Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Megterveztem, bár még elég tré
A trimmert beiktattam... 10Kohmos nem jo? /az van itthon/ Csináltam váltót a 4-8 omhoz... 6ohmhoz mekkora ellenállás kellene? AMugy a trimmert ha növelem az ellenállást, akkor tobbet is ki tud jelezni, mint100W, ha csokkentem, akkor kevesebbet? Az a vezeték kell a 2 lába közé? szerintem felesleges... Kérlek nézzétek át nem hibáztam-e Ez még nincs tükrözve... Nézzétek meg nem tükröztem-e össze vissza
6oHMNÁL R1 MENNYI?
THX
Illetve 2 ohmnál?
Ha trimmert tennék be? Mikor növelem az ellenállást, akkor több megy az ic felé? A hangszóróra nem kevesebb fog jutni így?
remélem érted ...
no comment...
Jah, uj tervem van
Audio Power Meter /adatlapban megtalálható/ Ez a hangszóró elé megy... R2 helyén trimmer lesz... Ha növelem r2 értékét, akkor a ledoszlop lejjeb vagy feljebb megy? /méréshatár nő vagy csökken/ THX
A jobb szemléltetés miatt:
[pic]http://img.tar.hu/hegedujanos/size2/21489981.jpg[/pic] Az R1 - R2 alkatrészek egy feszűltségosztót képeznek és így lecsökkentik a hangszórótol érkező jelszintet. Ha az alsó (R2) ellenállást egy potira cseréled ki akkor a fixen leosztott jelszintet tovább tudod csökkenteni! Ebben az esetben a (és még sok helyen) a potenciométert úgy kell értelmezni, mint szabadom állítható "feszültségosztó". Tehát átgondolva a dolgot, ha a jelszinete csökkented akkor a kivezérlési tartományod is lefog csökkenni!
Ezt már így értem, kössz...
A 2,2uf -os kondi a tápnál csak szűrésnek van? Ha 6ohmos hangszorot akarok, akkor oda mekkora ellenállás kell? elromlott a pákám, szal a nyák megvan, fúrás is, de a páka Itt a maratott rajza... Azért van fordítva, mert vasaltam, szal a feliratok most olvashatók a nyákon... Ez jó ugye_? /én terveztem / Valszeg jó, mert már az orcaddel bűvülök, abban meg azért otthon vagyok Most tervezem benn az uaa180 egyszerűsített nyákrajzát... Teszt után talán felkerül az is ide... Lm3915 tul drága vumeternek, ha arra ott az olcso uaa, de ha más megvettem, hát lesz wattmeter belőle THX
Nah emberek....
Azért alkotok ám én is Meterveztem az UAA180-as kivevezérlésjelző NYÁKrajzát, egyoldalasban... Ez még csak vázlat, szal elég nagy és rendezetlen, ez még lesz kisebb, főleg ha kisebb ledek lesznek.../a mostani 7-8 mm körüli/ Szerintem rendezetteb, könnyebben rajzolható/akár kézzel is/-maratható-építhető... A ledek most fentről lefelé futnak, de ez csak viszonyítás kérdése, mivel a csatlakozók most fennt vannak, szóval lényegében nem változott, csak nem balra lesz a ledoszlop... Van kapcsirajz is, készítek egy dokumentációt is ha kész leszek, aztán a végén próba, talán még kapok egy elektro 5-öst is érte 99,999999999%, hogy jó, de addig nem merem mondani, amíg meg nem építettem.../napok kérdése/ THX
hogy állsz vele, melyik lett jó ?
ááá, nem is mondok már semmit...
Majd ha már fel tudok mutatni valamit... Szerintem elnyaltam az IC-t mikor fordítva tettem be, mert már vagy 5 nyákot csináltam és egy sem jo, mindegy , majd rendelek IC-t aztán probálok, az eredményeket meg beírom, és az épkézláb nyáktervet is... /de a zseton sem nagyon akar összejönni / Ez a nyákrajz most helyes, de a ledeket sorkapoccsal viszem az előlapra majd, ha sikerül megcsinálom a panelra is+még lesz egy gnd pont a könnyebb szerelhetőségért...
Ez már barátságosabb méret /66*60/
még mindig nem jó?
Hali!!
Erre a nyákrajzra Legyen szíves ráírni valaki hogy hova mit kell ültetni mert nekem nagyon nem jön össze!!
És analóg dB mérőt milyen IC-vel lehet hajtani? Tehát nem LED-est, hanem rendes analóg, oldschool, mutatós, stb. műszert?
ahhoz van kapcs rajz elég egyszerű :-p
Jó, akkor oszd meg a vén reumással...:crazya:
egyiknap láttam az RTben 2 dióda meg 1 vagy 2 ellenállás, de most bezzeg nem találom
Na, én ezt találtam egy másik fórumban, van ott egy rajz, arra gondoltál?
Diszkrét elemes vu meter kapcsit nem tudtok nekem mondani? hol találok, melyik újság év/szám? ha van ilyen valahol láttam építettet...
üdv
Analóg műszeresre gondolsz, vagy LED sorral legyen a megjelenítés? Ilyenre gondoltál?
Találtam egy ilyet... feltéve, ha ilyet keresel.
jah igen
led sorral, mint az uaa180 vagy az lm391x es ic-k. annyit tudok, hogy minden ledhez 1-1 tranyó megy, de az gondolom kevés lenne.. üdv
ilyet igen
köszi , de még, ha tudtok várom
Ha esetleg megépítenéd, akkor majd leírnád a tapasztalataidat róla? én is szeretnék hasonlót csinálni... Itt van még1
ezt is köszi!
én ezeket találtam neten: [link=http://www.4qdtec.com/gifs/audvu.gif]http://www.4qdtec.com/gifs/audvu.gif[/link] [link=http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Audio/vumeter.htm]http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Audio/vumeter.htm[/link] meg az a 2-ő amit te.. üdv
Még 1 pár:
[link=http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page11.htm]http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page11.htm[/link] [link=http://home.berg.net/opering/projekte/11/index.htm]http://home.berg.net/opering/projekte/11/index.htm[/link] |
