint amekkora tápot adsz neki kulonben durranhat
egyszer mar volt szerencsem egyet a sajat kepembe durrantani ....
mivel a kimeneten a tápfesz felét kell mérned, akkor minimum a tápfesz felét kell venned alapul.
25V -os kondi jó lesz.
TDA-t szeretnék sub erősítésére... Ehhez gondolom meg kell változtatnom a kimeneti kondit, mivel már stereonál is 2200uf van, és 4,7uf a bemeneten, így jó, de akkor subnak még nagyobbat tegyek? 3300uf 50v olcsobb mint a 2200uf 50v+van itthon 2db 1000uf 50V-osom, akkor mit tegyek? Vagy ez már sok? Kimenetre elég a tápfesz fele? Ez biztos? Én azt hallottam, hogy inkább tápfesz fölé kell menni, szal tda esetében /44V/ a 63V-os az egészséges/biztonságos? THX: ---ZoLee---
Greatz-híd után 4700uf 50V-os kondi kell a 24-es válto trafonál?
12V-os szimmetrikusat hogyan tudok elővarázsolni 7*12-es ic-kkel? Csak a sub szűrőjének kellene, szal nem nagy áramra, és persze a 24-es traforol kellene, hogy menjen ez is... Azt a szűrőt csinálom, ami az oldalon is van, Topi előadásában, ha arra szeretnék vumeter-t, azt hova kellene tennem, szal magyarul a hangerőszabályzás elé, a jelre, de az hol van a kapcsin, a SUB jele persze... THX: ---ZoLee---
Emberek!
Annyi tda2030 kapcsirol hallottam már hogy az csoda... Nem tudtok valamit a hídon kívül? Az a 100w-os nagyon gáz a hozzászolások elején? Vagy ezzel az IC-vel nem lehet nagyot alkotni? THX: ---ZoLee---
szerintem csinálj tda7294el! ahhoz sem kell sok külső alkatrész...
de szimmetrikusom nincs
Továbbá az ár-érték arányrol nem is beszélek... Ha nagyobb kategoriát csinálok, az a darlingtonos /tip147/ lesz maximum, feleannyiba kerül és 5*jobb... Szerintem
ahha értem és megjegyeztem:yes: lenne még egy kérdésem. ha van egy 220V/220uf-os kondim, azt lehet e hejetesiteni esetleg egy 440V/110uf-os kondival.ez azért érdekelne mer sehol nem találok egy 0,1nF-os kondit és arra gondoltam hogy hejetesitem.lehetséges ez?? vagy csak duplán hülyeséget kérdeztem?
Idézet: „ha van egy 220V/220uf-os kondim, azt lehet e hejetesiteni esetleg egy 440V/110uf-os kondival.ez azért érdekelne mer sehol nem találok egy 0,1nF-os kondit és arra gondoltam hogy hejetesitem.lehetséges ez?? vagy csak duplán hülyeséget kérdeztem?” ez nagyon nagy butaság!!!!! 110µF nem egyenlő 0.1 nF -dal !!! 1 µF = 1000 nF másik: 0.1 µF = 100nF (104) 0.01 µF = 10nF (103) 0.1nF = 100pF stb µF - nF - pF 1000 a váltó szám!! bocs az OFF -ért :nezze:
Sziasztok! Építettem 2 db erősítőt TDA2030-ból. Először mindkettő szépen szólt, de most az egyik határozottan olyan hangot produkál, mintha terheletlen lenne a bemenete. Egyáltalán nem megy át a beleküldött hang, zajgenerátorként működik.
A triviális dolgokat már próbáltam, pl nincs elszakadva a bemenő kábel, stb. Ilyen esetben mit érdemes megnézni? (Ha nem kapok jó tippet kiforrasztom az egész mindenséget, nem olyan sok az, de hátha )
ezer köszönet és hála érte ezzel a számitással könnyebb lesz picit a dolgom
mit értesz azon, hogy terheletlen a bemenete? nincs bemenőjel?
Egyébként ezzel az IC-vel már van topik, de az illetékesek úgyis intézkednek gondolom...
A terheletlen bemeneten azt értem, hogy amikor nem rakok rá semmiféle bemenő jelet, csak magában lóg a kábel, akkor zúg. Ha bedugom valahová, akkor elcsendesedik és minden ok.
Az a baj, hogy a második példány akkor sem csendesedik el, ha bedugom valahová. A szakadás lehetőségét már megnéztem, kíváncsi vagyok, hogy valamilyen alkatrész (pl. az IC) hibája tud-e ilyet okozni, mert nekem ez elég valószínűtlennek tűnik. (A morgás az jól fel van erősítve ) Azért nem az IC topikjához raktam, mert úgy éreztem, hogy az most majdnem mindegy, hogy miből készült.
Hi
Jó de akkor is TDA 2030 ról van szó. És ott elég sok ember tud segíteni. Amit meg leírsz az egyáltalán nem valami pontos. Pl avezeték csak lóg akkor brumog, Ja gondolom akor összeszedi a zajokat, igy nem szabad játzsani. Szabadonlogó bemenővezeték. isten őrizzen meg tőle. Nézd meg hogy az IC lábai között megvan e a feszültség. Vagy jól van e beforrasztva az IC. Nincs e a hütőborda valahova odakötve. Mert azt le kell szigetelni. Isa
Földhurok az első szó ami eszembe jut. Viszont azt írtad hajdanán működött a cucc. Még mindég hiányzik a pontos leírás, mert azt mondod búg (ez idáig OK), nade ez "csak" elnyomja a bemenőjelet, vagy a búgáson kívül nincs más jel? Ez lehet szálszakadás a kábelben, esetleg a műsorforrásnál van a hiba, vagy forrasztási hiba van az erősítőd nyákján.
Isamisa kolléga által említett hűtőborda is okozhatja a gondot. Sajnos az, hogy egy végfok elkezd búgni, nem egy olyan probléma amire egy konkrét recept van. Mi csak a tények pontos ismeretében tudunk segíteni... még akkor sem mindég!
A búgást úgy értem, hogy egyáltalán nincs más hang, a bemenőjel halkan sem megy át. Pont mintha tényleg szálszakadás lenne a kábelben, csak ilyen hibát nem találtam.
A műsorforrás jó, a másikat rendesen meg tudja hajtani. A forrasztást átnéztem látszólag jó, de gondolom ez nem jelent semmit. A hűtőborda jó ötletnek tűnik, azt meg fogom nézni hogy jól le van-e szigetelve. Köszi!
Rádiót nem veszi? Nekem akkor volt ilyen amikor a testet 220nF kondikkal kötöttem vagyis illesztettem.
Az IC bemenetnél van egy elko, az nem durranhatott el fordított polaritású bemeneti jeltől?
